خطای android.permission.INTERNET
amir4242
چرا وقتی می خواهم خروجی بگیرم از برنامه ام درBasic4 چرا این ارور را می دهد لطفا راهنمایم کنید ممنون
Parsing code. 0.09
Compiling code. 0.19
Compiling layouts code. 0.02
Generating R file. Error
AndroidManifest.xml:2: error: No resource identifier found for attribute 'installLocation' in package 'android'
The following objects added permissions (duplicates are ignored):
WebView:
Parsing code. 0.09
WebView:
نسخه api شما چنده مگه ؟
احتمالا نسخه api شما زیر 8 که حافظه خارجی رو ساپرت نمیکنه.
کد زیر رو false قرار بدین احتمالا درست شه اگه نه باید ارتقا بدین
#CanInstallToExternalStorage: false
داداشم
نسخه api چی هست
داداشم لینک api 14 را بهم می دی دانلود کنم
14 رو نگیر که واسه بعضی کد های دیگه باز اررور میده.
19 رو بگیر دیگه کامل ok شه.
برای api 19 همچنین system image نیاز دارین.
لینک دانلود مستقیم API نسخه 19
لینک دانلود مستقیم System image API نسخه 19
باید بعد از دانلود از حالت zip خارجشون کنید و داخل فولدر platforms در پوشه ی مربوط به SDK بذارید.
http://downloads.puresoftware.org/files/android/API/android-14.zip
بفرما
دان کردی بم خبر بده راهنماییت کنم پیام خصوصی بفرس
این را داداشم بعد کجا بزارم
کدومش را باید دانلود کنم
هر دو فایل رو دانلود کن
بعد تو مسیر
sdk/platforms
بریزشون
داداشم حالا این جواب را می دهد حالا باید چه کنم داداشم
Parsing code. 0.03
Compiling code. 0.35
Generating R file. 0.04
Compiling generated Java code. 1.01
Convert byte code - optimized dex. 0.39
Packaging files. 0.11
Copying libraries resources 0.01
Signing package file (debug key). 0.51
ZipAlign file. 0.03
Installing file to device. Error
No device found.
Restarting ADB Server may solve this problem.
Tools - Restart ADB Server.
WebView:
عجیبه *hendoone*
دوستان فکر کنم بجای چت باکس اشتباه گرفتید *hendoone*
ما توی انجمن 2 تا تاپیکم جامع داریم یعنی نمیتونید کاربر رو به اون لینک ارجاع بدید.
http://answercenter.ir/thread3.html
http://answercenter.ir/thread4.html
مشکل شما یکی ایه که یک دسترسی رو باید به مانیفست اضافه کنید و از منوی Tools این منو رو بزنید Restart ADB Server.
برای اضافه کردن دسترسی به مانیفست از منوی Project و منوی Manifest Editor و کد زیر رو وارد کنید:
AddPermission(android.permission.INTERNET)
کاربر amir4242 از انجمن اخراج شد
تاپیک قفل شد ...
مدیران محترم هم لطف کنن پست ندن زیر پست بنده
