بارش برف در b4a
cloner01001
سلام دوستان ، خسته نباشین
سورس بارش برف برای b4a داری؟ یعنی از بالای صفحه بیاد تو جهت های شانسی حرکن کنه، یواش یواش کمرنگ شه و بعدش محو شه و این چرخه تکرار شه
با سلام
یه ایمیج برف یا * ایجاد کنید
من 4 تایمر در نظر گرفتم که برفهای ریز سرعت بیشتر و برفهایدرشت سرعت کمتر و ...
Private Timer1 As Timer
Private Timer2 As Timer
Private Timer3 As Timer
Private Timer4 As Timer
تو اکتیوتی کریت هم اینیشالایز میکنیم
	Timer1.Initialize("Timer_1",50)
	Timer2.Initialize("Timer_2",100)
	Timer3.Initialize("Timer_3",150)
	Timer4.Initialize("Timer_4",400)
	Timer1.Enabled=True
	Timer2.Enabled=True
	Timer3.Enabled=True
	Timer4.Enabled=True
خب حالا میریم سراغ کدهای ساب تایمر
	Dim image1 As ImageView
	image1.Initialize("")
	image1.Bitmap =LoadBitmap(File.DirAssets, "snow1.png")
	image1.Gravity = Gravity.FILL
	Dim left As Int =Rnd(0,100)
	Activity.AddView(image1,(left*Activity.Width)/100,-20%x,10dip,10dip)
	Dim a As Int = Rnd(0,10)
	If a >5  Then
		image1.SendToBack
		image1.BringToFront
	image1.SetLayoutAnimated(4000,image1.Left,120%y,image1.Width,image1.Height)
	image1.SetVisibleAnimated(5000,False)
	Sleep(5000)
	image1.RemoveView
برای تغییر سایز ایمج ویو اون 10dip رو تغییر بدین
در در 1397/11/22, 21:58:21، dostmobile گفته است :
با سلام
	Timer1.Enabled=True
	Timer2.Enabled=True
	Timer3.Enabled=True
	Timer4.Enabled=True
	If a >5  Then
		image1.SendToBack
		image1.BringToFront
	Sleep(5000)
	image1.RemoveView
چطور سرعت بارش برف ها رو کم کنم؟ عدد ها رو تغییر دادم ولی هنگ کرد نرم افزار نمیدونم دقیقا کدوم عدد باید تغییر کنه
ممنون از شما ♥
در 12 ساعت قبل، cloner01001 گفته است :
ممنون از شما ♥
اینجا 4000 را تغیر بدی سرعت سقوط برف تغیییر میکنه
عدد تایمرا رو هم تغییر بدی شدت برف تغییر میکنه
شما میتونید از کتابخونه زیر استفاده کنید "رایگان"
لینک دنلود کتابخانه بارش برف
