دریافت عرض خودکار لیبل
sajjadrastin
سلام من یک متنی رو از سرور دریافت میکنم و اونو داخل یک لیبل میریزم و معلوم نیست که متن چقد طولانی باشه و لایوت حالت چت مانند داره
پس من میخام که لیبل با توجه به طول متن عرضش خودش تنظیم بشه
سرچ کردم و بهاین نتیجه رسیدم که اگه Width رو برابر -2 کنیم خودکار میشه و واقعا هم درسته ولی من میخام مقدار عددی Width خودکار رو هم بدست بیارم چون باهاش کار دارم واسه چن تا پنل و ابچکت دیگه و هر کاری کردم نشد مقدار Width رو دریافت کنم
توجه کنید که نمیخام سایز متن رو با لیبل تنظیم خودکار کنم و کوچیک و بزرگ کنم ، میخام سایز متن ثابت باشه و باتوجه به طول متن Width لیبل خودکار بزرگ بشه و اون Width تنظیم شده رو بصورت عدد دریافت کنم.
چیکار کنم؟
مرسی
در در 1397/10/17, 12:24:25، sajjadrastin گفته است :
چیکار کنم؟
مرسی
میتونید از روش زیر استفاده کنید
گرفتن اندازه عرض(width) متن (یا متن لیبل)
••• قبلا با کتابخانه StringUtils میومدیم height متن لیبل رو میگرفتیم
حالا با روش زیر میتونیم width متن هم بگیریم و برابر با label.width قرار بدیم. •••1. کد جاوای زیر رو اضافه و کتابخانه javaObject رو تیک بزنید:
#if java
import android.graphics.Color;
import android.graphics.Paint;
import android.graphics.Rect;
import android.graphics.Typeface;
public int getTextWidth(String txt,int size,Typeface typeface){
  Paint paint = new Paint();
  paint.setTextSize(size);
  paint.setTypeface(typeface);
  paint.setColor(Color.BLACK);
  paint.setStyle(Paint.Style.FILL);
  Rect result = new Rect();
  paint.getTextBounds(txt, 0, txt.length(), result);
  return result.width();
#End If
2. گرفتن سایز و لاگ دادن:
Dim jo As JavaObject
  jo.InitializeContext
  Log( jo.RunMethod("getTextWidth",Array(label1.Text,label1.TextSize,label1.Typeface)) ) 'لاگ کردن عرض
در 13 ساعت قبل، m007moh گفته است :
#if java
#End If
باتشکر فراوان ولی فورس کلوز میده و اینم متن لاگ:
java.lang.RuntimeException: Method: getTextWidth not matched.
	at anywheresoftware.b4j.object.JavaObject.RunMethod(JavaObject.java:129)
	at b4a.example.main._vv2(main.java:468)
	at b4a.example.main._jobdone(main.java:401)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:191)
	at anywheresoftware.b4a.keywords.Common$11.run(Common.java:1154)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:136)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5019)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:779)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:595)
در در 1397/10/19, 10:45:21، sajjadrastin گفته است :
کتابخونه javaobject رو تیک بزنید و این کد رو جایگزین کنید
#if java
public int getTextWidth(String txt,int size){
#End If
و اینجور فراخونی کنید
  Log( jo.RunMethod("getTextWidth",Array(label1.Text,label1.TextSize))
قسمت کدی که متن رو دریافت می کنید و داخل لیبل اضافه میکنید رو بزارید تا جواب رو بگم
در 12 ساعت قبل، rezac گفته است :
dim ffv as string
dd.TextColor=Colors.Black
					dd.Text="  "&ffv&"  "
			dd.TextSize=13
			dd.Gravity=Gravity.RIGHT+Gravity.CENTER_VERTICAL
			ScrollView1.Panel.AddView(dd,25%x , tp , 71.875%x , 40dip)
			ScrollView1.Panel.Height=tp
استرینگ ffv از سرور دانلود میشه
الان اگه Width  رو -2 بزارم خودکار میشه ولی کلا لایوت میریزه بهم و من میخام مقدار عددی Width خودکارو نسبت به طول متن استرینگ داشته باشم
فکر میکنم منظورتون از width همون height یا ارتفاعه لیبله.
اگه منظورتون همون ارتفاع یا height لیبل هست کد زیر رو بعد کدی که متن رو میزاره توی لیبل بنویسید ارتفاع براساس متن تنظیم میشه:
Dim strutil As StringUtils
lbl.Height = strutil.MeasureMultilineTextHeight(lbl,lbl.Text)
درضمن باید کتابخانه ی stringUtils رو فعال کنید.
در 10 دقیقه قبل، rezac گفته است :
باتشكر فراوان
ولي منظورم ارتفاع نيست
ارتفاع ليبل يك مقدار ثابته و نميخام تو برنامم تغييرش بدم و تغيير نميكنه
من ميخام طول يا همون پهناي ليبل رو با توجه به طول متن زياد كنم
روشي مثل همين هست؟
