در ۱ ساعت قبل، Kamram66 گفته است :
سلام دوست گرامی ممنون بابت اطلاع رسانی. انشالا توی آپدیت بعد این مورد رفع میشه و یه اسم اختصاصی درنظر میگیریم.
در حال حاظر خیلی راحت میتونید این مورد رو رفع کنید. وارد فایل aar کتابخونه بشید با نرم افزاری مثه 7zip و به پوشه ای که این فایل هست برید و اسمشو عوض کنید و ذخیره ش کنید. توی منیفست هم اسم رو تغییر بدید. فکر نکنم موردی باشه دیگه
  • 2 هفته بعد...
  • پاسخ 90
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
با سلام خدمت دوستان. نسخه 3 کتابخانه منتشر شد.  ***دوستان کتابخانه یه سری تغییرات کرده که مهمترین تغییر کاهش حجم به کتابخانه از 2.5 مگابایت به 400 کیلوبایت و تغییر روش برش عکس هست بقیه تغییر
تکمیل شده. فقط قسمت انتخاب عکس یه کم بررسی بشه و یه سری تغییرات احتمالا لازم داره
سلام دوست عزیز. مشکل رفع شد. نسخه جدید رو دریافت کنید. ضمنا کتابخونه به androidX آپدیت شده
تصاویر ارسال شده
نسخه کتابخونه  :PersianPhotoCropper 3
موقعی که گزینه کراپ زده میشه و عکس از کارت حافظه انتخاب میشه فورس میده و این ارور میاد.
(عکس اگر از حافظه داخلی انتخاب بشه مشکلی نداره)
(موقع انتخاب عکس بصورت سینگل و مولتی مشکلی نداره.)
اندروید ده(خط کد پایین داخل منیفست هست.برای دسترسی به حافظه اندروید ده.دسترسی حافظه هم داده شده.)
SetApplicationAttribute(android:requestLegacyExternalStorage,"true")
در 49 دقیقه قبل، economic_lq گفته است :
سلام و درود. نسخه 4 رو تست کردم. موردی نبود و کراپ روی کارت حافظه انجام میشه
در در 17 دی 1399 در 21:39، محمدرضا شاهپیری گفته است :
نسخه 4 رو گرفتم این ارور رو میده
AndroidManifest.xml:19: error: No resource identifier found for attribute 'requestLegacyExternalStorage' in package 'android'
روی سورس نمونه 4 ک از سایت گرفتم
در 2 ساعت قبل، economic_lq گفته است :
نسخه api تون پایینه. باید روی 30 به بالا ست کنید.
  • 2 ماه بعد...
سلام وقت بخیر
چنتا سوال داشتم
1- من نسخه 1.2 رو داشتم و الان به نسخه 4 بروز رسانی کردم . متوجه شدم که ذخیره خودکار تصویر توی نسخه 4 حذف شده و در برگشت از برش تصویر bitmap برمیگردنه . سوالم اینه که چطور میشه تصویر رو با کیفیت اصلی ذخیره کرد ؟
2-  چطور میشه کادر پایین (اندازه ها : مریعی ، 9:16 و ...) رو پنهان کرد؟ ( چون ممکنه سایز مریعی عکس رو فقط بخوایم)
در در 28 اسفند 1399 در 19:25، mehdi.m گفته است :
سلام وقت بخیر
چنتا سوال داشتم
سلام مجدد . سوال 1 حل شد ، سوال 2 رو کسی میدونه؟
  • 3 هفته بعد...
بیسیک رو آپدیت کردم به ورژن 10.7 و باید SDK هم آپدیت میشد.
از وقتی آپدیت کردم عکس‌ها لود نمیشه.
تارگت رو روی 29 گذاشتم
این مشکل
در در 21 فروردین 1400 در 16:34، mrnazari گفته است :
این مشکل هنوز رفع نشده....
میشه کمک کنید؟؟؟
در 6 دقیقه قبل، mrnazari گفته است :
این مشکل
میشه کمک کنید؟؟؟
کد زیر رو توی منیفست اضافه کنید.
SetApplicationAttribute(android:requestLegacyExternalStorage, "true")
در 2 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
مشکل لود عکسا رفع شد ولی وقتی میره برای کراپ کردن هیچی نمیاد. یعنی اصلا کراپ نمیکنه و کرش میخوره
ارور:
Failed to find configured root that contains /storage/emulated/0/DCIM/Screenshots/Screenshot_2021-04-12-22-49-21-604_ir.jpg
در در 24 فروردین 1400 در 00:09، mrnazari گفته است :
ارور:
آقای شاهپیری توی تلگرام هم پیام دادم بهتون ولی هنوز جوابی ندادید
همه چی با سورس شما یکیه
هیچ فرقی نداره جز یه چیز
کد منیفست سورس شما:
AddManifestText(
<uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="29"/>
    android:normalScreens="true"
    android:smallScreens="true"
    android:anyDensity="true"/>)
CreateResourceFromFile(Macro, Themes.DarkTheme)
AddApplicationText(
<activity
    android:name="com.yalantis.ucrop.UCropActivity"
    android:screenOrientation="portrait"
    android:theme="@style/Theme.AppCompat.Light.NoActionBar"/>
	<activity
	 android:name="com.persian.photoview.core.CropActivity"
<activity
	android:name="com.persian.photoview.imagepicker.ui.activity.ImagesGridActivity"
<activity
	 android:name="com.persian.photoview.imagepicker.ui.activity.ImagePreviewActivity"
<activity
	  android:name="com.yuyh.library.imgsel.ui.ISListActivity"
<activity
	  android:name="com.yuyh.library.imgsel.ui.ISCameraActivity"
  <activity
  android:name="com.persian.photoview.utils.PreselectActivity"
  <provider
     android:name="android.support.v4.content.FileProvider"
      android:authorities="$PACKAGE$.provider"
      android:exported="false"
      android:grantUriPermissions="true">
      <meta-data
          android:name="android.support.FILE_PROVIDER_PATHS"
         android:resource="@xml/provider_paths" />
 </provider>
AddPermission(android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE)
AddPermission(android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE)
AddPermission(android.permission.CAMERA)
کد منیفست سورس من:
AddManifestText(
SetApplicationAttribute(android:usesCleartextTraffic, "true")
'CreateResourceFromFile(Macro, Themes.DarkTheme)
SetApplicationAttribute(android:theme, "@style/MRN")
CreateResource(values, theme.xml,
<resources>
    <style name="MRN" parent="Theme.AppCompat.Light">
        <item name="colorPrimary">#8E0064</item>
        <item name="colorPrimaryDark">#8E0064</item>
        <item name="colorAccent">#B30080</item>
        <item name="windowNoTitle">true</item>
        <item name="windowActionBar">false</item>
    </style>
</resources>
AddApplicationText(
<activity
	<activity
<activity
<activity
<activity
<activity
  <activity
  <provider
      <meta-data
 </provider>
من هر چی نگاه میکنم تفاوت چندانی نمیبینم...
پس چرا سورس شما کار میکنه سورس من نه؟! :scratch_one-s_head:
در 1 ساعت قبل، mrnazari گفته است :
سلام. دسترسی رانتایم کارت حافظه رو گرفتین؟
در 11 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
بله گرفتم:
runtim.CheckAndRequest(runtim.PERMISSION_READ_EXTERNAL_STORAGE)
runtim.CheckAndRequest(runtim.PERMISSION_WRITE_EXTERNAL_STORAGE)
در 45 دقیقه قبل، mrnazari گفته است :
دوست عزیز من الان با آخرین نسخه بیسیک و روی اندروید 10 تست کردم هیچ مشکلی نبود. سورستونو خصوصی بفرستید تا بررسی کنم
در 26 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
سورس رو فرستادم
منم سورس شما رو ران میکنم مشکلی نیست
ولی همون کد رو میارم تو سورس خودم مشکل ایجاد میشه
دلیلشم اصلا نمیتونم درک کنم...
ممکنه با کتابخونه هاتون تداخل داشته باشه. در ضمن سورسی که فرستادین خیلی کدهاش زیاده و بررسی کردنش کار سختیه. بهتره کتابخونه هاتونو دونه دونه کامنت کنید ببینید با کدوم تداخل داره.
در 16 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
اصلا به فکرم نرسیده بود که با کتابخونه‌ای تداخل داره یا نه
ممنون که توضیح دادید
با کتابخونه پوش‌پل تداخل داشت
اونو حذف کردم درست شد
  • 5 ماه بعد...
سلام خداقوت نسخه 4 کتابخونه با لیب پوشه 1.72تداخل داره که فک میکنم از provider_paths داخلی لیب ها یا همچین چیزی باشه و موقع انتخاب تصویر عکسی توی کادر وارد نمیشه و خطای زیر داده میشه.
(این دوتا لیب واقعا نیاز پروژه هستن ) آقای شاهپیری ممنون میشم یه بررسی بفرمایید.سپاس
در ۱۴۰۰/۷/۲۳ در ۱۰:۴۷، mehdi.m گفته است:
سلام و درود. باید یکی از فایلها حذف بشه. وارد فایل aar کتابخونه پوشه بشید و فایل xml مربوط به provider رو حذف کنید.
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
