نمایش متن تصادفی
sadeghkiyani
توی برنامه های فال از یه سری متن استفاده میکنند که کاربر هر سری  با کلیک کردن روی باتن یک متن مختلفی رو میبینه
با چه کدی میشه همچین دستوری نوشت که کاربر با کلیک کردن روی یک باتن از بین یک دیتابیس 100 تا بصورت رندوم یک متن را نمایش بده که امکان اشتراک گذاری و علاقه مندی هم داشته باشه
لطفا راهنمایی کنید
	Dim NumberOfRows As Int
	NumberOfRows = db.ExecQuerySingleResult("SELECT count(*) FROM table1")
	Private id As Int = Rnd(1,NumberOfRows)
	Private cr As Cursor = db.ExecQuery("SELECT * FROM table1 WHERE id="&id)
	If Not(cr.RowCount > 0) Then Return
	cr.Position = 0
	lblText.Text = cr.GetString("text")
با تابع Rnd  اشنایی دارید دیگه ؟
وظیفش اینه بین دو بازه عددی یک عدد رو به صورت رندوم بر میگردونه.
شما میایید ردیف دیتابیس یا id  رو به این تابع میدید، یعنی بازه ی 1 تا اخرین  id که با RouwCount  میتونید بدست بیارید
حالا هر عددی که در اومد میایید به وسیله ی WHERE  اون ردیف رو متنشو توی لیبل نمایش میدید.
تشکر بله متوجه شدم اما اگه  راهنمایی بیشتر کنید (کد) لطف میکنید
