Mr Silence 137 ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۷ درود خدمت اساتید بنده تازه کار هستم پس اگه سوالم پیش پا افتادس عذرخواهی میکنم میخواستم یک نوتیفکشن بسازم که هرموقع به دیتابیس چیز جدیدی اضافه میشه به کاربر اطلاع بده مثلا (یه خبر جدید رسید!) و زمانی که برنامه بسته هم هست این کار متوقف نشه ممنون میشم کمکم کنید خیلی نیاز دارم بهش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
behnam_tr 166 ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۷ در در 1397/08/25, 21:20:36، godping گفته است : مرسی ار پاسخگوییتون ولی اگه اشتباه نکنم پوش نوتیفیکشن برای ارسال پیام بصورت دستی ار سرور هستش من میخوام وقتی یک مقدار جدید به دیتابیس اضافه میشه بطور خودکار به کاربر نوتیفکشن بده نه اینکه خودم ارسالش کنم این کار شما به دو صورت مقدوره اول پوش نوتیفیکیشن که فک میکنم میشه اتومات هم ارسال بشه دوم ایجاد سرویس فعال و پایدار در گوشی که هر لحظه دیتابیس انلاین رو چک کنه در صورت لزوم نوتیف بده که معایبی هم داره از جمله مصرف باتری زیاد,امکان بسته شدن,محدودیت های سیستم عامل مخصوصا اندروید ۶به بالا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr Silence 137 ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۷ مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۷ چطوری باید از روش هایی که گفتید استفاده کنم؟ اگه میشه روش هایی که گفتید با کد یا سورس توضیح بدید خودم با استفاده از سرویس یک کد نوشتم ولی کار نمیکنه و نوتیفکشن ارسال نمیشه اینو داخل Activity_Create قرار دادم If job.Success Then File.WriteString(File.DirInternal,"source.txt",job.GetString) WebView1.LoadHtml(job.GetString) service module هم به این صورت هستش #Region Service Attributes #StartAtBoot: True #StartCommandReturnValue: android.app.Service.START_STICKY #End Region Sub Process_Globals Dim ch As HttpJob Dim a As PhoneEvents End Sub Sub Service_Create a.Initialize("a") ch.Initialize("ch",Me) End Sub Sub a_ConnectivityChanged (NetworkType As String, State As String, Intent As Intent) If State="CONNECTED" Then Dim Query As String ch.Download2("http://192.168.1.4/test4/countries.php",Array As String("query",Query)) End If End Sub Sub jobdone(job As HttpJob) If job.Success Then Dim r As String Try r=File.ReadString(File.DirInternal,"source.txt") Catch Log("") End Try If r<>job.GetString Then Dim no As Notification no.Initialize no.AutoCancel=True no.Icon="icon" no.Sound=True no.Vibrate=True no.SetInfo("خبرخوان","خبر جدید رسید!!",Main) no.Notify(0) End If End If End Sub Sub Service_Start (StartingIntent As Intent) End Sub Sub Service_Destroy StartService("") End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
msd313 62 ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۷ از سوکت استفاده کنید بهتره توی انجمن جستجو کنید آموزشش هست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr Silence 137 ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۷ مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۷ در 5 ساعت قبل، msd313 گفته است : از سوکت استفاده کنید بهتره توی انجمن جستجو کنید آموزشش هست مرسی درباره سوکت خواندم ولی سوکت نیاز به vps داره و دردسر فراوان تا راه بیافته برنامه من اینقد بزرگ نیست که بخوام از این روش استفاده کنم روشی ساده تری مثل سرویس واسم بهتره ولی نمیتونم ازش نتیجه بگیرم اگه کمک کنید ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
msd313 62 ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۷ بنده تو برنامه خودم برای دریافت سفارش ها از همون سرویس استفاده کردم و هر وقت سفارش جدید بیاد با نوتیفیکیشن متوجه بشم به اینصورت که توی سرویس میای تعداد ردیف جدول هات رو میگیری بعدش میریزی توی یه متغییر و یه فایل بعد کافیه یه شرط بذاری که اگه تعداد جدولت زیاد بشه بیاد با اون متغییر چک کنه و اگه زیاد بود نوتیفیکیشن بده توی برنامه شما هم سورس رو دانلود میکنم بهت میگم مشکل کجاست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
msd313 62 ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۷ تا حالا بنده از لوکال هاست داخل کامپیوتر استفاده نکردم و مستقیم برنامه ها رو روی سرور اینترنتی تست میکنم ولی اینا رو به برنامه ات اضافه کن 1 - سرویس اصلاً در حال اجرا نیست توی اکتیویتی کریت کد StartService(check) رو اضافه کن تا سرویس اجرا بشه. 2- توی سرویست در تابع سرویس استارت این کد رو اضافه کن (عدد 5000 میگه 5 ثانیه یک بار سرویس اجرا بشه خودت میتونی کم و زیادش کنی) StartServiceAt("",DateTime.Now+5000,True) اینا رو تست کن و خبر بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr Silence 137 ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۷ مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۷ در ۱ ساعت قبل، msd313 گفته است : تا حالا بنده از لوکال هاست داخل کامپیوتر استفاده نکردم و مستقیم برنامه ها رو روی سرور اینترنتی تست میکنم ولی اینا رو به برنامه ات اضافه کن 1 - سرویس اصلاً در حال اجرا نیست توی اکتیویتی کریت کد StartService(check) رو اضافه کن تا سرویس اجرا بشه. 2- توی سرویست در تابع سرویس استارت این کد رو اضافه کن (عدد 5000 میگه 5 ثانیه یک بار سرویس اجرا بشه خودت میتونی کم و زیادش کنی) StartServiceAt("",DateTime.Now+5000,True) اینا رو تست کن و خبر بده کارهایی که گفتید انجام دادم ولی فقط به محض اجرای برنامه نوتیفیکشن میده و عمل چک انجام نمیشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr Silence 137 ارسال شده در 28 آبان، ۱۳۹۷ مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آبان، ۱۳۹۷ Up لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
msd313 62 ارسال شده در 29 آبان، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 آبان، ۱۳۹۷ در در 1397/08/27, 17:38:19، godping گفته است : کارهایی که گفتید انجام دادم ولی فقط به محض اجرای برنامه نوتیفیکشن میده و عمل چک انجام نمیشه عمل چک باید توی سرویس انجام بشه یعنی کد دریافت خبر جدید و اضافه شدن یک رکورد به جدولت رو توی سرویس چک کنی الآن شما ببین در بخش logs بیسیک وقتی برنامه رو اجرا میکنی سرویست اجرا میشه این اجرا باید هر چند ثانیه یکبار انجام بشه اگه همه اینا درست باشه مشکل از کدهای سرویسته لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
msd313 62 ارسال شده در 29 آبان، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 آبان، ۱۳۹۷ راستی فایل php هم بفرست و یا کدش رو بذار ببینیم چیکار میکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr Silence 137 ارسال شده در 29 آبان، ۱۳۹۷ مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 29 آبان، ۱۳۹۷ در 4 ساعت قبل، msd313 گفته است : عمل چک باید توی سرویس انجام بشه یعنی کد دریافت خبر جدید و اضافه شدن یک رکورد به جدولت رو توی سرویس چک کنی الآن شما ببین در بخش logs بیسیک وقتی برنامه رو اجرا میکنی سرویست اجرا میشه این اجرا باید هر چند ثانیه یکبار انجام بشه اگه همه اینا درست باشه مشکل از کدهای سرویسته سروس کار میکنه log هم داره ولی با خبر جدید نوتیفیکشن کار نمیکنه خودم میدونم مشکل از شرطم هست ولی نمیدونم شرط درستش چیه در 3 ساعت قبل، msd313 گفته است : راستی فایل php هم بفرست و یا کدش رو بذار ببینیم چیکار میکنه بفرمایید خدمت شما countries لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
msd313 62 ارسال شده در 29 آبان، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 آبان، ۱۳۹۷ در در 1397/08/27, 04:33:12، godping گفته است : ch.Download2("http://192.168.1.4/test4/countries.php",Array As String("query",Query)) میتونی بگی این خط کد دقیقاً چه کاری رو داره انجام میده؟شما که هیچ کوئری تعریف نکردید. job.getstring توی سرویس هم لاگ بگیر ببین اصلاً چیزی برمیگردونه یا نه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr Silence 137 ارسال شده در 1 آذر، ۱۳۹۷ مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آذر، ۱۳۹۷ این خط داخل برنامه ستون و ردیف هارو میگیره فقط واسه امتحان گذاشتمش داخل سرویس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
msd313 62 ارسال شده در 3 آذر، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آذر، ۱۳۹۷ در در 1397/09/01, 20:07:15، godping گفته است : این خط داخل برنامه ستون و ردیف هارو میگیره فقط واسه امتحان گذاشتمش داخل سرویس حالا از این کد جواب گرفتی یعنی وقتی توی برنامه لاگ میگیری میگه چند تا ردیف ایجاد شده توی جدول دیتا بیس؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
behnam_tr 166 ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۷ باید از پوش نوتیفیکش استفاده کنید سرچ کنید نمونه سورس موجوده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr Silence 137 ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۷ مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۷ مرسی ار پاسخگوییتون ولی اگه اشتباه نکنم پوش نوتیفیکشن برای ارسال پیام بصورت دستی ار سرور هستش من میخوام وقتی یک مقدار جدید به دیتابیس اضافه میشه بطور خودکار به کاربر نوتیفکشن بده نه اینکه خودم ارسالش کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr Silence 137 ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۷ مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۷ Up... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr Silence 137
درود خدمت اساتید
