milad19 113 ارسال شده در 15 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 تیر، 2015 باسلام ببخشید چطور میشه تعریف کرد که یه رویداد مثلا نمایش یک پیام فقط و فقط یکبار انجام بشه؟ یه سوال فرعی هم دارم*herher* کسی از دوستان میدونه چطور میشه از کلید پاور استفاده کرد؟*hendoone* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sganji 678 ارسال شده در 16 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 تیر، 2015 سلام سوال اولت:برای نمایش پیغام فقط برای یک بار باید از کد زیر استفاده کنی: Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) If FirstTime = True Then ToastMessageShow("بار اولیه که وارد برنامه میشی",False) End IfEnd Sub سوال دومت: Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_POWER Then ToastMessageShow("پاور",False) Return True Else Return False End IfEnd Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 16 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 تیر، 2015 آقای گنجی اینی که شما دادین اشتباه هست(البته ببخشید) ایشون گفتن فقط یک بار یه راهنمایی کوچیک میکنم خداکنه متوجه بشید شما اگه کد های Sql رو بلد باشید به راحتی میتونستید این کارو انجام بدین یا این که با وارد کردن فایل و ذخیره کردنش کار کرده بودن الان گیر نبودین خوب دیتابیس : توی دیتابیس یه فیلد بسازید و عدد 0 رو بزارید بعد توی برنامه اونو بگیرید بگید که اگه صفر بود نشون بعد خوب حالا که نشون داد باید یه جوری بتونید دیتابیس رو آپدیت کنید حالا باتن توی اون باشه یا ن خلاصه باید بعد از این که پیام نشون داده شده دیتابیس آپدیت بشه بعد مطمعنن که برای بار دوم بیاین نشون داده نمیشه خوب معلومه چرا نمایش داده نمیشه برای این که ما گفته بودیم 0 بود نشون بده ;)*herher* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sganji 678 ارسال شده در 16 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 تیر، 2015 آقای گنجی اینی که شما دادین اشتباه هست(البته ببخشید)ایشون گفتن فقط یک بار یه راهنمایی کوچیک میکنم خداکنه متوجه بشید شما اگه کد های Sql رو بلد باشید به راحتی میتونستید این کارو انجام بدین یا این که با وارد کردن فایل و ذخیره کردنش کار کرده بودن الان گیر نبودین خوب دیتابیس : توی دیتابیس یه فیلد بسازید و عدد 0 رو بزارید بعد توی برنامه اونو بگیرید بگید که اگه صفر بود نشون بعد خوب حالا که نشون داد باید یه جوری بتونید دیتابیس رو آپدیت کنید حالا باتن توی اون باشه یا ن خلاصه باید بعد از این که پیام نشون داده شده دیتابیس آپدیت بشه بعد مطمعنن که برای بار دوم بیاین نشون داده نمیشه خوب معلومه چرا نمایش داده نمیشه برای این که ما گفته بودیم 0 بود نشون بده ;)*herher* با سلام اینی که من گفتم چرا اشتباهه؟ شما امتحان کن... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mohsen27 199 ارسال شده در 15 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 تیر، 2015 از دستور try استفاده کن msgbox("ok","mohsen") try code hat catch end try لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
farshid_king_r 12 ارسال شده در 15 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 تیر، 2015 از دستور try استفاده کن msgbox("ok","mohsen") try code hat catch end try دوست من این کدها چه ربطی به سوال دوستمون داره ؟ - کدی که شما قرار دادین در واقع برای چیزه دیگه ای استفاده میشه - کد پایین رو ببینین متوجه میشین tryage moshkeli to be ejra omadane in code ha pish nayoomad in karharo anjam bede''catch age moshkeli pish omad in karharo anjam bede''end try در پاسخ به دوست اولمون : دوست من شما میتونین یه متغیر از نو بولین تعریف کنید و مقدارش رو برابر true قرار بدید - و بعد چک کنه اگه اون مقدار true بود پیغام رو نمایش بده و بعد هم مقدار رو false کنه اینجوری دفعه بعد که میاد انجام بده مقدارش false هست پس پیغامی چاپ نمیکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
msajad 501 ارسال شده در 15 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 تیر، 2015 باسلامببخشید چطور میشه تعریف کرد که یه رویداد مثلا نمایش یک پیام فقط و فقط یکبار انجام بشه؟ یه سوال فرعی هم دارم*herher* کسی از دوستان میدونه چطور میشه از کلید پاور استفاده کرد؟*hendoone* منظورت از استفاده از پاور اینه که وقتی زده شد اتفاقی بیفته؟ برای این کار تو رویداد keycodes میتونی براش دستور بنویسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 15 تیر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 تیر، 2015 منظورت از استفاده از پاور اینه که وقتی زده شد اتفاقی بیفته؟برای این کار تو رویداد keycodes میتونی براش دستور بنویسی خیلی ممنون اما چرا این کد الآن عمل نمیکنه؟؟؟ Sub Activity_keypress(keycode As Int) As Boolean If keycode=KeyCodes.KEYCODE_POWER Then camEx.TakePicture End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 15 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 تیر، 2015 کد رو به این صورت تست کنید : [b] Sub Activity_keypress(keycode As Int) As Boolean If keycode=KeyCodes.KEYCODE_POWER Then camEx.TakePicture Return True Else Return False End If Return True End Sub[/b] لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 15 تیر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 تیر، 2015 کد رو به این صورت تست کنید :[b] Sub Activity_keypress(keycode As Int) As Boolean If keycode=KeyCodes.KEYCODE_POWER Then camEx.TakePicture Return True Else Return False End If Return True End Sub[/b] متاسفانه عمل نکرد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 16 تیر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 تیر، 2015 دوستان ممنون میشم راهنمایی بفرمایید*hendoone* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113
باسلام
