مشکل دو باره اجرا شدن یک اکتیویتی
aminmoghadas
اساتید محترم یک مشکلی من دارم توی یکی از اکتیویتیهای برنامه اونم اینه که:
اکتیویتی استارت میشه بخش Activity_Create اجرا میشه کلیه دستورات و درست هم اجرا میشه بعد میره بخش Activity_Resume هم اجرا میشه که هیچ کدی توش نیست اما دوباره برمیگرده به بخش Activity_Create و یک بار دیگه اون قسمت اجرا میشه
اگر امکان داره راهنمایی بفرمایید ممنون میشم
این هم فیلم اتفاقی که میوفته
http://khosh-khati.ir/2018-11-29_12-28-41.mp4
سورس همین اکتیویتی هم میزارم پایین
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: True
	#IncludeTitle: False
#End Region
	Dim prdl As Persian_Simple_Downloder
	Dim videop As VideoView
	Dim videoname As String =coursepass.videopass & ".mp4"
	Dim link As String ="http://testdomain.ir/khoshkhati/app/video/"&videoname
	Private Lbl1download As Label
	Private ProgressBar1 As ProgressBar
	Private Paneldownload As Panel
	Dim p As Phone
	Private lbldesc As Label
	Private dlbtn As Button
	Private playbtn As Button
	p.SetScreenOrientation(0)
	Activity.LoadLayout("videoplay")
	Lbl1download.Gravity=Gravity.CENTER
	videop.Initialize("")
	If File.Exists(File.DirInternal,"khoshkhativideo")= False Then
		File.MakeDir(File.DirInternal,"khoshkhativideo")
	If File.Exists(File.DirInternal&"/khoshkhativideo",videoname)= False Then
		lbldesc.Visible=True
		lbldesc.Text="فایل درس مورد نظر شما هنوز دانلود نشده است. این فایل ابتدا یک بار باید بر روی دستگاه شما دریافت شود. در مراجعات بعدی دیگر نیازی به دانلود نیست. در صورتی که در حال حاضر قادر به دانلود این فایل هستید بر روی دکمه زیر کلیک کنید."
		dlbtn.Visible=True
		playervideo
		If videop.IsPlaying = False Then
			File.Delete(File.DirInternal,"/khoshkhativideo/"&videoname)
Sub Wait(Sekunden As Int)
	Dim Ti As Long
	Ti = DateTime.Now + (Sekunden * 1000)
	Do While DateTime.Now < Ti
	Loop
Sub playervideo
	Activity.RemoveAllViews
	Activity.AddView(videop,0,0,100%x,100%y)
	videop.LoadVideo(File.DirInternal,"/khoshkhativideo/"&videoname)
	videop.Play()
	videop.MediaControllerEnabled = True
Sub prd_onDownLoading(progress As Int)
	Lbl1download.Text=progress&" % "
	ProgressBar1.Progress = progress
Sub prd_onError(error As String)
	ToastMessageShow("خطا در دانلود فایل",True)
	Log(error)
Sub prd_onFinish
	Wait(5)
	ToastMessageShow("دانلود با موفقیت به پایان رسید.",True)
	Paneldownload.Visible = False
	lbldesc.Text="دانلود فایل انجام شد. میتوانید با دکمه پخش اقدام به مشاهده فیلم مورد نظر کنید."
	playbtn.Visible=True
Sub cancel_Click
	prdl.cancelDownload
Sub Activity_Resume
	coursepass.courseName=""
Sub dlbtn_Click
	prdl.initialize("prd")
	lbldesc.Visible=False
	dlbtn.Visible=False
	Paneldownload.Visible = True
	prdl.download(link,File.DirInternal&"/khoshkhativideo",coursepass.videopass,"mp4")
Sub playbtn_Click
	playervideo
سلام و درود دلیل اینکه چرا اکتیویتی دوبار به حالت create میره رو من نتونستم بفهمم از کدهاتون. ولی به شکل زیر میتونید اثرش رو خنثی کنید. جایگزین کد زیر رو
if FirstTime then
		dlbtn.Visible=True
		playervideo
2 تا احتمال هست
  1. این خط رو حذف کنید p.SetScreenOrientation(0)
  2. این خط رو حذف کنید Wait و بجاش از sleep استفاده کنید
تست کنید ببینید مشکل از کدومه
در 9 دقیقه قبل، M-CAP7AIN گفته است :
2 تا احتمال هست
ممنون با حذف p.SetScreenOrientation درست میشه ولی من حتما نیاز دارم که صفحه بچرخه چون میخوام فیلم نشون بدم و فیلم ها عریض نشون داده بشن
در 1 ساعت قبل، aminmoghadas گفته است :
روشی که آقای شاهپیری رو گفتن انجام بدید ، با چرخش صفحه ، اکتیویتی مجدد ساخته میشه ، یک از کاربردهای (FirstTime As Boolean) برای همینه.
در 11 دقیقه قبل، M-CAP7AIN گفته است :
مشکل اجرا شدن دوباره رو با کد توی مانیفست درست کردم از توی مانیفست گفتم همون اکتیویتی بچرخه فقط ولی انگار بعضی وقتا کند اجرا میشه
