برای استفاده از انجمن و عضـویت کلیک کنید.
AnswerCenter
مرکز پاسخگویی به سوالات برنامه نویسی
  • مرجع پاسخگویی
  • تولید آموزش
  • سفارش پروژه
درخواست سفارش پروژه
اطلاعیه
کاربر گرامی
msd313
یک مشکل بزرگ و جدی در لود کردن اطلاعات از دیتابیس آنلاین
msd313    62
کاربر رو به رشد
با سلام و خدا قوت
من وقتی میهوام اطلاعاتی رو از php بگیریم اگر فقط یک پاسخ داشته باشه مثلاً (بله - خیر یا آدرس یک عکس و ...) متاسفانه توی لاگ نشون میده ولی خود بیسیک اون اطلاعات رو دریافت نمیکنه مثلاً اون عکس رو لود نمیکنه!!!!!!!!!!!
حالا من یه ترفندی میزدم میومدم دو تا از اون اطلاعات رو به بیسیک echo میکردم مثلاً: توی php میگفتم     echo yes.#.yes خب اینطوری دوتا "yes" و # رو برمیگردوند.
بعدش توی بیسیک split میکردم و میریختم توی آرایه ای مثل ary و میگفتم نمایش بده ary(1) رو و نشون میداددرصورتی که arry(0) رو نشون نمیداد!!!!!!!!!!!!!!
اگه کسی راه حلی داره لطفاً راهنمایی کنه؟؟؟؟؟؟؟
به اشتراک گذاری این ارسال
لینک به ارسال
20 پاسخ به این سوال تا کنون داده شده است
پست های پیشنهاد شده
M-CAP7AIN    516
کاربر فعال
بهتره خروجی توی لاگ با کدنویسی رو بفرستید.
یا بیاید همین مقدار هم بریزید تو جیسون.
لینک به ارسال
msd313    62
کاربر رو به رشد
در 28 دقیقه قبل، M-CAP7AIN گفته است :
چطوری ؟؟؟ منظورت رو متوجه نشدم!!!
مثلاً من از perstian fast ntework استفاده میکنم.
resalt رو وقتی لاگ میکنم متنش رو میبینم ولی وقتی به lable یا هر ویوی دیگه میدم نشون نمیده
در 31 دقیقه قبل، M-CAP7AIN گفته است :
اینم با همین کتابخونه persianfastnetwork بیزحمت راهنمایی کنید.
لینک به ارسال
M-CAP7AIN    516
کاربر فعال
1. کدنویسی با لاگ خروجی رو بفرستید اینجا ، اول ببینم کدنویسی چجوریه که اعمال نمیشه.
با کتابخونه persianfastnetwork  کارنکردم ولی کتابخونه خودم ، مثل همینه مشکلی تو دریافت ، ارسال اطلاعات با کتابخونه نباید باشه
2.
$Objson = new stdClass();
$Objson->id = "1";
$Objson->session = "ABCDEFG";
$Objson->userlevel = "M-CAP7AIN";
echo json_encode($Objson);
لینک به ارسال
msd313    62
کاربر رو به رشد
البته یادمه با کتابخونه خود بیسیک هم این مشکل رو داشتم!
این بخش دریافت اطلاعات از php هستش توی اینجا من دو تا url یکسان دریافت میکنم (به خاطر اینکه یک url جواب نداد به همون علت که بالا گفتم)
If Tag= "slider" Then
		Log(Result)
		Dim s() As String
		s=Regex.Split("#",Result)
		Dim aria As AriaGlide
		aria.Load(s(1)).AsBitmap.IntoImageView(imgslide)
لینک به ارسال
M-CAP7AIN    516
کاربر فعال
اینم بفرستید
Log(Result)
بخش لاگ مثلا به این صورته؟
https://www.google.com.#.https://www.google.com
لینک به ارسال
msd313    62
کاربر رو به رشد
در 7 دقیقه قبل، M-CAP7AIN گفته است :
بله دقیقاً
حالا وقتی اینو میذارم توی ایمیج ویو اولیه رو قبول نمیکنه یعنی s(0) رو مجبورم بنویسم s(1) خیلی عجیبه برام!
لینک به ارسال
M-CAP7AIN    516
کاربر فعال
	Dim Result As String = "https://answercenter.ir.#.https://www.google.com"
	Dim ss() As String = Regex.Split(".#.",Result)
	Log(ss(0))
	Log(ss(1))
	Msgbox(ss(0) & CRLF & ss(1) , "")
مشکلی نداره ، احتمالا اون رشته ورودی یه کارکتر اضافی داره
یبار آدرس رو دستی جایگزین کنید تو مثال بالا ، ببینید بازم مشکل داره
لینک به ارسال
msd313    62
کاربر رو به رشد
در در 1397/11/10, 15:00:30، M-CAP7AIN گفته است :
دستی وارد کنی که میشه افلاین و مشکلی نداره
نمیدونم شاید هم مشکل از php باشه
نمونه کد php:
if($check==2){
    if($con){
        $rest=mysqli_query($con,"SELECT * FROM slider");
        $row = mysqli_fetch_array($rest);
        echo $row['urlpic']."#".$row['urlpic'];
mysqli_close($con);
جدول slider من فعلاً فقط یک ردیف داره و توی ستون urlpic فقط یک آدرس عکس داره.
لینک به ارسال
M-CAP7AIN    516
کاربر فعال
خروجی این خط محتواش رو کپی ، داخل فایل متنی ریخته ، تو اپ دستی خونده بشه ، بازم مشکل داره؟
این خط تغییر کنه به :
echo ($row['urlpic'] . '.#.' . $row['urlpic']);
لینک به ارسال
msd313    62
کاربر رو به رشد
در 16 ساعت قبل، M-CAP7AIN گفته است :
مسئله من این نیست من اینو دوبار نوشتم چون اولی رو نمیتونم ازش استفاده کنم ولی از دومی میتونم چون مقدارشون یکیه
توی بیسیک گفتم هر دو رو وقتی لاگ میکنی نشون میده ولی اولی غیر قابل استفاده است.
لینک به ارسال
mohammad3250    185
کاربر رو به رشد
شما کد php با log رو اینجا بزار ببینیم کجا مشکل داره
لینک به ارسال
msd313    62
کاربر رو به رشد
کد php رو بالا گذاشتم دوست عزیز
log هم که کدش رو خودتون بلدید
فکر کنید توی jobedone مینویسم log(job.getstring) وقتی اینو مینویسم قاعداً url دوبار چاپ میشه و من فقط از دومیه میتونم استفاده کنم از اولیه نمیتونم واگر هم توی php یکبار url رو echo کنم فقط در jobdone یکبار چاپ میشه ولی نمیشه ازش استفاده کرد.
اینجاست که میگن فکر کنم بیسیکم جن داره!!!!!
لینک به ارسال
msd313    62
کاربر رو به رشد
در هم اکنون، mohammad3250 گفته است :
من اینو نمیفهمم چرا دوبار استفاده کردی ؟ در ضمن از json استفاده کن خیلی بهتره. و یه سوال دیگه بعد از split هر دو رشته مقدار داره ؟
یعنی شما تا حالا به این مشکل بر نخوردید؟!
در بالا گفته بودم وقتی یکبار استفاده میکنم نمی تونم از اون رشته ای که بهم برمیگردونه استفاده کنم یعنی توی لاگ میبینم متن و رشته برگشته ولی وقتی داخل ویو می ذارم دیده نمیشه انگار نه انگار
اگه برطرف نشه حتماً از جیسون استفاده میکنم.
بعد از split و قبلش هم هر دو مقدار داره جالبه بعد از split هم فقط از دومی میتونم استفاده کنم از اولی نمیتونم
لینک به ارسال
mohammad3250    185
کاربر رو به رشد
قبلا چرا ولی همچین مشکلی نداشتم ولی جیسون خیلی بهتره الان کد php میدم بهت
لینک به ارسال
mohammad3250    185
کاربر رو به رشد
$out = array();
$record = array();
if($check==2){
    if($con){
		$record['urlpic']=$row['urlpic'];
		$out[] = $record;
		echo json_encode($out);
mysqli_close($con);
Try
			Dim JSON As JSONParser
			JSON.Initialize(http.GetString)
			Dim li As List = JSON.NextArray
			For i = 0 To li.Size -1
			Dim maps As Map = li.Get(i)
			کد هات اینجا بزن
		ProgressDialogHide
		Catch
			Log(LastException)
		End Try
لینک به ارسال
msd313    62
کاربر رو به رشد
ممنون جیسون رو بلدم تست کردم اینطوری جواب میده
ولی من فقط یک url میخوام بگیرم و استفاده از جیسون رو در php و b4a بدلیل طولانی نمودن کد مقرون به صرفه نمیدونستم ولی بازم ممنون از جوابتmohammad3250
لینک به ارسال
msd313    62
کاربر رو به رشد
راستی کد php جیسون رو هم میشه مختصرتر نوشت:
$out = array();
$record = array();
if($check==2){
    if($con){
		$out[] = $record;
mysqli_close($con);
--------------------مختصر کردن----------------------
if($check==2){
    if($con){
        $row[] = mysqli_fetch_array($rest);
		echo json_encode($row);
mysqli_close($con);
لینک به ارسال
mohsen m    116
کاربر رو به رشد
سلام برای اطمینان از کدهای php اونا تو مرورگر تو لوکال هاست تست کن اگه خروجی درست بود یعنی ایراد از قسمت b4a هست.
احتمالا دو کاراکتر اول که تو لوگ کردن چاپ میشه از لود اطلاعات جلوگیری میکنه که باید حذفش کنید.
لینک به ارسال
mohammad3250    185
کاربر رو به رشد
در 6 ساعت قبل، msd313 گفته است :
$out = array();
$record = array();
if($check==2){
    if($con){
		$out[] = $record;
mysqli_close($con);
if($check==2){
    if($con){
mysqli_close($con);
من کد رو برای اسلایدر حرفه ای نوشتم نه یه عکس
در کل این بهتره چون متغییر ها کم تر هستش و منابع کمتری مصرف میکنه
لینک به ارسال
  • جدید...
