SaeedKhosravi 0 ارسال شده در 11 خرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 خرداد، 2019 میخوام یک اپلیکیشن بسازم که بتواند روی rx/tx که پین های پروتکل uart روی برد من هستند داده هارو بنویسد یا بخواند.من قبلا(زمان ایمیج زدن برای اندروید) uart های 5 و 6 را فعال کردم و الآن اپلیکیشن من باید بتواند روی پورت TX بنویسد واز روی پورت RX داده های دریافتی را بخواند.یک اپلیکیشن از پیش ساخته وجود دارد (serial port master)که بر روی آن درست بودن کانفیگ uart ها تست شد و هم داده ارسال شد و هم دریافت و ارور permissin هم نداشتم.و اپلیکیشنی که میخواهم بسازم باید همانند اپلیکیشن پیش ساخته بتواند داده بفرستد و بخواند.و سوال بنده:برای ساختن چنین اپلیکیشنی باید چه کتابخانه هایی و چه فایل هایی اضافه شود؟ من از برد توسعه cubieboard2با پردازنده allwinner A20 استفاده میکنم. با تشکر. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
M-CAP7AIN 537 ارسال شده در 11 خرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 خرداد، 2019 از این کتابخونه استفاده کنید باید جواب بده https://github.com/mik3y/usb-serial-for-android فقط پارامترهای BaudRate , STOPBITS , ... با usart برد یکسان باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
SaeedKhosravi 0 ارسال شده در 11 خرداد، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 خرداد، 2019 ممنون از پاسخ سریع من فقط چند دقیقه بود که ثبت نام کردم و به این سرعت مشکلم مورد توجه واقع شد.واقعا ممنونم نزدیک به یک ماهه دارم دنبال این موضوع تو اینترنت سرچ میکنم ولی متاسفانه اکثرا همه uart رو با usb to serial اشتباه میگیرن این کتابخونه که معرفی کردید برای استفاده از مبدل usb to serial هستش مثلا مبدل rs232 که در این مدل شما برد توسعه یا موبایل خودتون رو با کابل usb به مبدل متصل میکنید اما در مورد موضوع بنده:روی دو پین rx و tx داده هارو نوشته یا خوانده بشه.این مدل بدون هیچ مبدلی باید باشه دقیقا همانند یک stm32 که دو سیم به پین های rx و tx متصل میشن . بازم ممنون از پاسخگویی سریع شما واقعا متحیر شدم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
M-CAP7AIN 537 ارسال شده در 11 خرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 خرداد، 2019 امکان مستقیم وصل کردن گوشی به برد از طریق پورت USB وجود نداره! (ما مستقیم دسترسی فیزیکی به پین های CPU گوشی نداریم ، که از پین TRx سیم بکشیم) usb to serial در واقع همون UART به حساب میاد ، چرا ؟ یه پل برای ما ایجاد میکنه گوشیمون رو از طریق OTG به یه مبدل وصل کنیم از طریق اون دیتا ارسال یا دریافت کنیم دوتا کار میشه انجام داد ( استفاده از ماژول بلوتوث یا وای فای ESP یا پروتکل های داخلی برد مثل وای فای یا بلوتوث) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
SaeedKhosravi 0 ارسال شده در 11 خرداد، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 خرداد، 2019 بنده با گوشی کار نمیکنم و دسترسی به پین های cpu دارم. از کوبی برد خودم سیم برای uart وصل کردم وrx رو به tx وصل کردم و با نرم افزار serial port master با مود loopback اطلاعات رو فرستادم و همونجا هم دریافت کردم این یعنی تمام کانفیگ های من زمانی که داشتم سورس اندروید رو میزدم درست بوده و کار میکنه.الان مشکلم اینه که باید یک اپلیکیشن بسازم که مثل serial port master اطلاعات رو بفرسته که بتونم مثلا یک دستور برای تنظیم دمای یخچال یا شروع برفک زدایی رو روی tx بنویسم و از طرفی دمای یخچال یا فریزر رو از بافر rx بخونم.این کوبی برد من قراره به یک stm32f429 متصل بشه.یعنی rx کوبی برد به tx اس تی ام و بالعکس. درضمن ماژول به کار من نمیاد چون زمانی که تو تیراژ ساخته بشه قیمتش فضایی میشه و از طرفی stm32 هم از اینراپت تایمر که داخلش uart هستش کار میکنه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
M-CAP7AIN 537 ارسال شده در 11 خرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 خرداد، 2019 روی برد سیستم عامل اندروید ریخته شده ، برای اون میخواید برنامه بنویسید؟ کار سخت شدخود سایت اصلی محصول رفرنس یا داکیومنت برای این کار نداده؟ این اپ serial port master رو پیدا نکردم ، پیوست کنید ببینم ساختارش چجوریه ، احتمالا این بخش UART با C نوشته شده باشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
SaeedKhosravi 0 ارسال شده در 11 خرداد، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 خرداد، 2019 بله روی برد سیستم عامل اندروید ریختم و یک اپ برای ارتباط برد با یک stm32 باید درست کنم. https://apkpure.com/serial-port-api-sample/android_serialport_api.sample اینجا فایل apk هستش برای دانلود و توی اکتیویتی که برای setup در این برنامه هستش باید پورت ها و بادریت مشخص بشه من ttyS5 ,ttyS6 رو روی برد کانفیگ کردم و توی این اپ هم اون پین هارو داره فکر کنم توی تنظیماتش استفاده از otgهم باشه .برای کسایی که لازم دارن. خود سایت کوبی برد حتی سورس های خام رو برای A10 و A20 برداشته و فقط چندتا سورس کراپ شده گذاشته که عملا به هیچ دردی نمیخوره. http://dl.cubieboard.org/parteners/waveshare/Source_Code/a20-cubieboard-dvk/Driver and API/API/ تو لینک بالا چند بار اسم uart test اومده(سایت خود کوبی برد هستش)ولی نوشته uart test3 و 4 و اینکه من نمیدونم این فایل ها به دردم میخوره یا نه چون من uart5 و 6 رو فعال کردم. من خواهش میکنم هر کمکی که میتونید بکنید چون من اندروید نویس نیستم و در اصل با ARMکار میکنم. با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
M-CAP7AIN 537 ارسال شده در 11 خرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 خرداد، 2019 از سورس همین نرم افزار میتونید استفاده کنید. https://github.com/cepr/android-serialport-api لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
SaeedKhosravi 0 ارسال شده در 11 خرداد، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 خرداد، 2019 چطور میتونم این کارو انجام بدم؟ چند بار اومدم import کنم ارور403 داد.البته بدون xpn تست کردم بعدش دانلودش کردم و الان فایل هارو دارم ولی نمیدونم کدوم فایل هارو باید کجای پروژه کپی کنم.البته قبلا گفتم اندروید رو خیلی کم بلدم. و تو پروژه من پوشه ای بنام jni وجود نداره و نفهمیدم محتویات این پوشه رو کجا باید بریزم. اگر امکانش هست توضیح بدید که چطور باید این کارو انجام بدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
M-CAP7AIN 537 ارسال شده در 11 خرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 خرداد، 2019 ساخت پروژه های NDK به این سادگیا نیست. این مباحث رو سرچ کنید: شروع برنامه نویسی NDK در اندروید استودیو شروع برنامه نویسی JNI نیازمند آپدیت بودن SDK و نصب بودن NDK و قندشکن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
SaeedKhosravi 0 ارسال شده در 11 خرداد، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 خرداد، 2019 یعنی به اینصورت نمیشه که من یک پروژه جدید در اندروید استودیو بسازم و فایل های مورد نیازم رو تو فولدر های پروژه کپی کنم و توی گریدل به کامپایل کردن فایلها اشاره کنم؟ اگر راه ساده تری وجود داره راهنمایی کنید و اینکه مرحله به مرحله باید چکار کنم زیاد وقت ندارم فقط توی تکست باکس داده ارسال بشه ویا خوانده بشه کافیه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
