سوال درمورد مولتی پنل(مهم)
aliwin
یسوال درباره مولتی پنل دارم
من یه مولتی پنل ساختم که متن آیتم هاش رو از دیتابیس فراخوانی کردم
دیتابیسم یه فیلد ایدی داره یه فیلد تایتل و یه فید تکست داره
من میخام وقتی رو یکی از ایتم ها کلیک کرد درون اکتیویتی که ساختم متن همون ایتم رو نمایش بده
نکته: من میخام یه کتاب بسازم که همه محتویاتش رو وقتی کاربر روی ایتم مورد نظرش کلیک کرد روی یه اکتیوتی نمایش بدم
امیدوارم متوجه منظورم شده باشین اساتید
باتشکر , منتظر پاسخ هستم
شما سورس زیر دانلود کن دقیقا همون چیزی هست که میخوای
https://answercenter.ir/applications/core/interface/file/attachment.php?id=514
ار این اموزش هم که اقای ایزدی قرار دادن هم میتونی استفاده کنی
در هم اکنون، godping گفته است :
سورس رو دیدم ولی اونی که میخام نبود
من میخام وقتی روی ایتم کلیک شد متن مربوط به همون ایتم تو یه اکتیویتی جدا نمایش بده
نکته: هر ایتمی که کلیک شد متن مربوط به اون ایتم ت. یک اکتیوتی دیگه نشون بده
موقع ایجاد ایتم ها درون مولتی پنل
مثلا یه لیبل گذاشتید داخل مولتی پنل
باید اون مقداری که از دیتابیس میگیرید مثلا فیلد تکست رو ست کنید به عنوان تگ لیبل
label1.tag=cur.getstring("فیلد دریافتی از دیتابیس")
در در 1397/09/21, 14:15:11، aliwin گفته است :
پاسخ همه دوستان به شما کامل وجامع بود ،باهمین راهنمایی ها وآموزش ها میتونستید به برنامه دلخواهتان برسید
ولی بنده جهت تبیین بیشتر مطلب و سهولت کار شما وسایرین که شاید در این مورد مشکل داشته باشند
کدهای همین سورسی که دوستان فرستادند را افزوده و مطالب نیاز شما تنظیمش کردم وبرای دوستان انجمن ارسال میکنم
Example_New.zip
در 18 ساعت قبل، aliwin گفته است :
سلام شما وقتی دارید مقدار ها رو دریافت می کنید id همون پست رو دریافت کنید
بعد اون روتوی یک تگ قرار بدید
panl_root.Tag = MapData.Get("id")
بعد بیاید از sender استفاده کنید
Sub panl_root_Click
	Dim panl_root As Panel = Sender
	redmore.id = panl_root.Tag
	StartActivity(redmore)
توی اکتیویتی بعدی توی Sub Process_Globals بیاید و متغیر id رو تعریف کنید
Dim id As Int
بعد تو اکتیوتی بعد بیاید و از مدار id رو با پست استرینگ ارسال کنید
showPostId.PostString("http://salmanfa.ir/sher/apiv1.php/,"id="&id)
بعد تو کد های php تون و به این شکل query ارسال کنید
$query ="SELECT * FROM `post` WHERE id ='$id'";
به این شکل مقدار ها رو دریافت کنید
