alireza_hsi 160 ارسال شده در 19 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 تیر، 2015 چطور میشه یک پنل را مثل یک مسیج باکس فریز کرد روی صفحه سلام فکر کنم کل مطلب رو در تیتر گفتم میخوام یک پنل کوچیک روی صفحه بمونه و کاربر مجبور به تعامل با اون باشه . کسی راهی داره؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alireza_hsi 160 ارسال شده در 20 تیر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 تیر، 2015 نه نشد !! فکر شیشه ای جواب نداد متاسفانه پنل شیشه ای باز هم ابجکتها از زیرش قابل دسترسی هستند !! من نمیخوام اکتیویتی رو تغییر بدم باید یک پنل روی همه پنل ها قرار بگیره و زیرش چیزی کار نکنه در ضمن خود پنل دیده نشه ولی ابجکتهای روش قابل دسترس باشند لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 20 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 تیر، 2015 چیزی که به ذهن بنده میرسه این که شما بیا پنل تو رو fornt بزار که بیاد رو رو بعد وقتی پنلت رو فراخوانی میکنی بقیه اجزا ( حالا هر چی که هست ) رو به حالت غیر فعال بزاری این جوری طرف خودشم بکشه نمیتونه غیر از کار با پنل کار دیگه ای بکنه نمونه Button1.Enabled=False لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahidh16 160 ارسال شده در 13 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 تشکر لطفا توضیح بدید چطور این کد باعث میشه مثلا باتومی که برای پنل دیگه هست ایونت تاچ رو فعال نکنه. ممنون این کد ایونت کلیک پنل رو فعال میکنه و وقتی که کلیک میکنید درواقع روی پنل کلیک میشه ولی چون کدی درونش نیست پس هیچ چیزی رو اجرا نمیکنه... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
esmaeil57 64 ارسال شده در 19 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 تیر، 2015 سلام باید اکتیویته ای که پنل رو توش قرار دادین رنگ پس زمینه اش رو شیشه ای کنید (توضیحات توی سایت هست سرچ کنید). و این قسمت رو هم حتما به این شکل باشه: Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) If UserClosed=True Then Activity.Finish End Sub موفق باشین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahidh16 160 ارسال شده در 12 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2015 Sub Panel_Click End Sub اینو قرار بدید توی کدهاتون حله لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alireza_hsi 160 ارسال شده در 13 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 Sub Panel_Click End Sub اینو قرار بدید توی کدهاتون حله تشکر لطفا توضیح بدید چطور این کد باعث میشه مثلا باتومی که برای پنل دیگه هست ایونت تاچ رو فعال نکنه. ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alireza_hsi 160 ارسال شده در 19 تیر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 تیر، 2015 مرسی اون ایده شیشه ای خوب بود البته فکر میکردم ممکنه راهی برای این تنظیم باشه تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 13 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 سلام. خودتونم میتونید یه عکس شیشه ای درست کنید تو فتوشاپ مثل این که الان درست کردم. اینو الان هرجا که بذارید پشتش یکم معلوم میشه. حتی یه لایوت دیگه هم نمیخواد. یک پنل بذارید تمام صفحه کنید و این عکس رو روش قرار بدین. بعد دیگه یه پنل کوچیک رنگی ، هرچی میخواین روی همین پنل بذارید تا خوب دیده بشه و پشتش هم که محدود دیده میشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alireza_hsi 160
کسی راهی داره؟
