کمک در رفع خطا حین کامپایل
answercenter
سلام خطای زیر در زمان کامپایل نمایش میده مشکل چیه
البته بخش هایی که از فایل xml خطا داره رو حذف میکنم درست میشه ولی این کار برای هر بار کامپایل باید انجام بدم.
D:\#_Android_#\_#\Card Bank B4A Source - BasicApp.ir\Source\Objects\bin\extra\res5\res\values-v23\values-v23.xml:4: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.Button.Inverse'.
D:\#_Android_#\_#\Card Bank B4A Source - BasicApp.ir\Source\Objects\bin\extra\res5\res\values-v23\values-v23.xml:34: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Button.Colored'.
