نشان دادن فایل pdf در بیسیک فور اندروید
rezac
سلام دوستان.
من میخوام در بیسیک فایل های pdf رو نشون بدم. در اکتیویتی زیر اکشن بار نشون داده بشه.
داخل انجمن دنبالش گشتم اما جواب خوبی پیدا نکردم. اکثرا کدی نوشته بودن که با استفاده از pdf خوان های گوشی فایل باز میشه. من میخام فایل pdf درون نرم افزار نشون داده بشه و از نرم افزار خارج نشم.
لطفا راهنمایی کنید.
میخام اپلیکیشن از پی دی اف خوان های گوشی استفاده کنه با استفاده از دستور intent.
لطفا راهنمایی کنید. کدش رو نوشتم اما وقتی میزنم که اجرا شه یه تست مسیج نمایش داده میشه با پیام No permision و پی دی اف اجرا نمیشه.
در 15 دقیقه قبل، rezac گفته است :
سلام داداش دسترسی میخواد از اندروید 5 به بعد :
AddPermission("android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE")
اینو تست کنید. دقیق نمیدونم درست نوشتم یا نه.
فایده نداشت.
بازم خطای No premission رو میده
کد زیر رو نوشتم برای نشون دادن pdf:
Sub QuickListView_ketab_ItemClick (Index As Int, Value As Object)
	cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl")
	cur1.Position = Index
	pdf1 = cur1.GetString("text")
	If File.Exists(File.DirDefaultExternal,pdf1)=False Then
		File.Copy(File.DirAssets,pdf1,File.DirDefaultExternal,pdf1)
		Dim name_file_pdf = "file://"& File.DirDefaultExternal &pdf1
		Dim intent1 As Intent
		intent1.Initialize(intent1.ACTION_VIEW,name_file_pdf)
		intent1.SetType("application/pdf")
		intent1.WrapAsIntentChooser("یک پی دی اف خوان انتخاب کنید")
		StartActivity(intent1)
اما خطای زیر رو داخل تست مسیج بهم نشون میده:
Cannot Display PDF(filesketab.pdf cannot be opened)
داداش شرمنده من نتونستم کدها رو درک کنم. الان :
کجاش پی دی اف هستش؟ شما نوشتین اگر pdf1 نبود کپی کن. فکر کنم اینجوری درسته:
If File.Exists(File.DirDefaultExternal,pdf1.pdf)=False Then
		File.Copy(File.DirAssets,pdf1.pdf,File.DirDefaultExternal,pdf1.pdf)
pdf1 یک متغیر از نوع string هست.
دقت کنید.
دقت کنید.
ببخشید فکر کردم یک پی دی افه با دیتابیس دقت نکرده بودم.
از کتابخونه pdfView استفاده کنید
اگه امکانش هست آموزشش و خود کتابخونش رو بدید.
ممنون♥
