تطابق دادن دو عکس در دو ایمیج ویو
ehsan70
یه برنامه قاب  برای یادگیری بیسیک دارم مینویسم
داخل برنامه ImageView1 ، عکس انتخاب شده  از گالری رو نشون میده
و ImageView2_ghab یک عکس ثابت روش قرار دادم.(قاب تو خالی)
میخوام نسبت به سایز عکس بعد از انتخاب عکس و زدن یک دکمه ی,  ایمیج ویو  2 (که  قاب  هست) دقیقا  روی ایمیج ویو 1 قرار بگیره
مثلا وقتی  Height عکس انتخاب شده بیشتر  از Width ش بود ، قاب من هم Height ش   هم اندازه بشه با عکس انتخاب شده .و برعکس
تا یه جاهای پیش رفتم و تونستم اندازه قاب رو هم اندازه کنم با عکس انتخاب شده اما دوتا ایراد هست:
1- عکس قاب دقیقا روی عکس زیرش  قرار نمیگره . یعنی قاب از عکس بیرون زده یه مقدار . فکر میکنم شاید به تنظیم left , top ربط داره چون قاب عکس دقیقا به سمت چپ و بالا چسبیده(Gravity = left-top هست)
  2-  چون تصویر قاب من عمودی هست، اگه عکس انتخاب شده افقی باشه عکس قاب کش  میاد!
اینم کدهای که استفاده کردم=
کد انتخاب از گالری :
dim w,h as int  توی گلوبال
Sub entkhab_Result (Success As Boolean, Dir As String, FileName As String)
	If Success=True Then
		bmp1.InitializeResize(Dir,FileName,100%x,ImageView1.Height,True)
		w=bmp1.Width
		h=bmp1.Height
		ImageView1.Bitmap=bmp1
		ToastMessageShow(" انتخاب شد",False)
		ToastMessageShow("هیچ عکسی انتخاب نشد",False)
اینم کد داخل دکمه اعمال قاب عکس:
	Dim bmp2_ghab As Bitmap
	bmp2_ghab.InitializeResize(File.DirAssets,"ghab_ax.png",w,h,False)
	ImageView2_ghab.Bitmap=bmp2_ghab
	ImageView2_ghab.Visible=True
ممنون میشم کمک کنید
مشکل حل شد!
 بیرون زدگی قاب از عکس حل کردم. باید اندازه ایمیج ویو ها یکی  میشد.
کش اومدن قاب هم با کد :
	If bmp1.Height > bmp1.Width Then
		bmp1_ghab.InitializeResize(File.DirAssets,"اسم عکس قاب عمودی",w,h,False)
	Else If bmp1.Width > bmp1.Height Then
		bmp2_ghab.InitializeResize(File.DirAssets,"اسم عکس همون قاب افقیش",w,h,False)
حل شد
 شاید کسی این مشکل براش پیش اومد با خوندن این تاپیک مشکلش حل بشه.
اما
ببخشد شاید نباید عجله میکردم برا زدن تاپیک ووو .پوزش از موسس و مدیران  سایت
