کتابخانه PersianUniqueID (ایجاد شناسه منحصر به فرد)
به نام خداوند.
شناسایی کاربران برای برنامه نویسا یه امر خیلی ضروری هست. روشهای زیادی وجود داره که بشه کاربرا رو از هم تفکیک کرد ولی متاسفانه همه ی این راه ها قابل دور زدن هست. اینجا بحث سر این موضوع میشه که کدوم روش بیشترین امنیت رو داره و سخت تر از بقیه دور زده میشه. کتابخونه حاظر یکی از بهترین و امنترین روش برای این موضضوع هست که فقط با تعویض رام میشه اونو دور زد که کار نسبتا سختی هست و هرکسی نمیتونه این کارو بکنه و اگر هم بکنه در واقع کلی باید وقت و هزینه صرف کنه. این کتابخونه به هیچ دسترسی خاصی نیاز نداره و بر اساس اطلاعات فیکس شده گوشی هست که در نهایت اونو با تابع UUID هش میکنه و یه شناسه منحصر به فرد برای گوشی ایجاد میکنه که به هیچ وجه قابل تعویض نیست(حتی با روت کردن) مگر با تعویض رام.
دوستان استفاده کنن و اگه تونستن بدون تعویض رام اونو دور بزنن اعلام کنن تا باگش برطرف شه.
امیدوارم مورد استفاده واقع شه.
  • محمدرضا شاهپیری عنوان را به دریافت کتابخانه PersianUniqueID (ایجاد شناسه منحصر به فرد) تغییر داد
  • 1 ماه بعد...
جسارتا زمان دریافت آی.دی در بخش لاگ متن زیر ثبت میشه :
*** Service (starter) Create ***
** Service (starter) Start **
arm64-v8a
armeabi-v7a
armeabi
دلیلش چیه ؟
در 3 ساعت قبل، fun_code گفته است :
arm64-v8a
armeabi-v7a
armeabi
دلیلش چیه ؟
این لاگو واسه تست گذاشته بودم نوع سی پی یو رو نشون میده. یادم نبود بردارم. چیز خاصی نیست.
در 5 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
طبق بررسی در 858 دستگاه متفاوت از کلا دو نوع کد میده که همگی شامل 5 بخش و مجموعا 32 کارکتر است.
همگی در نوع قابل قیاس هستند که یکسری بخش اولشان که 8 کارکتر است همگی صفر و یکسری همگی f است.
بخش چهارم کد هم که شامل 4 کارکتر است در تمام دستگاه ها صفر است !
گویی می توانستید بجای 5 بخش ، کد را بصورت 4 بخشی استخراج کنید.
با تشکر
  • 3 ماه بعد...
در در 17 اردیبهشت 1398 در 15:34، محمدرضا شاهپیری گفته است :
در ابتدا از ارائه این کتابخانه متشکرم.
بنده حدود 3 ماه با استفاده از این کتابخانه شناسه دستگاه های کاربران رو در دیتابیس ذخیره کردم که الان ثبت نام رو محدود کنم و هر دستگاه فقط بتونه یک مرتبه ثبت نام کنه...
اما الان که چند کوئری گرفتم میبینم از حدود 9 هزار شناسه ، 8500 تای اون تکراریه !
یعنی این کتابخانه برای حدود 9000 دستگاه 500 شناسه یکتا خروجی داده و 8500 تای دیگه یکی از این 500 شناسه تکراری رو داشتن.
مثلا یه شناسه دیدم که 371 بار تکرار شده... یعنی برای 371 دستگاه مختلف همین شناسه دریافت شده !
نتیجتا شناسه ای که این کتابخانه میده منحصر به فرد نیست.
425 دستگاه هم بدون شناسه NULL ثبت شدن !
کلا تلاشم برای جمع آوری و استفاده از شناسه ها بلا استفاده موند :viannen_45:
در 2 ساعت قبل، fun_code گفته است :
سلام خدمت شما. دوست عزیز شما احتمالا نسخه اولیه رو استفاده کردین عزیز. یکی دو روز بعد از انتشار نسخه اول نسخه دوم با عنوان نسخه 1.2 منتشر شد که این باگ توش برطرف شده. نسخه 1.2 رو دانلود کنید و تست کنید. اتفاقا خود بنده هم نیاز شدید به این موضوع دارم و اگه این جواب نده باید یه راه دیگه پیدا کرد.
در 3 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
آره نسخه 1 هست و باید یه آپدیت بدم که اگر کماکان همون دستگاه رو دارن شناسه جدید جایگزین شناسه قدیمشون بشه.
بخش اول که 8 کارکتری است یا 8 کارکتر 0 است و یا f.
به نظر شما بهتر نیست جهت بهینه شدن سرعت جستجو در تعداد بالا فقط یک کارکتر 0 یا f بذاریم ؟
  • 2 هفته بعد...
استاد شاهپیری، نسخه جدید هم برای بعضی از دستگاه هایی که ثبت نام کردن ، شناسه رو NULL میده.
در در 5 مهر 1398 در 03:27، fun_code گفته است :
سلام. اگه بتونید مدل و نسخه اندروید دستگاهایی که این مشکل رو دارن دربیارید خیلی خوبه. ولی در کل شما باید یه گزینه هم بزارید واسه زمانی که این مشکل پیش میاد از imei استفاده کنه. اینجوری نهایتا چنتا imei داشته باشین و بقیه دیگه یکتاس
  • 3 ماه بعد...
سلام استاد
با توجه به محدودیت در اندروید 10 ، آیا مشکل تکراری بودن یا NULL بودن خروجی کتابخانه خوب شما برطرف نخواهد شد ؟
چون علنا برنامه نویسان با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد.
Erel پیشنهاد داده از ID ادموب استفاده کنیم. اما برای محصولاتی که در گوگل پلی منتشر میشن مشکلاتی رو خواهد داشت و در گوشی با اندروید کمتر از 6 تست کردم و ID نداد.
  • 1 ماه بعد...
در در 7 مهر 1398 در 08:51، محمدرضا شاهپیری گفته است :
بقیه دیگه یکتاس
استاد بنده مجددا با مشکل برخوردم.
کتابخانه شما در برخی دستگاه ها اصلا کدی نمیده...
در اندرویدهای 10 هم کلا سریال رو نمیشه دریافت کرد.
از AdvertisingId گوگل استفاده کردم. گویی این کد هم در تنظیمات گوگل قابل ریست کردن است.
جدا راهی برای دریافت شناسه منحصر به فرد نیست ؟
با تشکر
در 1 ساعت قبل، fun_code گفته است :
با تشکر
نسخه جدید رو دریافت کنید. تغییرات زیادی تو این نسخه انجام دادم و خودم تو پروژه هام استفاده میکنم و عملکردش خوب بوده. شما هم تست کنید و نتیجه رو اعلام کنید
سلام خداقوت
میشه نمونه کد استفاده از کتابخونه رو هم بدید یاد بگیرم؟
من تازه کارم و بلد نیستم
ممنونم
در 8 ساعت قبل، hamedafrough گفته است :
سلام خداقوت
ممنونم
سادس که عزیز. کتابخونه رو تیک بزنید و کدهای زیر...
Dim pr As PersianUniqueID
pr.GetUniqueID
در 1 ساعت قبل، basic 4 android گفته است :
ممنون ان این روی همه اندروید ها 9 به بالا کار میکنه ؟
بله دوست عزیز. رو اندروید 9 و 10 تست شده موردی نداره
ارسال پاسخ به این موضوع ...
