محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 29 شهریور، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 شهریور، 2020 در 31 دقیقه قبل، vistamobile گفته است : بیا داداش . یه نگاهی بهش بکن : مختارجان رو دیوایس واقعی مشکل نداره. روی شبیه ساز مشکل داره ظاهرا. واسه اینکه مشکل پیش نیاد از کتابخونه threading و متد RunOnGuiThread استفاده کن. سورسشو نوشتم برات timer.zip 1 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 29 شهریور، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 شهریور، 2020 در 31 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : مختارجان رو دیوایس واقعی مشکل نداره. روی شبیه ساز مشکل داره ظاهرا. واسه اینکه مشکل پیش نیاد از کتابخونه threading و متد RunOnGuiThread استفاده کن. سورسشو نوشتم برات timer.zip 3.57 kB · 0 downloads داداش مثل همیشه شرمنده کردی. راستش واسه مشتری قراره بازی بسازم. سکه و قلب استفاده میشه. به ذهنم رسید تو بازی هر 15 دقیقه به کاربر یه قلب بدم. مثل کندی کراش یا گلمراد. بعد یاد این کتابخونه شما افتادم. کتابخونه های مشابه دسترسی منیفست میخواد و رو اندروید 6 فورس کلوز میزنه. میخوام اگر تعداد قلب از 5 کمتر بود هر 15 دقیقه یه قلب بده حتی اگر کاربر تو بازی نباشه. میزان قلب رسید به 5 ،تایمر خاموش بشه. به هر حال تشکر تست میکنم خبر میدم. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
programingcenter97. 4 ارسال شده در 18 مهر، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مهر، 2020 در در 7 تیر 1399 در 11:29، programingcenter97. گفته است : یه سوال داشتم من چون دارم تایمر رو که داره هر ثانیه کم میشه رو به کار نشون میدم Private Sub timer_onTick(Tag As String,TimeUntil As Int) Time_Finish = TimeUntil Dim seconds, minutes As Int seconds = Time_Finish minutes = Floor(seconds / 60) seconds = seconds Mod 60 Try If Time_Finish < 10 And Time_Finish > 3 Then LBL_Timer.TextColor = Colors.Red End If LBL_Timer.Text = NumberFormat(minutes, 2, 0) & ":" & NumberFormat(seconds,2,0) Catch Log(LastException) End Try End Sub حالا وقتی از اکتیوتی خاج میشه برنامه فرس کلوز میده! میشه توی تایمر تیک مقدار اکتیوتی باز هست یا نه رو برگردونه تا با گذاشتن یک شرط که اگر اکتیوتی باز بود بیاد تایمر رو در لیبل نمایش بده در غیر این صورت چون کرش میکنه نشون نده خطاشم اینه java.lang.NullPointerException: Attempt to read from field 'anywheresoftware.b4a.BA ir.ziamath.programingcenter.m_start_azmoon.activityBA' on a null object reference at ir.ziamath.programingcenter.m_start_azmoon._timer_ontick(m_start_azmoon.java:2998) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:732) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:348) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:255) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:144) at anywheresoftware.b4a.ShellBA$1.run(ShellBA.java:77) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:742) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:157) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5601) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:774) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:652) Error occurred on line: 228 (M_Start_Azmoon) java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'java.lang.Object java.lang.reflect.Method.invoke(java.lang.Object, java.lang.Object[])' on a null object reference at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runGoodChain(Shell.java:479) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:293) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:255) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:144) at anywheresoftware.b4a.ShellBA$1.run(ShellBA.java:77) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:742) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:157) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5601) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:774) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:652) جوابی براش نیست؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 18 مهر، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مهر، 2020 در 2 ساعت قبل، programingcenter97. گفته است : جوابی براش نیست؟ به شکل زیر میتونید چک کنید اکتیویتی بازه یا نه If IsPaused(yoractivity) Then 'اکتیویتی بسته اس Else ' اکتیویتی بازه End if 1 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
programingcenter97. 4 ارسال شده در 31 مهر، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مهر، 2020 سلام وقتی اکتیویتی در حالت Paused هست وقتی میخواد ساب اجرا بشه خطا میده! یه برسیش میکنید؟ Error occurred on line: 249 (M_Start_Azmoon) java.lang.NullPointerException: Attempt to read from field 'anywheresoftware.b4a.BA ir.ziamath.programingcenter.m_start_azmoon.activityBA' on a null object reference at ir.ziamath.programingcenter.m_start_azmoon._timer_onfinish(m_start_azmoon.java:2989) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:732) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:351) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:255) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:144) at anywheresoftware.b4a.ShellBA$1.run(ShellBA.java:77) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:742) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:157) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5601) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:774) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:652) کد من اینه Private Sub timer_onTick(Tag As String,TimeUntil As Int) Time_Finish = TimeUntil Dim seconds, minutes As Int seconds = Time_Finish minutes = Floor(seconds / 60) seconds = seconds Mod 60 If IsPaused(Me) = False Then Log("Yes") Try If Time_Finish < 10 Then LBL_Timer.TextColor = Colors.Red End If LBL_Timer.Text = NumberFormat(minutes, 2, 0) & ":" & NumberFormat(seconds,2,0) Catch Log(LastException) End Try Else Log("no") End If End Sub Private Sub timer_onFinish(Tag As String) End_Exam End Sub نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 31 مهر، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مهر، 2020 در 4 ساعت قبل، programingcenter97. گفته است : سلام وقتی اکتیویتی در حالت Paused هست وقتی میخواد ساب اجرا بشه خطا میده! یه برسیش میکنید؟ کد من اینه خطا توی متد onfinish رخ داده. تو این متد چک کنید که ویوها موقه pause بود اکتیویتی آپدیت نشه 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
programingcenter97. 4 ارسال شده در 1 آبان، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آبان، 2020 در 15 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : خطا توی متد onfinish رخ داده. تو این متد چک کنید که ویوها موقه pause بود اکتیویتی آپدیت نشه کد هام در ادامه اینه کدوم کد هارو نباید اجرا کنه برای وقتی که اکتیوتی pause بود؟ Private Sub timer_onTick(Tag As String,TimeUntil As Int) Time_Finish = TimeUntil Dim seconds, minutes As Int seconds = Time_Finish minutes = Floor(seconds / 60) seconds = seconds Mod 60 If IsPaused(Me) = False Then Log("Yes") Try If Time_Finish < 10 Then LBL_Timer.TextColor = Colors.Red End If LBL_Timer.Text = NumberFormat(minutes, 2, 0) & ":" & NumberFormat(seconds,2,0) Catch Log(LastException) End Try Else Log("no") End If End Sub Private Sub timer_onFinish(Tag As String) End_Exam End Sub Sub End_Exam Try timer.cancelTask("timer") CanAnswer = False If Codes.Connection = True Then Codes.ProgressDialogShows2("لطفا صبر کنید...",False) Dim params As Map params.Initialize params.Put("Request","End_Azmoon") params.Put("PasswordPHP",Codes.SecurityPHP("Azmoon")) params.Put("Version",Codes.Version) params.Put("Phone_Number",Codes.PhoneNumber) params.Put("Time",Time_Finish) params.Put("Tag_Name",Tag_Name) params.Put("Phone_Number",Codes.PhoneNumber) params.Put("Phone_ID",Codes.Phone_ID) Dim Te As String For i = 0 To TedadSoual - 1 Dim Ma1 As Map = List.Get(i) Dim map As Map = CreateMap("Soual":Ma1.Get("ID"),"Javab":List_Javab.Get(i)) Dim j As JSONGenerator j.Initialize(map) If i = 0 Then Te = Te & " S" & (i + 1) & " = '" & j.ToString & "'" Else Te = Te & " , S" & (i + 1) & " = '" & j.ToString & "'" End If Next params.Put("GG",Te) Amir_Retrofit.post("End_Azmoon","Azmoon.php",params) Else Codes.connection_Error End If Catch ToastMessageShow("خطایی پیش آمده لطفا برنامه نویس را مطلع کنید!",True) Log(LastException) End Try End Sub Sub End_Azmoon_onNext (ResponseBody As Amir_ResponseBody) ProgressDialogHide Try If ResponseBody.String = "OK" Then Codes.Msgboxs2("پاسخ های شما با موفقیت در سرور ذخیره شد!","نتیجه ارسال پاسخ","باشه","","") Activity.Finish Else Codes.Get_Error(ResponseBody.String) End If Catch Log(LastException) End Try End Sub Sub End_Azmoon_onError (Error As String,Code As Int) ProgressDialogHide Log("Error: " & Error &CRLF & "Code" & Code) Codes.Error_Connection(Error) End_Exam End Sub 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 4 آبان، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 آبان، 2020 در در 11 مرداد 1399 در 10:53، programingcenter97. گفته است : کد هام در ادامه اینه کدوم کد هارو نباید اجرا کنه برای وقتی که اکتیوتی pause بود؟ البته تابع timer.cancelTask("timer") موردی نداره متد End_Exam کاملا به خطا میخوره. قبل از اجرای این متد چک کنید که اکتیوتی باز باشه. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
zahed 0 ارسال شده در 17 آذر، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آذر، 2020 در در 9 تیر 1399 در 10:27، vistamobile گفته است : بیا داداش . یه نگاهی بهش بکن : New folder (2).rar 417.18 kB · 2 downloads با سلام خدمت دوستانی که با این کتابخونه مشکل داشتند . خوشبختانه این کتابخونه با ورژن 1 بدون مشکل کار میکنه و هیچ ایرادی نداره ورژن 1.1 این خطا رو میده تشکر میکنم از آقای شاهپیری به خاطر کتابخونه خوبشون android.view.ViewRootImpl$CalledFromWrongThreadException: Only the original thread that created a view hierarchy can touch its views. at android.view.ViewRootImpl.checkThread(ViewRootImpl.java:6024) at android.view.ViewRootImpl.invalidateChildInParent(ViewRootImpl.java:853) at android.view.ViewGroup.invalidateChild(ViewGroup.java:4320) at android.view.View.invalidate(View.java:10935) at android.view.View.invalidate(View.java:10890) at android.widget.TextView.checkForRelayout(TextView.java:6579) at android.widget.TextView.setText(TextView.java:3813) at android.widget.TextView.setText(TextView.java:3671) at android.widget.TextView.setText(TextView.java:3646) at anywheresoftware.b4a.objects.TextViewWrapper.setText(TextViewWrapper.java:39) at b4a.example.main._prt_ontick(main.java:434) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:196) at com.persian.timer.PersianTimer.Run(PersianTimer.java:72) at com.persian.timer.PersianTimer.access$000(PersianTimer.java:23) at com.persian.timer.PersianTimer$3.run(PersianTimer.java:133) at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:422) at java.util.concurrent.FutureTask.runAndReset(FutureTask.java:279) at java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$ScheduledFutureTask.access$301(ScheduledThreadPoolExecutor.java:152) at java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$ScheduledFutureTask.run(ScheduledThreadPoolExecutor.java:266) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1112) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:587) at java.lang.Thread.run(Thread.java:841) نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 17 آذر، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آذر، 2020 در 23 دقیقه قبل، zahed گفته است : با سلام خدمت دوستانی که با این کتابخونه مشکل داشتند . خوشبختانه این کتابخونه با ورژن 1 بدون مشکل کار میکنه و هیچ ایرادی نداره ورژن 1.1 این خطا رو میده تشکر میکنم از آقای شاهپیری به خاطر کتابخونه خوبشون دوستان دقت باشن برای احتیاط تو متدهای onTickو onFinish ویو رو اپدیت نکنید. بهتره از کتابخونه Thread و متد runOnUiThread برای این کار استفاده کنید.البته فکر کنم دستور cullsub هم همین کار رو میکنه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
programingcenter97. 4 ارسال شده در 12 دی، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 دی، 2020 در در 27 شهریور 1399 در 13:31، محمدرضا شاهپیری گفته است : دوستان دقت باشن برای احتیاط تو متدهای onTickو onFinish ویو رو اپدیت نکنید. بهتره از کتابخونه Thread و متد runOnUiThread برای این کار استفاده کنید.البته فکر کنم دستور cullsub هم همین کار رو میکنه راهی هست که توی ترد اصلی اجرا بشه و این خطا رو نده؟ کدم: Private Sub timer_onTick(Tag As String,TimeUntil As Int) Try If IsPaused(Me) = False Then Sleep(1) Time_Finish = TimeUntil End If If IsPaused(Me) = False Then Sleep(1) CallSubDelayed(Me,"On1") End If Catch Log(LastException) End Try End Sub Private Sub timer_onFinish(Tag As String) If IsPaused(Me) = False Then Sleep(1) CallSubDelayed(Me,"On2") End If End Sub خطا Error occurred on line: 299 (M_Start_Azmoon) java.lang.NullPointerException: Attempt to read from field 'anywheresoftware.b4a.BA ir.aghamostafa.programingcenter.m_start_azmoon.activityBA' on a null object reference at ir.aghamostafa.programingcenter.m_start_azmoon._timer_ontick(m_start_azmoon.java:3624) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:732) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:348) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:255) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:144) at anywheresoftware.b4a.ShellBA$1.run(ShellBA.java:77) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:742) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:157) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5601) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:774) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:652) Error occurred on line: 299 (M_Start_Azmoon) java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'java.lang.Object java.lang.reflect.Method.invoke(java.lang.Object, java.lang.Object[])' on a null object reference at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runGoodChain(Shell.java:479) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:293) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:255) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:144) at anywheresoftware.b4a.ShellBA$1.run(ShellBA.java:77) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:742) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:157) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5601) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:774) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:652) Error occurred on line: 299 (M_Start_Azmoon) java.lang.NullPointerException: Attempt to read from field 'anywheresoftware.b4a.BA ir.aghamostafa.programingcenter.m_start_azmoon.activityBA' on a null object reference at ir.aghamostafa.programingcenter.m_start_azmoon._timer_ontick(m_start_azmoon.java:3624) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:732) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:348) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:255) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:144) at anywheresoftware.b4a.ShellBA$1.run(ShellBA.java:77) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:742) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:157) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5601) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:774) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:652) Error occurred on line: 299 (M_Start_Azmoon) java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'java.lang.Object java.lang.reflect.Method.invoke(java.lang.Object, java.lang.Object[])' on a null object reference at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runGoodChain(Shell.java:479) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:293) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:255) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:144) at anywheresoftware.b4a.ShellBA$1.run(ShellBA.java:77) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:742) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:157) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5601) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:774) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:652) Error occurred on line: 299 (M_Start_Azmoon) java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'java.lang.Object java.lang.reflect.Method.invoke(java.lang.Object, java.lang.Object[])' on a null object reference at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runGoodChain(Shell.java:479) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:293) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:255) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:144) at anywheresoftware.b4a.ShellBA$1.run(ShellBA.java:77) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:742) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:157) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5601) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:774) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:652) نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
programingcenter97. 4 ارسال شده در 15 دی، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 دی، 2020 سلام وقت بخیر امکانش هست متدی بزارید که من هر وقت که خواستم بتونم تشخیص بدم که تایمر چقدر از زمانش مونده؟ خارج از ساب باشه چون میخوام با زدن بر روی دکمه بیاد برسی کنه؟ و اینکه متدی داشته باشه که برسی کنیم تایمر فعاله یا نه؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
programingcenter97. 4 ارسال شده در 6 فروردین، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 فروردین، 2021 سلام وقت بخیر دمتون گرم که تایمر توی پس زمینه کار میکنه ببخشید یه سوال این تایمر چون در پس زمینه کار میکنه کاربر بع از استارت شدن تایمر از صفحه اکتیوتی خارج میشه. با خارج شدنش تایمر استاپ نمیشه و اگه دوباره بیاد توی همون صفحخه و تایمر ایجاد بشه تایمر با سرعت دوبرابر کار میکنه و اگه دوباره وارد بشه با سرعت سه برابری کار میکنه. امکانش هست تغییری ایجاد کنید که با خارج شدن کلی از اکتیوتی تایمر هم متوقف بشه و درصورتی که اکتیوتی دوباره ایجاد شد تایمر قبلی دیگه وجود نداشته باشه که سرعت دوبل یا سوبل بشه؟ ممنون از شما نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 6 فروردین، 2021 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 فروردین، 2021 در 45 دقیقه قبل، programingcenter97. گفته است : سلام و درود. انشالا فرصتی پیدا کردیم نسخه جدید رو با امکانات بیشتر میذاریم و این موارد رو در نظر میگیریم. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
programingcenter97. 4 ارسال شده در 8 فروردین، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 فروردین، 2021 در در 17 دی 1399 در 22:49، محمدرضا شاهپیری گفته است : سلام و درود. انشالا فرصتی پیدا کردیم نسخه جدید رو با امکانات بیشتر میذاریم و این موارد رو در نظر میگیریم. سلام وقت بخیر امکانش هست این آپدیت سریع تر بدین؟ حتی با هزینه. خیلی نیاز دارم که مشکلاتش رفع و امکاناتش اضافه بشه. لطفا میشه اینو توی اولويت بزارید برای آپدیت؟ در خدمت شما هستم @alireza_hnzpv نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
programingcenter97. 4 ارسال شده در 8 دی، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، 2021 سلام آقای شاهپیری خسته نباشید. @محمدرضا شاهپیری میشه اضطراری یه پیام توی پیوی بفرستید؟ یه خطا توی تایمر پیدا کردم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
DexterFstone 399 ارسال شده در 7 مهر، 2022 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، 2022 سلام ببخشید امکان ران شدن توی سرویس را هم داره؟ اگه نمیشه برای اینکه هر یک ثانیه بررسی انجام بدم توی سرویس چ پیشنهادی میدید؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
به گفتگو بپیوندید
