ساخت نوتیفکشن برای دیتابیس
Mr Silence
درود خدمت اساتید
بنده تازه کار هستم پس اگه سوالم پیش پا افتادس عذرخواهی میکنم :blush:
میخواستم یک نوتیفکشن بسازم که هرموقع به دیتابیس چیز جدیدی اضافه میشه
به کاربر اطلاع بده مثلا (یه خبر جدید رسید!) و زمانی که برنامه بسته هم هست این کار متوقف نشه
ممنون میشم کمکم کنید خیلی نیاز دارم بهش ♥
در در 1397/08/25, 21:20:36، godping گفته است :
مرسی ار پاسخگوییتون
ولی اگه اشتباه نکنم پوش نوتیفیکشن برای ارسال پیام بصورت دستی ار سرور هستش
من میخوام وقتی یک مقدار جدید به دیتابیس اضافه میشه بطور خودکار به کاربر نوتیفکشن بده نه اینکه خودم ارسالش کنم
این کار شما به دو صورت مقدوره
اول پوش نوتیفیکیشن که فک میکنم میشه اتومات هم ارسال بشه
دوم ایجاد سرویس فعال و پایدار در گوشی که هر لحظه دیتابیس انلاین رو چک کنه در صورت لزوم نوتیف بده که معایبی هم داره از جمله مصرف باتری زیاد,امکان بسته شدن,محدودیت های
سیستم عامل مخصوصا اندروید ۶به بالا
چطوری باید از روش هایی که گفتید استفاده کنم؟
اگه میشه روش هایی که گفتید با کد یا سورس توضیح بدید :scratch_one-s_head:
خودم با استفاده از سرویس یک کد نوشتم ولی کار نمیکنه و نوتیفکشن ارسال نمیشه
اینو داخل Activity_Create قرار دادم
If job.Success Then
		File.WriteString(File.DirInternal,"source.txt",job.GetString)
		WebView1.LoadHtml(job.GetString)
service module هم به این صورت هستش
#Region  Service Attributes
	 #StartAtBoot: True
     #StartCommandReturnValue: android.app.Service.START_STICKY
#End Region
Sub Process_Globals
	Dim ch As HttpJob
	Dim a As PhoneEvents
Sub Service_Create
	a.Initialize("a")
	ch.Initialize("ch",Me)
Sub a_ConnectivityChanged (NetworkType As String, State As String, Intent As Intent)
	If State="CONNECTED" Then
		Dim Query As String
		ch.Download2("http://192.168.1.4/test4/countries.php",Array As String("query",Query))
Sub jobdone(job As HttpJob)
	If job.Success Then
		Dim r As String
		Try
			r=File.ReadString(File.DirInternal,"source.txt")
		Catch
			Log("")
		End Try
		If r<>job.GetString Then
			Dim no As Notification
			no.Initialize
			no.AutoCancel=True
			no.Icon="icon"
			no.Sound=True
			no.Vibrate=True
			no.SetInfo("خبرخوان","خبر جدید رسید!!",Main)
			no.Notify(0)
Sub Service_Start (StartingIntent As Intent)
Sub Service_Destroy
	StartService("")
در 5 ساعت قبل، msd313 گفته است :
از سوکت استفاده کنید بهتره
توی انجمن جستجو کنید آموزشش هست
مرسی درباره سوکت خواندم
ولی سوکت نیاز به vps داره و دردسر فراوان تا راه بیافته
برنامه من اینقد بزرگ نیست که بخوام از این روش استفاده کنم
روشی ساده تری مثل سرویس واسم بهتره ولی نمیتونم ازش نتیجه بگیرم
اگه کمک کنید ممنون میشم♥
بنده تو برنامه خودم برای دریافت سفارش ها از همون سرویس استفاده کردم و هر وقت سفارش جدید بیاد با نوتیفیکیشن متوجه بشم
به اینصورت که توی سرویس میای تعداد ردیف جدول هات رو میگیری
بعدش میریزی توی یه متغییر و یه فایل
بعد کافیه یه شرط بذاری که اگه تعداد جدولت زیاد بشه بیاد با اون متغییر چک کنه و اگه زیاد بود نوتیفیکیشن بده
توی برنامه شما هم سورس رو دانلود میکنم بهت میگم مشکل کجاست
تا حالا بنده از لوکال هاست داخل کامپیوتر استفاده نکردم و مستقیم برنامه ها رو روی سرور اینترنتی تست میکنم
ولی اینا رو به برنامه ات اضافه کن
1 - سرویس اصلاً در حال اجرا نیست
توی اکتیویتی کریت  کد   StartService(check)  رو اضافه کن تا سرویس اجرا بشه.
2- توی سرویست در تابع سرویس استارت این کد رو اضافه کن (عدد 5000 میگه 5 ثانیه یک بار سرویس اجرا بشه خودت میتونی کم و زیادش کنی)
 StartServiceAt("",DateTime.Now+5000,True)
اینا رو تست کن و خبر بده
در ۱ ساعت قبل، msd313 گفته است :
کارهایی که گفتید انجام دادم ولی فقط به محض اجرای برنامه نوتیفیکشن میده و عمل چک انجام نمیشه
در در 1397/08/27, 17:38:19، godping گفته است :
عمل چک باید توی سرویس انجام بشه یعنی کد دریافت خبر جدید و اضافه شدن یک رکورد به جدولت رو توی سرویس چک کنی
الآن شما ببین در بخش logs بیسیک وقتی برنامه رو اجرا میکنی سرویست اجرا میشه این اجرا باید هر چند ثانیه یکبار انجام بشه
اگه همه اینا درست باشه مشکل از کدهای سرویسته
در 4 ساعت قبل، msd313 گفته است :
سروس کار میکنه log هم داره ولی با خبر جدید نوتیفیکشن کار نمیکنه
خودم میدونم مشکل از شرطم هست ولی نمیدونم شرط درستش چیه
در 3 ساعت قبل، msd313 گفته است :
راستی فایل php هم بفرست و یا کدش رو بذار ببینیم چیکار میکنه
بفرمایید خدمت شما
countries
در در 1397/08/27, 04:33:12، godping گفته است :
میتونی بگی این خط کد دقیقاً چه کاری رو داره انجام میده؟شما که هیچ کوئری تعریف نکردید.
job.getstring توی سرویس هم لاگ بگیر ببین اصلاً چیزی برمیگردونه یا نه
این خط داخل برنامه ستون و ردیف هارو میگیره فقط واسه امتحان گذاشتمش داخل سرویس
در در 1397/09/01, 20:07:15، godping گفته است :
حالا از این کد جواب گرفتی یعنی وقتی توی برنامه لاگ میگیری میگه چند تا ردیف ایجاد شده توی جدول دیتا بیس؟؟؟؟
مرسی ار پاسخگوییتون
