  • محمدرضا شاهپیری عنوان را به دریافت کتابخانه بسیار کاربردی PersianTimer تغییر داد
در 15 دقیقه قبل، basic 4 android گفته است :
ببخشید این  متد کنسل داره
cancelTask
متد استارت از همون ثانیه کنسل شده هم داره ؟
خیر عزیز. انشالا تو نسخه بعد اضافه میکنم.
  • 1 سال بعد...
سلام من میخوام مثلا با دقیقه از تایممر استفاده کنم ولی قاطی میکنه راهنمایی میکنی استاد ؟
در 10 ساعت قبل، mohammad3250 گفته است :
دقیقا چیکار میخواین بکنین شما؟
در 10 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
الان وقتی زمان به ثانیه میدم درست هستش ولی وقتی به دقیقه میدم قاطی میکنه مثلا 7 دقیقه میدی میشه -51 اینجوری
  • 1 ماه بعد...
با سلام استاد
وقتی از متد
prtt.scheduleAtFixedRate("app",prtt.TimeUnit_MILLISECONDS,1200,1100)
استفاده میکنیم
در صورتی ک تایمر رو کنسل کنیم یا shot down کنیم و دوباره اجرا کنیم سرعت تیک انگار دوبرابر میشه و این عمل هر بار تکرار بشه باز سرعت افزایش پیدا میکنه
سلام وقت بخیر
متغییر  prtt  یا همون تعریف  متغیر اولیه کلاس رو داخل ساب Process_Globals تعریف کنید شاید درست بشه(مقدار ست رو نه)
  • 1 ماه بعد...
سلام وقت بخیر
خیلی ممنونم از کتابخونه پرکاربرد و رایگانتون
سوالی برام پیش اومده من یک مشکلی که دارم با تایمر بیسیک اینکه وقتی اکتیوتی Pause میشه تایمر متوقف میشه و این خیلی بده من میخوام در هر شرایط ممکن تایمر کار کنه و ساب هم کار کنه و کد های مربوطه بدون هیچ ایرادی اجرا بشه این امکان تو کتابخونه شما امکان پذیر هست؟
و اینکه یک مورد دیگه هم هست چون بخش حیاتی هست نمیخوام با عقب جلو کردن ساعت گوشی خللی در تایمر اتفاق بیفته؟
در در 2 تیر 1399 در 20:33، programingcenter97. گفته است :
سلام وقت بخیر
سلام خدمت شما. کتابخونه مشکلی نداره دوست عزیز و تو هر شرایطی اجرا میشه ولی زمانی که شما کتابخونه رو توی اکتیوتی اینشیالایز میکنید ایونتها فقط زمانی اجرا میشه که اکتیوتی تو حالت resum باشه در غیر این صورت نادیده گرفته میشه.توی لاگ هم مشخصه. برای اینکه مطمئن شید درست اجرا میشه از سرویس استفاده کنید و کتابخونه رو اونجا اینشیالایز کنید
سلام وقتتون بخیر
میشه در آپدیت های جدید این خاصیت رو بزارید؟ چون من هم همین فکر رو کردم و اومدم برای تایمر از سرویس استفاده کردم اما درست و حسابی کار نمیکرد میشه در کتابخونتون انشالله این قابلیت رو اضافه کنید تا مشخص کنیم بعد از ریزام نبودن هم کار کنه؟
در 5 ساعت قبل، programingcenter97. گفته است :
سلام وقتتون بخیر
کتابخونه آپدیت شد و مشکل مرتفع شد. نسخه جدید رو دریافت کنید.
در در 17 اردیبهشت 1399 در 13:46، mahdi tahan گفته است :
با سلام استاد
وقتی از متد
استفاده میکنیم
در در 4 فروردین 1399 در 23:37، mohammad3250 گفته است :
مشکل رفع شد. نسخه جدید رو دریافت کنید
آقا خیلی گلی:53: دستت طلا فقط یه سوال میشه مثل تایمر enabled رو هعی false و true کرد؟ که تایمر استوپ بشه و دوباره راه اندازی بشه؟
در 39 دقیقه قبل، programingcenter97. گفته است :
بله دوست عزیز متد کنسل هست که باید تگ تایمر رو بهش بدین و اونو کنسل کنید.
در 54 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
آها دیدم فقط برای اجرای دوباره باید کدوم دستور رو بزنم؟
در 13 ساعت قبل، programingcenter97. گفته است :
وقتی متد کنسل رو میزنید باید دوباره متدهای schedule یا scheduleAtFixedRate یا scheduleCountDown رو صدا بزنید تا تایمر مجدد راه اندازی بشه. دقت داشته باشین که تایمر دوباره از صفر شروع میشه نه ادامه فرایند قبل
در در 5 تیر 1399 در 11:47، محمدرضا شاهپیری گفته است :
یه سوال داشتم من چون دارم تایمر رو که داره هر ثانیه کم میشه رو به کار نشون میدم
Private Sub timer_onTick(Tag As String,TimeUntil As Int)
	Time_Finish = TimeUntil
	Dim seconds, minutes As Int
	seconds = Time_Finish
	minutes = Floor(seconds / 60)
	seconds = seconds Mod 60
	Try
		If Time_Finish < 10 And Time_Finish > 3 Then
			LBL_Timer.TextColor = Colors.Red
		LBL_Timer.Text = NumberFormat(minutes, 2, 0) & ":" & NumberFormat(seconds,2,0)
	Catch
		Log(LastException)
	End Try
حالا وقتی از اکتیوتی خاج میشه برنامه فرس کلوز میده! میشه توی تایمر تیک مقدار اکتیوتی باز هست یا نه رو برگردونه تا با گذاشتن یک شرط که اگر اکتیوتی باز بود بیاد تایمر رو در لیبل نمایش بده در غیر این صورت چون کرش میکنه نشون نده
خطاشم اینه
java.lang.NullPointerException: Attempt to read from field 'anywheresoftware.b4a.BA ir.ziamath.programingcenter.m_start_azmoon.activityBA' on a null object reference
	at ir.ziamath.programingcenter.m_start_azmoon._timer_ontick(m_start_azmoon.java:2998)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:732)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:348)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:255)
	at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:144)
	at anywheresoftware.b4a.ShellBA$1.run(ShellBA.java:77)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:742)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:157)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5601)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:774)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:652)
Error occurred on line: 228 (M_Start_Azmoon)
java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'java.lang.Object java.lang.reflect.Method.invoke(java.lang.Object, java.lang.Object[])' on a null object reference
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runGoodChain(Shell.java:479)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:293)
سلام . برای من کلا شروع نمیشه. وقتی ساب زیر رو هم اضافه میکنم برنامه متوقف میشه :
'Private Sub prt_onFinish(Tag As String)
' Log("Finish : "&Tag)
'End Sub
اینم لاگ ارور :
*** Service (starter) Create ***
** Service (starter) Start **
** Activity (main) Resume **
Tick : scheduleCountDown1  TimeUntil : 30
main_prt_ontick (java line: 434)
android.view.ViewRootImpl$CalledFromWrongThreadException: Only the original thread that created a view hierarchy can touch its views.
	at android.view.ViewRootImpl.checkThread(ViewRootImpl.java:6024)
	at android.view.ViewRootImpl.invalidateChildInParent(ViewRootImpl.java:853)
	at android.view.ViewGroup.invalidateChild(ViewGroup.java:4320)
	at android.view.View.invalidate(View.java:10935)
	at android.view.View.invalidate(View.java:10890)
	at android.widget.TextView.checkForRelayout(TextView.java:6579)
	at android.widget.TextView.setText(TextView.java:3813)
	at android.widget.TextView.setText(TextView.java:3671)
	at android.widget.TextView.setText(TextView.java:3646)
	at anywheresoftware.b4a.objects.TextViewWrapper.setText(TextViewWrapper.java:39)
	at b4a.example.main._prt_ontick(main.java:434)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:196)
	at com.persian.timer.PersianTimer.Run(PersianTimer.java:72)
	at com.persian.timer.PersianTimer.access$000(PersianTimer.java:23)
	at com.persian.timer.PersianTimer$3.run(PersianTimer.java:133)
	at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:422)
	at java.util.concurrent.FutureTask.runAndReset(FutureTask.java:279)
	at java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$ScheduledFutureTask.access$301(ScheduledThreadPoolExecutor.java:152)
	at java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$ScheduledFutureTask.run(ScheduledThreadPoolExecutor.java:266)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1112)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:587)
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:841)
در 2 ساعت قبل، vistamobile گفته است :
اینم لاگ ارور :
متدها توی ترد اصلی اجرا میشه و نباید موردی باشه. سورس رو بزار ببینم چیکار کردی
در 9 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
بیا داداش . یه نگاهی بهش بکن
New folder (2).rar
ارسال پاسخ به این موضوع ...
