1 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است:
سلام ودرود.
درمورد مشکل اول دستور disableItemChangeAnimation  رو تست کنید و در مورد مسأله دوم دستور AdapterPosition
در رابطه با پوزیشن اونی که فرمودید پوزیشن آیتم ها رو میده. برای پوزیشن اسکرول ریسایکلرویو این رو پیدا کردم:
موقع Build کردن withScrollListener رو صدا میکنیم و از ساب onRecyclerScroll استفاده میکنیم.
در مورد disableItemChangeAnimation  من نتونستم متدش رو پیدا کنم. فکر کنم تو نسخه جدید کتابخونه حذفش شده
  • 1 ماه بعد...
  • پاسخ 616
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
***************نسخه 4.6 اضافه شد************** ویژگی اضافه شده تو این نسخه ریپل افکت هست که دوستان درخواست داده بودند.  سورس و کتابخونه رو میتونید از پنل دریافت کنید. پیشنمایش.
سلام خدمت آقای شاهپیری عزیز  واقعا دست مریزاد.ممنون، خیلی کار باهاش راحت وساده شده وپیچیدگی سابق رو نداره . اما شاید یک چیزی که کاربران خصوصا کاربران مبتدی براشون سخت باشه کار با کدهای Xml و
ممنون از کتابخانه خوبتون
تصاویر ارسال شده
سلام استاد
آیا این امکان وجود داره از DsTabLayout برای ویوپیجر ریسایکلر ویو استفاده کنیم؟
و استاد در مورد سوال قبلیم، من همچنان disableItemChangeAnimation  رو نتونستم پیدا کنم. چیکار باید انجام بدم؟
13 ساعت قبل، Amir - B گفته است:
سلام استاد
سلام و درود. از اونجایی که DsTabLayout از نسخه ساپورت استفاده میکنه و کتابخونه قدیمی و منسوخ شده هست و ریسایکلر ویو نسخه androidX هست احتمال اینکه تداخل داشته باشن خیلی زیاده. من که اصلا نتونستم از DsTabLayout  استفاده کنم چون خطا میده و کامپایل نمیشه. اما اگه تداخل نداشته باشن به نظرم میتونید با هم استفاده کنید. به دوتا متد زیر توجه کنید
Private Sub prrecycler_onScrollStateChanged(newState As Int)
	If newState==prRecycler.SCROLL_STATE_IDLE Then
		If prRecycler.AdapterPosition<>-1 Then
			dsTabLayout.SelectTab(prRecycler.AdapterPosition)
Private Sub dstab_TabSelected(Index As Int, SelectedTab As String, Tag As Object)
	prRecycler.scrollToPosition(Index)
درمورد سوال دوم هم که عرض شد. متد رو باید مستقیم از خود ریسایکلر صدا بزنید
prRecycler.disableItemChangeAnimation
3 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است:
متشکرم
بله من گشتم ولی تو کتابخونه من اصلا متد disableItemChangeAnimation وجود نداره.
نسخه کتابخونه 4.6 هست . برای شما این گزینه میاد؟
هم اکنون، Amir - B گفته است:
متشکرم
نسخه کتابخونه 4.6 هست . برای شما هست؟
آخرین نسخه موجود 5.11 هست از پنل دانلود و جایگزین کنید
  • 4 ماه بعد...
@محمدرضا شاهپیری
سلام استاد وقت تون بخیر
ببخشید سوالی داشتم
چطور میتونیم با اسکرول کردن ریسایکلر ویو چنین تولباری رو طراحی بکنیم؟
متشکرم
سلام مهندس وقت بخیر
من میخوام مث اکسپلور اینستاگرام یه ریسایکلرویو داشته باشم که ویدیوهارو در ابعاد بزرگتری نسبت به عکس ها نمایش بدم
چطور میشه ریسایکلرویو رو به این شکل درآورد؟
۱۴ ساعت قبل، Forutan گفته است:
سلام مهندس وقت بخیر
سلام و درود. باید از spanSize استفاده کنید متد زیر رو پیاده کنید مثلا اگه سه ردیف دارین حداکثر مقدار خروجی 3 هست که میشه کل صفحه.
Private Sub EventName_getSpanSize(position as int) as int
۲ ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است:
مهندس پیاده سازیشو متوجه نیستم
میشه لطف کنید نمونه بدید چون جایی دیگه هم ندیدم واسه کتابخانه شما
اما AmirRecycler سمپل داشت که من اونو تهیه نکردم و کتابخانه شمارو دارم
۱ ساعت قبل، Forutan گفته است:
پیاده سازی خاصی نداره. شما یه gridview دارین که مثلا 3 تا ستون داره میخواین شامل عکس و ویدئو. میخواین ویدئو دوبرابر عکس باشه.
 dim item as Item=items.get(position)
 if item.isVideo then return 2 else return 1
در واقع خروجی این تابع نسبت به کل هست.اگه 2 باشه یعنی دو سوم صفحه یا اگه 3 باشه یعنی کل صفحه. پیاده سازی کنید متوجه میشید
  • 1 ماه بعد...
@محمدرضا شاهپیری
سلام استاد
بنده در یکی از پروژه ها اشتباها کتابخانه ها را به androidx تغییر دادم
حالا که کامپایل میکنم از کتابخانه PersianRecyclerView ایراد میگیره.
چندین فایل SDK مربوط به androidx دانلود کردم. الان یه فایل میخواد که اون رو هم بصورت مجزا دانلود کردم و در پوشه کتابخانه قرار دادم اما کماکان خطای زیر رو زمان کامپایل میگیره.
چطور این مشکل رو حل کنم. (کاش کتابخانه رو  Jetifier  نکرده بودم)
B4A Version: 11.80
Parsing code.    (0.35s)
	Java Version: 11
Building folders structure.    (0.00s)
Compiling code.    (0.25s)
Compiling layouts code.    (0.00s)
Organizing libraries.    Error
Maven artifact not found: com.google.code.findbugs/jsr305
Source: PersianRecyclerView
۳ ساعت قبل، fun_code گفته است:
@محمدرضا شاهپیری
سلام استاد
این کتابخونه چیز خاصی برای کامپایل نیاز نداره. فقط sdk سایت مرجع کافیه. مشکل کتابخونه های دیگه اس احتمالا
۷ ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است:
نمیدونم مشکل چی بود.
ولی با ارتقا B4A و JDK و دانلود SDK از سایت مرجع اوکی شد.
  • 11 ماه بعد...
سلام استاد
جناب @محمدرضا شاهپیری عزیز ، بنده در یکی از اپ هام از کاستوم لیست ویو استفاده کردم.
قابلیت حذف آیتم مورد نظر و از همه مهمتر افزایش سایز یک آیتم و نمایش یک آیتمی که در آیتم مخفی بودن رو داره.(در واقع قبلا اضافه شده اما مخفی بوده و در زمان مورد نیاز با افزایش ارتفاع آیتم ، اون گزینه مخفی  باید نمایش داده بشه)
آیا این کتابخانه این دو امکان رو پوشش میده ؟
و اینکه یه سورس ساده از کتابخانه که صرفا ریسایکلر ویو باشه و با آخرین نسخه تطابق داشته باشه رو پیدا نکردم.
برخی سورس ها کامپایل نمیشن ، گویا متدها تغییر کردن.
یه سورس ساده برای استفاده ساده از ریسایکلر ویو برای نمایش دیتابیس آفلاین آپلود نشده ؟
9 ساعت قبل، fun_code گفته است:
سلام استاد
بله اینها موارد روتین و ساده ایه که میتونید به راحتی پیاده کنید.
از نسخه لایت استفاده کنید که سبکه و صرفا پیاده سازی ریسایکلر ویو هست.
کار با کتابخونه خیلی ساده و راحت هست.  سورس زیر رو چک کردم اکی هست.ازش ایده بگیرید
دانلود سورس کار با رادیوباتن و چک باکس(جدید)
  • 5 ماه بعد...
با سلام و خداقوت  ریسایکلر ویو در بیسیک فوراندروید در b4xpage تداخل نداره ؟؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.. با تشکر
در ۱۴۰۴/۴/۱۳ در 23:16، ela10 گفته است:
خیر تداخلی نداره دوست عزیز
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
