مشکل در کامپایل
hamedafrough
به نام خدا
من یه سورس به برنامهام اضافه کردم تا بتونم اسلاید منوی زیباتری درست کنم اما موفق نشدم اما وقتی همه چیزو به حالت قبل برگردوندم دیگه اپم کار نکرد و هر بار که اجرا میزدم یه ارر میداد
از ارر دادن درباره استارتر تا مانیفست و الان مستاصلم چه کارکنم
چند بار b4a رو پاک کردم و از اول نصب کردم اما درست نشده و حتی برنامه جدیدم می سازم ایراد میگیره
ممنون میشم کمکم کنید تا همه چیز به حالت اول برگرده حتی به این راضی شدم که اصل برنامه درست بشه و از اول اپمو بنویسم
برخی از اررهایی که داده رو می نویسم امید به اینکه کسی کمکم کنه
یه بار میگه اسلاید منوت کتابخونه نداره، درحالی که تیکش خورده از اینترنت دانلود کردم جایگزین کردم
یه بار میگه استارتر مشکل داره، به توصیه یکی از دوستان اونو دیلیت کردم
یه بار میگه @android:style/Theme.Material مشکل داره که رفتم کامنتش کردم
یه بار میگه android-support-v4.jar موجود نیست که دانلود کردم و جایگزین کردم اما باز همین ارر رو میده
هر بار یه ایرادی میگیره
چند بار برنامه رو پاک کردم از اول نصب کردم و ورژن ۸٫۵ ریختم که ظاهرا اخرین ورژنه
اما بازم درست نمیشه
B4A Version: 8.50
Parsing code. (0.01s)
Building folders structure. (0.10s)
Compiling code. (0.05s)
Compiling layouts code. (0.61s)
Organizing libraries. (1.50s)
Generating R file. (0.91s)
Compiling debugger engine code. Error
B4A line: 21
shellsrcb4aexamplelehome_subs_0.java:21: error: incompatible types: void cannot be converted to Throwable
throw Debug.ErrorCaught(e);
۱ error
B4A Version: 8.50
Building folders structure. (0.18s)
Compiling code. (0.06s)
Compiling layouts code. (0.05s)
Organizing libraries. (0.00s)
Generating R file. Error
resvalues-v14theme.xml:3: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name ‘@android:style/Theme.Holo’.
resvalues-v20theme.xml:3: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name ‘@android:style/Theme.Material’.
مشکل از sdk و فایلهاتونه که باهم هم خونی ندارن چون هرکدوم از یجا دانلود کردید این مشکل پیش اومده
آخرین ورژن sdk tools و sdk platform-tools از sdk manager دانلود کن درست میشه.
