ریختن کل مقادیر یه تیبل از دیتا بیس درون متغیر
vahid_d_0101
با سلام
ببخشید من داخل سرویس میخوام کل مقایر یه تیبل دیتابیس را داخل یه متغیر بریزم و بعد یکی یکی چک کنم با اون چیزی که میخوام
داخل سرویس چیزی مثل لیست ویو هست که من داخل اون همه اطلاعات را بریزم بعد یکی یکی با کلمه مورد نظر خودم مقایسه کنم ؟
توی سرویس لیست ویو نداریم و شما میتونید از یک متغییر لیست استفاده کنید
یک مثال :
[b]Dim L As List
[/b][b]L.Initialize[/b]
[b]Dim Cr As Cursor[/b]
[b]Cr = Sql.ExecQuery("SELECT * FROM tablename")[/b]
[b]For i = 0 To Cr.RowCount - 1 [/b]
[b] Cr.Position = i[/b]
[b] L.Add(Cr.GetString("Name"))[/b]
[b]Next[/b]
با کد بالا میاد مقادیر فیلد Name رو میریزه توی لیست
دستتون درد نکنه یک دنیا ممنون
یه سوال دیگه داشتم گفتم تاپیک جدا باز نکنم
من کل تیبل را در یک لیست ویو ریختم به ترتیب
میخوام وقتی روی هر کدوم از اینتم های لیست ویو زیاد کلیک را نگه داشتیم اون ایتم را از بانک اطلاعاتی پاک کنه
بازم تشکر و معذرت خواهی
شما باید موقعی که به لیست ویو اضافه می کنید باید یک مقدار برگشتی هم به لیست ویو بدید.میتونید مثلا ایدی هر رکورد رو مقدار برگشتی بزارید :
مثلا یه این شکل وارد کنید :
listview1.AddSingleLine2(Cr.GetString("Name"),Cr.GetInt("ID"))
ID مثلا یک فیلد توی دیتابیس بنده هستش که شماره هر رکورده.
اون کد بالا باید توی حلقه ای که اطلاعات رو میگیرید قرار بدید.
حالا واسه خذف توی رویداد ItemLongClick:
[b]
Sub ListView1_ItemLongClick (Position As Int, Value As Object)
   sql1.ExecNonQuery("DELETE FROM tablename WHERE ID='"&Value&"'")
   ListView1.RemoveAt(Position)
End Sub[/b]
من تو دیتابیسم اصلا ای دی ندارم
یعنی الان باید یه فیلد ایدی هم اضافه کنم
بعد چه طوری خودکار عدد بگیره
نیازی به id هم نیست.میتونید فیلد دیگه ای بزارید.هیچ اشکالی نداره.
نه منظورم اینه که من فقط یه فیلد دارم به نام name
حالا یعنی یه فیلد دیگه هم به نام ای دی درست کنم ؟
بعد این ای دی نوعش را چی بزارم که اتوماتیک عدد بگیره
نیازی نیست به فیلد دیگه ای با همین فیلد کارتو راه بنداز.نیازی نیست به فیلد دیگه.
اینکه همه ی اطلاعات رو بریزیم داخل یه متغییر ک داریم
اگه متغییر استرینگ میخواییم اینجوری
Dim str() As String
و به این استرینگ مقدار میدیم
یا اگه میخواییم متغییر عددی باشه
Dim i() As Int
