alireza_hsi 160 ارسال شده در 30 فروردین، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 فروردین، ۱۳۹۴ چطور میشه یک پنل را مثل یک مسیج باکس فریز کرد روی صفحه سلام فکر کنم کل مطلب رو در تیتر گفتم میخوام یک پنل کوچیک روی صفحه بمونه و کاربر مجبور به تعامل با اون باشه . کسی راهی داره؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alireza_hsi 160 ارسال شده در 31 فروردین، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 فروردین، ۱۳۹۴ نه نشد !! فکر شیشه ای جواب نداد متاسفانه پنل شیشه ای باز هم ابجکتها از زیرش قابل دسترسی هستند !! من نمیخوام اکتیویتی رو تغییر بدم باید یک پنل روی همه پنل ها قرار بگیره و زیرش چیزی کار نکنه در ضمن خود پنل دیده نشه ولی ابجکتهای روش قابل دسترس باشند لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 31 فروردین، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 31 فروردین، ۱۳۹۴ چیزی که به ذهن بنده میرسه این که شما بیا پنل تو رو fornt بزار که بیاد رو رو بعد وقتی پنلت رو فراخوانی میکنی بقیه اجزا ( حالا هر چی که هست ) رو به حالت غیر فعال بزاری این جوری طرف خودشم بکشه نمیتونه غیر از کار با پنل کار دیگه ای بکنه نمونه Button1.Enabled=False لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahidh16 160 ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۴ تشکر لطفا توضیح بدید چطور این کد باعث میشه مثلا باتومی که برای پنل دیگه هست ایونت تاچ رو فعال نکنه. ممنون این کد ایونت کلیک پنل رو فعال میکنه و وقتی که کلیک میکنید درواقع روی پنل کلیک میشه ولی چون کدی درونش نیست پس هیچ چیزی رو اجرا نمیکنه... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
esmaeil57 64 ارسال شده در 30 فروردین، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 فروردین، ۱۳۹۴ سلام باید اکتیویته ای که پنل رو توش قرار دادین رنگ پس زمینه اش رو شیشه ای کنید (توضیحات توی سایت هست سرچ کنید). و این قسمت رو هم حتما به این شکل باشه: Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) If UserClosed=True Then Activity.Finish End Sub موفق باشین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahidh16 160 ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۴ Sub Panel_Click End Sub اینو قرار بدید توی کدهاتون حله لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alireza_hsi 160 ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۴ Sub Panel_Click End Sub اینو قرار بدید توی کدهاتون حله تشکر لطفا توضیح بدید چطور این کد باعث میشه مثلا باتومی که برای پنل دیگه هست ایونت تاچ رو فعال نکنه. ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alireza_hsi 160 ارسال شده در 30 فروردین، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 فروردین، ۱۳۹۴ مرسی اون ایده شیشه ای خوب بود البته فکر میکردم ممکنه راهی برای این تنظیم باشه تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، ۱۳۹۴ سلام. خودتونم میتونید یه عکس شیشه ای درست کنید تو فتوشاپ مثل این که الان درست کردم. اینو الان هرجا که بذارید پشتش یکم معلوم میشه. حتی یه لایوت دیگه هم نمیخواد. یک پنل بذارید تمام صفحه کنید و این عکس رو روش قرار بدین. بعد دیگه یه پنل کوچیک رنگی ، هرچی میخواین روی همین پنل بذارید تا خوب دیده بشه و پشتش هم که محدود دیده میشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alireza_hsi 160
کسی راهی داره؟
