موقعیت دقیق
اندرویدستان
با سلام به همه دوستان عزیز دل
کسی میدونه چطوری میشه موقعیت دقیق کاربر رو روی نقشه گرفت؟
با gps و LocationManager موقعیت دقیق رو نمیده کمی خطا داره
استفاده همزمان رو هم نمیودم
درضمن من همه راه ها رو رفتم ولی جواب نگرفتم
اگه کسی کدی داره میشه برای من بزاره ممنونم از همه شما
اگه لینک هم بزاره ممنون میشم
با تشکر از همه شما عزیزان دوست داشتنی
در در 1398/03/11, 22:23:58، farsroom گفته است :
سلام دوست عزیز
جی پی اس حدود ۳ الی ۵۰ متر خطای نمایش داره
و نکته مهم این هستش که کسی که برنامه روی گوشیش نصب شده باشه باید دقت جی پی اسش رو رو حالت High Accuracy یا دقت بالا گذاشته باشه
و یه نکته دیگه هم هست که گوشی کاربر از لحاظ سخت افزاری یا نرم افزاری مشکل جی پی اس نداشته باشه که به شخصه ۳ تا از گوشیام این مشکلو داشتن
برای این که مقداری از این مشکلو حل کنی صفحه ی اول کاربر کد بزن که مستقیم بره توی صفحه تنظیمات جی پی اس که دقت اون رو بالا ببره
و در ضمن روشن بودن وای فای هم به موقعیت یابی جی پی اس کمک زیادی میکنه
و در رابطه با لینک هم بگم یه کتابخونه ای در مورد Gps تو همین انجمن بود که آقای جقله اونو درست کرده بودن و  الان من گشتم پیدا نکردم و به آقای ایزدی یه پی ام بدید فکر میکنم مشکلتون حل بشه
بازم من داخل تلگرام اکانتشونو دارم و نمونه هم داخل تلگرام دارم مشکلتون حل نشد پی ام بدید
@CpAdmin
هیچ کدوم بدرد نخورد
اگه سورس دارید میتونید بزارید؟
تلگرام نمیزاره به کاربری پیام بدم اسپم شدم
داداش gps کلا خطا داره دوستان گفتن و یه چیز عادیه
در در 1398/03/24, 10:55:55، mohammad3250 گفته است :
ممنون از همه ولی چطوری اسنب یا اپلیکیشنهایی که با نقشه کار میکنن دقیق موقعیت رو نشون میدن
فدات عزیز
اول از کاربر این دسترسی ها رو بگیرید
	Dim ru As RuntimePermissions
	If ru.Check(ru.PERMISSION_ACCESS_FINE_LOCATION) = False Or ru.Check(ru.PERMISSION_ACCESS_COARSE_LOCATION) = False Then
		For Each Permission As String In Array(ru.PERMISSION_ACCESS_FINE_LOCATION, ru.PERMISSION_ACCESS_COARSE_LOCATION,"android.permission.NETWORK","android.permission.WIFI","android.permission.GPS")
			ru.CheckAndRequest(Permission)
			Wait For Activity_PermissionResult (Permission As String, Result As Boolean)
			If Result = False Then
				ToastMessageShow("اجازه دسترسی به مکان داده نشد!",False)
بعد یه سرویس درست کنید و این محتوا رو توش قرار بدین
#Region  Service Attributes
	#StartAtBoot: False
#End Region
	Private FusedLocationProvider1 As FusedLocationProvider
	Private LastLocation As Location
Sub Service_Create
	FusedLocationProvider1.Initialize("FusedLocationProvider1")
	Dim n As Notification
	n.Initialize2(n.IMPORTANCE_LOW)
	n.Icon      = "icon"
	n.Sound    = False
	n.Vibrate    = False
	n.Light    = False
	n.Insistent  = False
	n.AutoCancel = False
	n.SetInfo("","","")
	Service.AutomaticForegroundNotification = n
	Service.StopAutomaticForeground
	FusedLocationProvider1.Connect
	LastLocation.Initialize
Sub Service_Destroy
	FusedLocationProvider1.Disconnect
#Region "Gestione"
Sub FusedLocationProvider1_ConnectionFailed(ConnectionResult1 As Int)
	Try
		Log("FusedLocationProvider1_ConnectionFailed")
		'	the FusedLocationProvider ConnectionResult object contains the various CoonectionResult constants
		Select ConnectionResult1
			Case FusedLocationProvider1.ConnectionResult.NETWORK_ERROR
				'	a network error has occurred, this is likely to be a recoverable error
				'	so try to connect again
			Case Else
				'	TODO handle other errors
		End Select
	Catch
		Log(LastException)
	End Try
Sub FusedLocationProvider1_ConnectionSuccess
	Try
		Log("FusedLocationProvider1_ConnectionSuccess")
		Dim LocationRequest1 As LocationRequest
		LocationRequest1.Initialize
		LocationRequest1.SetInterval(1000)	'	1000 milliseconds
		LocationRequest1.SetPriority(LocationRequest1.Priority.PRIORITY_HIGH_ACCURACY)
		LocationRequest1.SetSmallestDisplacement(1)	'	1 meter
		FusedLocationProvider1.RequestLocationUpdates(LocationRequest1)
	Catch
		Log(LastException)
	End Try
Sub FusedLocationProvider1_ConnectionSuspended(SuspendedCause1 As Int)
	Try
		Log("FusedLocationProvider1_ConnectionSuspended")
		'	the FusedLocationProvider SuspendedCause object contains the various SuspendedCause constants
		Select SuspendedCause1
			Case FusedLocationProvider1.SuspendedCause.CAUSE_NETWORK_LOST
				'	TODO take action
			Case FusedLocationProvider1.SuspendedCause.CAUSE_SERVICE_DISCONNECTED
				'	TODO take action
		End Select
	Catch
		Log(LastException)
	End Try
Sub FusedLocationProvider1_LocationChanged(Location1 As Location)
	Try
		CallSubDelayed2(MahafelMazhadi,"MyLocation",Location1)
	Catch
		Log(LastException)
	End Try
#End Region
این مقادیر رو هم به مانیفست اضافه کنید
AddApplicationText(<meta-data
android:name="com.google.android.gms.version"
android:value="@integer/google_play_services_version" />)
AddPermission(android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)
AddPermission(android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION)
و این رو هم به Main اضافه کنید
#AdditionalJar: com.google.android.gms:play-services-location
توی اکتیویتی که میخای مکان رو بگیرید این ساب رو ایجاد کنید و توی سرویس اسم اکتیویتی رو توی ساب FusedLocationProvider1_LocationChanged(Location1 As Location) ویرایش کنید
Sub MyLocation(Location1 As Location)
	StopService(GPSman)
	Log(Location1.Latitude&","&Location1.Longitude)
و تمام
و یادتون نره که موقعی که میخاین مکان رو دریافت کنید سرویس رو باید استارت کنید
با روشن کردن GPS میتونید مکان دقیق رو بگیرید حتی اگر توی خونه باشید نه بیرون
