محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 25 بهمن، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 بهمن، 2018 با سلام خدمت دوستان. نسخه 3 کتابخانه منتشر شد. ***دوستان کتابخانه یه سری تغییرات کرده که مهمترین تغییر کاهش حجم به کتابخانه از 2.5 مگابایت به 400 کیلوبایت و تغییر روش برش عکس هست بقیه تغییرات به صورت زیر هست: 1: بعد از انتخاب عکس متد onImagePicked اجرا میشه که خروجیش لیست هست Private Sub pr_onImagePicked(Images As List) End Sub 2:بعد از برش عکس متد onImageCroped اجرا میشه که خروجی اون bitmap هست. قبلا آدرس عکس بوده. تو نسخه جدید برعد از برش بدون اینکه عکس تو حافظه ذخیره شه بیتمپ اون برگردونده میشه. Private Sub pr_onImageCroped(succes As Boolean,Result As Object) If succes Then Dim btmmap As Bitmap=Result ImageView1.Bitmap=btmmap Else Log("err::"&Result) End If End Sub 3: امکان تعیین فونت و اندازه متن برای تایتل و دکمه تایید در صفحه انتخاب عکس. Dim picoption As PickOption picoption.titleFont("irsanc.ttf").titleTextSize(14) ========================================================================================= نسخه 2 اضافه شد. تغییرات بسیار مهمی صورت گرفته توی این نسخه. 1: استفاده از ریسایکلرویو برای نمایش عکسها. 2: اضافه شدن امکان گرفتن عکس با دوربین گوشی 3: امکان شخصی سازی محیط انتخاب عکس ================================================================================================================== با یک کتابخانه بسیار کاربردی دیگه در خدمت دوستان بیسیک کار هستیم خیلی از دوستان رو من مشاهده کردم که با انتخاب و مخصوصا برش عکس تو برنامه هاشون مشکل داشتن. و از طرفی خود بیسیک هم به اون صورت کتابخونه ای رو برای این کار نداره. لذا تصمیم بر این شد که یک کتابخونه جامع برای دوستان آماده کنم که امیدوارم مورد پسند واقع شه. کتابخانه PersianPhotoCropper کتابخانه ای بسیار قوی جهت انتخاب عکس از گالری و برش آن به صورت کاملا حرفه ای می باشد. این کتابخونه از کدهای نیتیو ++C جهت پردازش عکس استفاده میکنه که سرعت بسیار بالایی داره. و از ویژگی های مهم کتابخونه داشتن گالری داخلی برای انتخاب عکس به صورت تکی و چندتایی هست. و یک کراپر حرفه ای برای برش عکس برای دوستان تعبیه شده که به راحتی بتونن عکس رو با آپشنهای زیاد و برش بدن و اونو ذخیره کنن. لینک فروشگاه لینک آموزش کار با کتابخانه. پیش نمایش 6 3 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
msd313 62 ارسال شده در 26 بهمن، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 بهمن، 2018 دمت گرم مهندس اگه خواستی یه مطلب کامل و جامع ساخت کتابخانه از صفر تا صد رو تهیه کن بنده خودم هیچی نمیدونم راجع به ساخت کتابخونه نیست که تو دم به دقیقه داری کتابخونه تولید میکنی! واسه همون گفتم 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
smr 2 ارسال شده در 18 مرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مرداد، 2019 سلام ضمن تشکر از ارائه این کتابخانه ارزشمند یه اشکال خیلی بزرگ داره که من نمیدونم چطوری رفعش کنم وقتی یه عکس را کراپ میکنم به شدت کیفیت عکس برش خورده کم میشه و همچنین حجم اون نیز میاد پایین !!! چطوری باید کیفیتش را تنظیم کنم؟ من حتی از سورس خودتون هم استفاده کرده اما بازم هم همین مشکل وجود داره لطفا راهنمائی بفرمائید. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 19 مرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مرداد، 2019 سلام بسیار عالی فقط یه سوال برای نمایش دادن عکس ها موقع انتخاب از چی استفاده کردین(منظورم گلاید هست یا چیز دیگه ای) چون من یه چنتا کتابخونه پیدا کردم برای انتخاب عکس به صورت چنتایی از گالری ولی همه با گلاید مشکل داشتن نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 19 مرداد، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مرداد، 2019 در 11 ساعت قبل، smr گفته است : سلام ضمن تشکر از ارائه این کتابخانه ارزشمند یه اشکال خیلی بزرگ داره که من نمیدونم چطوری رفعش کنم وقتی یه عکس را کراپ میکنم به شدت کیفیت عکس برش خورده کم میشه و همچنین حجم اون نیز میاد پایین !!! چطوری باید کیفیتش را تنظیم کنم؟ من حتی از سورس خودتون هم استفاده کرده اما بازم هم همین مشکل وجود داره لطفا راهنمائی بفرمائید. کیفیت عکس خروجی بستگی به تنظیمات خودتون داره عزیز. تنظیمات زیر خروجی با کیفیت میده. Dim croption As CropOption croption.Initialize croption.withFreeStyleCropEnabled.WithAspectRatioX(1).WithAspectRatioY(1).withShowCropFrame.withShowCropGrid.WithMaxResultSizeX(400).WithMaxResultSizeY(400) croption.withCompressionQuality(100).withCompressionFormat(croption.CompressFormat_PNG).withToolbarColor(Colors.Red) نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 19 مرداد، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مرداد، 2019 در 2 ساعت قبل، majid08 گفته است : سلام بسیار عالی فقط یه سوال برای نمایش دادن عکس ها موقع انتخاب از چی استفاده کردین(منظورم گلاید هست یا چیز دیگه ای) چون من یه چنتا کتابخونه پیدا کردم برای انتخاب عکس به صورت چنتایی از گالری ولی همه با گلاید مشکل داشتن از پیکاسو برای لود عکسها موقه انتخاب استفاده شده. منظور کتابخونه های رپ شده نیست عزیز. کتابخونه اوریجینال به صورت داخلی تو خود کتابخونه استفاده شده. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mykimia 12 ارسال شده در 19 شهریور، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 شهریور، 2019 با سلام پروژه مثال شما روی اندروید 4 تست زدم. اجرای کراپ با این خطاها مواجه میشه و اصلا نمیره برای نمایش عکس انتخاب شده و کراپ java.lang.RuntimeException: Unable to start activity ComponentInfo{b4a.exampleeee/com.yalantis.ucrop.UCropActivity}: android.content.res.Resources$NotFoundException: File res/drawable/abc_vector_test.xml from drawable resource ID #0x7f020052 Caused by: android.content.res.Resources$NotFoundException: File res/drawable/abc_vector_test.xml from drawable resource ID #0x7f020052 Caused by: org.xmlpull.v1.XmlPullParserException: Binary XML file line #17: invalid drawable tag vector نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 20 شهریور، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 شهریور، 2019 در در 1398/03/29, 15:42:58، mykimia گفته است : مشکل رفع شد. نسخه جدید رو دریافت کنید. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehdi.m 158 ارسال شده در 2 مهر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 مهر، 2019 سلام کتابخونه عالی هست فقط یه مشکل کوچیک داره اونم این که نمیشه از قبل با کد تعیین کرد که عکس به چه صورت برش داده بشه (هر چند تولبار پایین هست همون 1:1 - 3:4 - 3:2 - 16:9 که کاربر باید انتخاب کنه) چون بسته به نیاز برنامه مثلا عکس لازمه که به صورت 1:1 وارد بشه یعنی وقتی داره عکس رو برش میده عکس به صورت مربعی (طول و عرض مساوی ) برش داده بشه اگه این متود و فونت تایتل بهش اضافه بشه عالیه البته اگه امکانش هست با تشکر از آقای شاهپیری نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehdi.m 158 ارسال شده در 2 مهر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 مهر، 2019 این خطا هنگام انتخاب عکس داده میشه مواقعی نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehdi.m 158 ارسال شده در 3 مهر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 مهر، 2019 سلام مجدد جناب شاهپیری بی زحمت اگه امکانش هست راه حلی برای این خطا بفرمایید هر چند خطای داخلی لیب هست در 19 ساعت قبل، mehdi.m گفته است : این خطا هنگام انتخاب عکس داده میشه مواقعی همچنان منتظر پاسخ شما هستم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 3 مهر، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 مهر، 2019 در ۱ ساعت قبل، mehdi.m گفته است : سورس یا کدی که استفاده کردین رو بزارین. تا حالا همچین موردی مشاهده نشده. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehdi.m 158 ارسال شده در 3 مهر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 مهر، 2019 در 22 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : سورس یا کدی که استفاده کردین رو بزارین. تا حالا همچین موردی مشاهده نشده. کد خاصی نذاشتم اگه دقت کنین به خطا از ریسایکلر داخلی لیب هست که موقع کلیک این خطا رو میده روی پوزیشن توی ریسایکلر های دیگه ای که استفاده کردم همچین خطایی میومد که با یک try حل میشد ولی الان به on_itemClick کتابخونه که دسترسی ندارم که بخوام try بزارم درسته؟ همه کدی که استفاده کردم Dim croption As CropOption croption.Initialize croption.withCompressionFormat(croption.CompressFormat_JPEG) _ .withToolbarTitle("برش عکس ").withToolbarColor(Colors.White).withToolbarWidgetColor(colors.White) _ .withActiveWidgetColor(colors.red).withRootViewBackgroundColor(Colors.White).withLogoColor(0xFFE6E6E6).withStatusBarColor(colors.red).withCircleDimmedLayer.withFreeStyleCropEnabled prcrop.pickAndCrop(False,File.DirDefaultExternal&"/croped.jpg",croption) نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 4 مهر، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مهر، 2019 در 15 ساعت قبل، mehdi.m گفته است : لطفا از جایی که خطا رخ میده اسکرین یا ترجیحا ویدئو بزارید تا بررسی شه. و هیچ کد دیگه ای به غیر از کدهای انتخاب یا برش استفاده نکنید تا مشخص بشه که مشکل از کتابخونه هست یا خیر نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehdi.m 158 ارسال شده در 4 مهر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مهر، 2019 در 3 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : لطفا از جایی که خطا رخ میده اسکرین یا ترجیحا ویدئو بزارید تا بررسی شه. و هیچ کد دیگه ای به غیر از کدهای انتخاب یا برش استفاده نکنید تا مشخص بشه که مشکل از کتابخونه هست یا خیر این خطا موقعی هست که میره به انتخابگر عکس که مال خود کتابخونه هست (همون گرید ویو ) بعد یکی از عکسا رو که کلیک میکنم این ارور میده (خطا مشخصه که از اون لیست هست یه try بزارید توی رویداد کلیک اون ریسایکلر درست میشه) البته بعضی مواقع میاد این ارور نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 4 مهر، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مهر، 2019 در 10 ساعت قبل، mehdi.m گفته است : این خطا موقعی هست که میره به انتخابگر عکس که مال خود کتابخونه هست (همون گرید ویو ) بعد یکی از عکسا رو که کلیک میکنم این ارور میده (خطا مشخصه که از اون لیست هست یه try بزارید توی رویداد کلیک اون ریسایکلر درست میشه) البته بعضی مواقع میاد این ارور در حال بررسی مشکل هستیم عزیز. احتمالا مشکل از گریدویو هست که موقه لود جا میمونه. لودر رو به ریسایکلرویو تغییر میدیم انشالا که موردی نباشه دیگه 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
smr 2 ارسال شده در 11 مهر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 مهر، 2019 سلام وقتی میخوام از دوربین گوشی استفاده کنم خطای زیر را میده البته اگه targetSdkVersion را روی 22 بزارم مشکل حل میشه اما اگه روی 26 بزارم با اینکه دسترسی هم داده شده بازم خطا میده مشکل را چجوری مرتفع کنم ** Activity (register_user) Pause, UserClosed = false ** ** Activity (register_user) Resume ** ** Activity (register_user) Pause, UserClosed = false ** android.os.FileUriExposedException: file:///storage/emulated/0/Pictures/IMG_20190711_210528.jpg exposed beyond app through ClipData.Item.getUri() at android.os.StrictMode.onFileUriExposed(StrictMode.java:1978) at android.net.Uri.checkFileUriExposed(Uri.java:2371) at android.content.ClipData.prepareToLeaveProcess(ClipData.java:966) at android.content.Intent.prepareToLeaveProcess(Intent.java:10902) at android.content.Intent.prepareToLeaveProcess(Intent.java:10887) at android.app.Instrumentation.execStartActivity(Instrumentation.java:1667) at android.app.Activity.startActivityForResult(Activity.java:4689) at android.support.v4.app.BaseFragmentActivityJB.startActivityForResult(BaseFragmentActivityJB.java:50) at android.support.v4.app.FragmentActivity.startActivityForResult(FragmentActivity.java:79) at android.support.v4.app.ActivityCompatJB.startActivityForResult(ActivityCompatJB.java:30) at android.support.v4.app.ActivityCompat.startActivityForResult(ActivityCompat.java:146) at android.support.v4.app.FragmentActivity.startActivityFromFragment(FragmentActivity.java:937) at android.support.v4.app.FragmentActivity$HostCallbacks.onStartActivityFromFragment(FragmentActivity.java:1047) at android.support.v4.app.Fragment.startActivityForResult(Fragment.java:959) at android.support.v4.app.Fragment.startActivityForResult(Fragment.java:948) at com.persian.photoview.imagepicker.AndroidImagePicker.takePicture(AndroidImagePicker.java:403) at com.persian.photoview.imagepicker.ui.ImagesGridFragment$ImageGridAdapter$1.onClick(ImagesGridFragment.java:271) at android.view.View.performClick(View.java:7352) at android.view.View.performClickInternal(View.java:7318) at android.view.View.access$3200(View.java:846) at android.view.View$PerformClick.run(View.java:27800) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:873) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99) at android.os.Looper.loop(Looper.java:214) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:7050) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:493) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:965) نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 13 مهر، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2019 در در 20 تیر 1398 در 21:11، smr گفته است : سلام وقتی میخوام از دوربین گوشی استفاده کنم خطای زیر را میده البته اگه targetSdkVersion را روی 22 بزارم مشکل حل میشه اما اگه روی 26 بزارم با اینکه دسترسی هم داده شده بازم خطا میده مشکل را چجوری مرتفع کنم دقت داشته باشین که منیفست باید کد زیر رو داشته باشه. <provider android:name="android.support.v4.content.FileProvider" android:authorities="$PACKAGE$.provider" android:exported="false" android:grantUriPermissions="true"> <meta-data android:name="android.support.FILE_PROVIDER_PATHS" android:resource="@xml/provider_paths" /> </provider> نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222 ارسال شده در 22 مهر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مهر، 2019 در در 4 آذر 1397 در 23:33، محمدرضا شاهپیری گفته است : ا یک کتابخانه بسیار کاربردی سلام و عرض ادب ممنون میشیم کاری کنید که بتونیم فونت متن ها رو هم بسته به فونت برناممون تغییر بدیم. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222 ارسال شده در 23 مهر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مهر، 2019 در در 4 آذر 1397 در 23:33، محمدرضا شاهپیری گفته است : نسخه 2 اضافه شد. سلام استاد این کتابخانه با کتابخانه picasso تداخل داره و زمان کامپایل ارور زیر رو نمایش میده. لطفا برای رفعش راهنماییم کنید: B4A Version: 9.01.2 Java Version: 9 Parsing code. (0.09s) Building folders structure. (0.31s) Compiling code. (0.11s) Compiling layouts code. (0.02s) Organizing libraries. (0.00s) Generating R file. (2.36s) Compiling generated Java code. (4.88s) Convert byte code - optimized dex. Error Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/squareup/picasso/Cache; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/squareup/picasso/Cache$1; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/squareup/picasso/LruCache; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/squareup/picasso/Picasso; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/squareup/picasso/Picasso$1; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/squareup/picasso/Picasso$Builder; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/squareup/picasso/Picasso$Listener; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/squareup/picasso/PicassoDrawable; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/squareup/picasso/Request; UNEXPECTED TOP-LEVEL EXCEPTION: java.lang.RuntimeException: Translation has been interrupted at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:696) at com.android.dx.command.dexer.Main.runMonoDex(Main.java:315) at com.android.dx.command.dexer.Main.runDx(Main.java:293) at com.android.dx.command.dexer.Main.main(Main.java:249) at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:94) Caused by: java.lang.InterruptedException: Too many errors at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:688) ... 4 more نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
به گفتگو بپیوندید
