محمد احمدی 70 ارسال شده در 25 آذر، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آذر، 2014 با سلام خدمت استادان گرامی پوزش بنده رو پذیرا باشین به علت غیبت دیگه باید ببخشید مشکلات زیاده الان براتون یه سوس آماده کردم که شما با این سورس یاد میگیرین که چطور یه آلبوم تصاویر بسازید و چطور اونو به عنوان تصویر زمینه انتخاب کنید و چطور اطلاعات رو ذخیره کنیین که با بستن برنامه و باز کردن مجدد اون برنامه از جای اول شروع نکنه و چطور با کشیدن به سمت چپ عکس بعدی لود شه و... ببخشید اگه توضیحاتم کامل نیست برای اینکه حجم سورس بابلا نره عکسهارو پاک کردم ، شما خودتون میتونین عکسهارو وارد پوشه فایل کنید راستی اسم عکسها image0 تا ... باشه int هستش خودتون میدوتید --------------------------------------------------- پروژه آپدیت شد! wallpaper.zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,201 ارسال شده در 25 آذر، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آذر، 2014 ممنون محمد جان عالیه یک سوال : Dim s As StudentLibrary مربوط به کدوم کتابخانه میشه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد احمدی 70 ارسال شده در 25 آذر، 2014 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آذر، 2014 سلام مهدی جان کتابخونه استیودنت که پیوستش کردم Student.zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
salmana 174 ارسال شده در 4 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، 2014 کتابخانه آقا امید هستش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 1 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اسفند، 2014 سلام. شرمنده. نمیدونم عکسها رو چجوری اضافه کنم؟ یعنی از add file خود b4a تضاویر رو با اون اسمی که گفتین اضافه کنم، اضافه میشه؟ و یه سوال دیگه اینکه این سورس رو اجرا میکنم هشدار mem.txt میده. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,870 ارسال شده در 1 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اسفند، 2014 سلام. شرمنده. نمیدونم عکسها رو چجوری اضافه کنم؟ یعنی از add file خود b4a تضاویر رو با اون اسمی که گفتین اضافه کنم، اضافه میشه؟ و یه سوال دیگه اینکه این سورس رو اجرا میکنم هشدار mem.txt میده. بله دوست عزیز شما باید عکس هارو از طریق Files به برنامه اضافه کنید این برنامه کارش اینه که میاد اسم عکسارو توی یک لیست اضافه میکنه و بعد با لمس و کشیدن دست به چپ و راست عوض میشه خب اگه هشدار Mem میده شما این کد رو در قسمت Else مربوط به if در Activity_Create اضافه کنید ببینید کارتون راه میوفته. File.Copy(File.DirAssets,"mem.txt",File.DirRootExternal,"mem.txt") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 16 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 اسفند، 2014 بله دوست عزیز شما باید عکس هارو از طریق Files به برنامه اضافه کنید این برنامه کارش اینه که میاد اسم عکسارو توی یک لیست اضافه میکنه و بعد با لمس و کشیدن دست به چپ و راست عوض میشه خب اگه هشدار Mem میده شما این کد رو در قسمت Else مربوط به if در Activity_Create اضافه کنید ببینید کارتون راه میوفته. File.Copy(File.DirAssets,"mem.txt",File.DirRootExternal,"mem.txt") داداش ممنون مشکل تصاویر حل شد ولی بازم مشکل فایل txt رو داره. یعنی وقتی اجرا میشه میگه : مگه نباید این فایل txt تو فایلها باشه؟ من تو فولدر سورس هم گشتم نبود. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 17 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 اسفند، 2014 دوستان من هنوز با این فایل تکست مشکل دارم. لطفا کمک کنین حل بشه *مرسی* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 17 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 اسفند، 2014 سلام. من هنوز درگیر این فایل تکست هستم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 17 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 اسفند، 2014 سلام. من هنوز درگیر این فایل تکست هستم. سورسو ندیدم ولی اگه برنامه اطلاعاتو وارد میکنه خب خودت یه فایل با اون اسم بساز لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 17 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 اسفند، 2014 ساختم افاقه نکرد!!!! نمیدونم به این فایل نیازی هست یا نه. من فقط یه کد میخوام که چندتا عکس رو بتونم عقب و جلو کنم *ناز2* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab1392 47 ارسال شده در 30 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 اسفند، 2014 با سلام به اساتید گرامی یه سئوال داشتم چه طور میشه که عکس ها رو با پنل فیت کرد. و چه چور میشه این شکلی درست کرد ؟ و با زدن بر روی هر عکس ، عکس کامل نشون داده بشه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali123ali123 4 ارسال شده در 31 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 اسفند، 2014 عالی بود. ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 13 فروردین، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 فروردین، 2015 تشکر اما در اینکه محدودیت نداره مشکلشه بازدن دکمه ی قبلی و بعدی میشه از +بینهایت تا -بینهایت رفت که تصویر هرکدووم که موجود نباشه حاصلش یه اروره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mohsen27 199 ارسال شده در 13 فروردین، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 فروردین، 2015 سلام دوستان من همیشه از این کد برای تصویر استفاده میکنم کافیه یه پنل در دیزاین ادد کنید Sub Globals Dim startx As Int Dim a As Bitmap Dim i As Int Dim n As String Private Panel1 As Panel End Sub و بعد این کد رو بنویسید Sub Panel1_touch (action As Int, x As Float,y As Float)Select action Case Activity.ACTION_DOWN startx=x Case Activity.ACTION_UP If x > startx+40 Then i=i-1 If i<0 Then i=10 End If End If If x <startx-40 Then i=i+1 If i >23 Then i=0 End If End If a.Initialize(File.DirAssets,"a"&i&".jpg") Panel1.SetBackgroundImage(a) End Select End Sub موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
