اطلاعیه
کاربر گرامی
rezac
نشان دادن فایل pdf در بیسیک فور اندروید
سلام دوستان.
من میخوام در بیسیک فایل های pdf رو نشون بدم. در اکتیویتی زیر اکشن بار نشون داده بشه.
داخل انجمن دنبالش گشتم اما جواب خوبی پیدا نکردم. اکثرا کدی نوشته بودن که با استفاده از pdf خوان های گوشی فایل باز میشه. من میخام فایل pdf درون نرم افزار نشون داده بشه و از نرم افزار خارج نشم.
لطفا راهنمایی کنید.
به اشتراک گذاری این ارسال
لینک به ارسال
10 پاسخ به این سوال تا کنون داده شده است
اگه امکانش هست آموزشش و خود کتابخونش رو بدید.
ممنون♥
لینک به ارسال
میخام اپلیکیشن از پی دی اف خوان های گوشی استفاده کنه با استفاده از دستور intent.
لطفا راهنمایی کنید. کدش رو نوشتم اما وقتی میزنم که اجرا شه یه تست مسیج نمایش داده میشه با پیام No permision و پی دی اف اجرا نمیشه.
لینک به ارسال
در 15 دقیقه قبل، rezac گفته است :
سلام داداش دسترسی میخواد از اندروید 5 به بعد :
AddPermission("android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE")
اینو تست کنید. دقیق نمیدونم درست نوشتم یا نه.
لینک به ارسال
فایده نداشت.
بازم خطای No premission رو میده
لینک به ارسال
کد زیر رو نوشتم برای نشون دادن pdf:
Sub QuickListView_ketab_ItemClick (Index As Int, Value As Object)
	cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl")
	cur1.Position = Index
	pdf1 = cur1.GetString("text")
	If File.Exists(File.DirDefaultExternal,pdf1)=False Then
		File.Copy(File.DirAssets,pdf1,File.DirDefaultExternal,pdf1)
		Dim name_file_pdf = "file://"& File.DirDefaultExternal &pdf1
		Dim intent1 As Intent
		intent1.Initialize(intent1.ACTION_VIEW,name_file_pdf)
		intent1.SetType("application/pdf")
		intent1.WrapAsIntentChooser("یک پی دی اف خوان انتخاب کنید")
		StartActivity(intent1)
اما خطای زیر رو داخل تست مسیج بهم نشون میده:
Cannot Display PDF(filesketab.pdf cannot be opened)
لینک به ارسال
داداش شرمنده من نتونستم کدها رو درک کنم. الان :
کجاش پی دی اف هستش؟ شما نوشتین اگر pdf1 نبود کپی کن. فکر کنم اینجوری درسته:
If File.Exists(File.DirDefaultExternal,pdf1.pdf)=False Then
		File.Copy(File.DirAssets,pdf1.pdf,File.DirDefaultExternal,pdf1.pdf)
لینک به ارسال
pdf1 یک متغیر از نوع string هست.
دقت کنید.
لینک به ارسال
دقت کنید.
ببخشید فکر کردم یک پی دی افه با دیتابیس دقت نکرده بودم.
لینک به ارسال
مطالب شما نیاز است به تایید مدیران برسد
شما به عنوان کاربر مهمان در حال حاضر دیدگاه ارسال می کنید. اگر دارای حساب کاربری در سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.
پاسخ به این سوال ...
  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.
×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای
