Gamer 71 ارسال شده در 26 تیر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 تیر، 2019 سلام .من دارم یه برنامه می سازم که توش به دو تا تاچ مجزا نیاز دارم........ میشه بگین چجوری باید این کار روبکنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
msd313 62 ارسال شده در 11 مرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 مرداد، 2019 سلام احتمال داره از شبیه ساز باشه 1- در حالت ریلیز برنامه رو اجرا کن ببین اجرا میشه یا نه 2- فایل apk رو روی گوشی هم تست کن من خودم با شبیه ساز leapdroid و جنی موشن تست کردم کار میکرد بهتره با این دو شبیه ساز امتحان کنی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gamer 71 ارسال شده در 9 مرداد، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مرداد، 2019 شرمنده بازم نفهمیدم.............. میشه مثلا بگین کل کد هاییرو که باید بنویسم تا اون دو تا کلید تاچ مجزا از هم داشته باشن.... آ خه اونارو نوشتم کار نکرد.... اینجوری بودن کلشون: #Region Project Attributes #ApplicationLabel: nafas kesh #VersionCode: 1 #VersionName: 1 'SupportedOrientations possible vaunspecifiedlues: unspecified, landscape or . #SupportedOrientations: portrait #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private Button1 As Button Private Button2 As Button Private Panel1 As Panel Dim d1,d2 As Dragable End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("am") ' End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Panel1_Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float) d2.Initialize(Panel1,Button2) d1.Initialize(Panel1,Button1) Button1.Left=X Button1.Top=Y Button2.Left=X Button2.Top=Y End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
msd313 62 ارسال شده در 9 مرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مرداد، 2019 دوست عزیز همون کدهایی که بنده در تاپیک بالا نوشتم رو در Activity_Create بنویس جواب میگیری البته ویوها و آیتم های من همگی داخل اکتیویتی بودند داخل پنل نبودن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gamer 71 ارسال شده در 9 مرداد، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مرداد، 2019 در 11 ساعت قبل، msd313 گفته است : دوست عزیز همون کدهایی که بنده در تاپیک بالا نوشتم رو در Activity_Create بنویس جواب میگیری البته ویوها و آیتم های من همگی داخل اکتیویتی بودند داخل پنل نبودن از تو پنل درشون اوردم و تو اکتیویتی گزاشتمشون........ ولی بازم جواب نداد........................ میشه از صفحه ی کد نویسیتون اسکرین شات بگیرین و بذارین تا ببینم چی رو ننوشتم........... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gamer 71 ارسال شده در 9 مرداد، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مرداد، 2019 در 11 ساعت قبل، am_avakh گفته است : نوشتم ولی جواب نمیده...... نباید داخل تاچ اکتیویتی بنویسمش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gamer 71 ارسال شده در 9 مرداد، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مرداد، 2019 اینم کد های صفحم: #Region Project Attributes #ApplicationLabel: nafas kesh #VersionCode: 1 #VersionName: 1 'SupportedOrientations possible vaunspecifiedlues: unspecified, landscape or . #SupportedOrientations: portrait #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private Button1 As Button Private Button2 As Button Dim d1,d2 As Dragable End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("nafaskesh") d2.Initialize(Activity,Button2) d1.Initialize(Activity,Button1) ' End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
msd313 62 ارسال شده در 10 مرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مرداد، 2019 سلام دوست عزیز این سورس رو یه نگاهی بنداز دانلود سورس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gamer 71 ارسال شده در 10 مرداد، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مرداد، 2019 سلام مجدد دوست عزیز.... سورس شما رو دیدم.............................. apkاون رو هم نصب کردم............................. اما یه صفحه ی خالی بود که اول یه پیغام نمایش می داد: waiting for IDE debugger to connect و بعدش هم از برنامه می ره بیرون................... به نظر شما مشکل از b4aهستش یا بلواستک(شبیه ساز مورد استفاده ی من) اگه میشه یه فیلم از کارکردن این کد برام بذارین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gamer 71 ارسال شده در 18 شهریور، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 شهریور، 2019 ممنون.........b4a رو دوباره نصب کردم حالا دیگه کار میکنه شبیه ساز هم مشکلی نداشت.......... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gamer 71 ارسال شده در 15 مرداد، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، 2019 باشه.... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 26 تیر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 تیر، 2019 سوالتون مفهوم نیست عزیز. شفاف سازی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gamer 71 ارسال شده در 26 تیر، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 تیر، 2019 مثثلا من دو تا button رو روی قابلیت تاچ پنل گذاشتم ولی اونها باهم حرکت می کردنو من می خواستم که بشه مثلا با یه انگشت button1و با انگشت دیگه button2رو مدیریت کرد.... داخل این ساب نوشتمشون... (Sub Panel1_Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
msd313 62 ارسال شده در 27 تیر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 تیر، 2019 اگه فقط منظورت جابه جایی و move هستش شما میتونی هر ویویی رو که بخوای با کتابخونه dragable جا به جا کنی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gamer 71 ارسال شده در 27 تیر، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 تیر، 2019 منظورم همین بود................ مرسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gamer 71 ارسال شده در 6 مرداد، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، 2019 ولی چجوری باید این کار رو بکنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
msd313 62 ارسال شده در 7 مرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مرداد، 2019 خیلی آسونه پس از فعال کردن کتابخانه dragable بصورت زیر عمل میکنی: Dim d1,d2,d3 As Dragable d1.Initialize(Activity,image1) d2.Initialize(Activity,lable1) d3.Initialize(Activity,button1) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gamer 71
