لیست ویو انلاین
ali mo
سلام دوستان امید وارم حال تک تک شما خوب باشه
چه جوری می تونم یه لیست ویو انلاین سریع بزازم
حدودا هم 10 ایتم داشته باشه و بتونم رویداد کلیک شو یه لینک هست عوض کنم
امنیت هم اصلابرام مهم نیست و با دتیتابیس نمی خوام فقط می خوام سریع بسازم
پیشاپیش از دوستانی که جواب میدن ممنونم:53:
در 11 دقیقه قبل، basic 4 android گفته است :
هر هاستی رایگان هم میتونید مثلا گیگ فا یا هر هاست دیگه ای
اهان مرسی
فقط یه سوالی چه طور می تونم اون فایل داخل هاست از داخل b4a دچار تغییر کنم؟
حرف شما درسته
ولی من می خواستم یسری اطلاعات کلیک ها تو برنامه رو بفرستم سمت هاست؟
فک کنم باید یه فایل جدید اپلود کنم تو هاست با b4a ؟
نمیشه از گت استرینگ یا پوت استرینگ استفاده کنم ؟ کارکرد اینا رو نمی دونم
بله استانداردش با دیتابیس
شما برای اینکار باید به زبان های مورد نیاز تسلط داشته باشی
برای این کار شما به زبان php نیاز داری تا اطلاعات رو بهش ارسال و مدیریت کنی
حالا می خوایید توی دیتابیس ذخیره کنی یا فایل متنی فرقی نمی کنه واسط b4a با php سمت سرور هستش
دوستان من سمت سرور تا حالا کار نکرده بودم به خاطر همین چیزای ساده رو هم نمی دونم
یه سوال داشتم من یه هاست رایگان از گیگفا گرفتم و توش یه فایل تکس اپلود کردم از طریق فایل منیجر حالا چه جوری باید دانلودش کنم؟
این ادرس سایت هست که گیگافا داده بهم
Site Address : http://ali2019mt.gigfa.com
و اینم محل اپلودم هست تو پوشه htdocs
می خوام اون لینک دانلود فایل txt رو بدست بیارم
در هم اکنون، alimo1999 گفته است :
نمی خوام سردتون کنم ولی شما یه مطالعه کوچیک انجام بدید بعد سوال بپرسید، اون موقع برای ساده ترین مسائل منتظر کسی نمی مونید
این مثل این می مونه که کل برنامه رو دوستان فروم براتون بنویسند، البته فروم برای تبادل نظر و تجربه با هم دیگه هستش
بهتره تو فروم آموزش برای b4a رو مطالعه کنید تا حداقل در b4a به یک تجربه نسبی برسید، سمت سرور هم دوستان کمک می کنند ولی بهتره در این زمینه و مخصوصا کد نویسی php یکم بخونید
سوال شما ساده هستش:
http://ali2019mt.gigfa.com/dh.txt
اگه یک پوشه مثلا user درست کنید و داخل اون فایل رو آپلود کنید:
http://ali2019mt.gigfa.com/user/dh.txt
من سمت b4a بلدم و تازه کار نیستم داداش ولی تا حالا فقط برنامه افلاین نوشتم
دوست عزیز سوال من ساده است خودم هم گفتم و سه چهر ساعت همه باهاش کار کردم و نتونستم بعد مطرح کردم
این لینکی که شما هم ارسال کردید رو درست کردم و می دونستم و بدهی هست
ولی نمی دونم چرا دانلود نمیشه الان همین لینک که شما فرستادید رو تست کنید نمیشه نمی دونم چرا ؟
دانلود از چی نمیشه؟ شما می خوایید تو اپ تون دانلود کنید، کد تون رو اینجا بزارید تا راهنمایی کنم
سلام مجدد
اون کارم کردم ولی مشکل الان اینه فایلی که دانلود میشه یا استرینگ خونده میشه به جای متن من اینا توشه
<html><body><script type="text/javascript" src="/aes.js" ></script><script>function toNumbers(d){var e=[];d.replace(/(..)/g,function(d){e.push(parseInt(d,16))});return e}fu
علیتش چیه دوستان؟
در در 1397/11/12, 13:32:34، alimo1999 گفته است :
مشکل از هاسته عزیز. هاست رایگان به درد اینجور کارا نمیخوره.
بهتره از هاست غیر رایگان استفاده کنید.
سایت با قیمت مناسب زیاد هست. حتما تهیه کنید و خودتونو راحت کنید
در 6 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
بله دقیقا مشکل از هاست که نتیجه رو یک مقدار خوندنی بر می گردونه نه دانلودی و به خاطر همین قضیه من رفتم دنباش که یک تکه کد اضافه کنم به فایل htacsece اما نشد چون هاست رایگان اجازه تغییر در این فایل ها رو نمی ده
