مشکل آپدیت SDK
msd313
بنده وقتی sdk رو باز میکنم خودش شروع به جستجو میکنه و وقتی ابزارهای جدید و یا آپدیت ها رو پیدا میکنه install رو میزنم خطا میده.
خودم احتمال میدم به خاطر تحریم های ناجوانمردانه گوگل باشه
اگه کسی راه حلی داره بگه
در 4 ساعت قبل، msd313 گفته است :
راههایی مختلفی برای دور زدن این تحریمها هست
من از  سایت قانونی ایرانی (( شکن )) برای دور زدن تحریمهای اینچنینی استفاده میکنم وSDK رو آپدیت میکنم ، تحریمهای گوگل رو هم بخوبی دورمیزنه به دردنصب اندروید استودیو و... هم میخوره
سرعتش خوبه ، قطع و وصلی هم نداره ،((میگن ! البته میگن امنیتش هم خوبه))
_______آموزش فعال کردن سایت ایرانی (( شکن-  shecan.ir  )) رو برای آشنایی اعضای گروه کسانی که با تغییر DNS آشنایی ندارند اینجا میگذارم :
اول IP داخل سایت شکن رو کپی میکنید(الان مثلا IP  اینه : 178.22.122.100)
ومیبرید به کنترل پنل بخش network and sharing center
اونجا اتصالتان رابه اینترنت نشان میدهد،
جایی که نوشته  Connection     ethernet   روی گزینه ethernet کلیک کنید
بعد روی گزینه properties  کلیک کنید
دربخش networking  بین گزینه ها  internet protocol version .... IP v4  رو انتخاب ودوبارکلیک روش بکنید
بیایید پایین  گزینه Use the following DNS server address  رو فعال کنید
و در مستطیل اولی که زیرشه  اون اعداد IP مخصوص سایت (شکن) رو بنویسید و OK  روبزنید
سایت شکن برای کل اینترنت تان فعال میشه و فقط سایتهایی که ایران رو تحریم کرده اند رو دور میزنه !
_____________
آدرس سایت:
یک تحریم شکن؛ تحریم‌های اینترنتی رو بی‌اثر کن! - شکن
در 45 دقیقه قبل، msd313 گفته است :
دوست عزیز اینم تست کردم ولی باز نشد این سایت   https://developer.android.com
نه باز میکنه
الانم با ip 178.22.122.100 تست کردم باز شد ،
بعد از فعال کردن صحیح dns با IP مخصوص سایت شکن ، باید یکبار مرورگرتان را کلا ببندید بعدش دوباره باز کنید تا شکن براتون فعال بشه
در بخش زیر هم میتونید بررسی کنید ببینید آیا شکن آن سایت را پشتیبانی میکند یا خیر !
یا اگر سایتی تحریممان کرده باشند همینجا میتونید گزارش بدین بررسیش کنند وبرایتان بازش کنند.
ممنون درست شد اصلاً حواسم نبود بنده با wifi به مودم وصلم نه با کابل که ethernet رو ip دادم
