seyed_27 170 ارسال شده در 19 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 تیر، 2015 بسمه تعالی سه تا لیبل دارم که اندازشون در هر بار لود متن از دیتا بیس امکان داره تغییر بکنه میخوام در اسکرول ویو این سه تا رو اضافه کنم به طوری که لیبل ها پشت سر هم به صورتی که دوم بعد از اولی و سومی بعد از دومی باید. 1 2 3 اما با سورسی که استفاده میکنم هر سه تا درهم و روی هم میاد اشکال کجاست خودم فکر میکنم در خط ذیل باشه sv.Panel.AddView(l1,20,0%y,100%x,100%y) sv.Panel.AddView(l2,20,18%y,100%x,100%y) sv.Panel.AddView(l3,20,50%y,100%x,100%y) For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position = i s = cur.GetString("matn") Next sv.Panel.AddView(l1,20,0%y,100%x,100%y) sv.Panel.AddView(l2,20,18%y,100%x,100%y) sv.Panel.AddView(l3,20,50%y,100%x,100%y) l1.Width =sv.Panel.Width +70%x l2.Width =sv.Panel.Width +70%x l3.Width =sv.Panel.Width +70%x l1.TextSize = 30 l2.TextSize = 30 l3.TextSize = 30 l1.Text=s.SubString2(0,200) l2.Text=s.SubString2(201,400) l3.Text=s.SubString2(401,600) k1 = su.MeasureMultilineTextHeight(l1,s.SubString2(0,200)) k2 = su.MeasureMultilineTextHeight(l2,s.SubString2(201,400)) k3 = su.MeasureMultilineTextHeight(l3,s.SubString2(401,600)) l1.Height = k1 l2.Height = k2 l3.Height = k3 sv.Panel.Height = k1+k2+k3 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
seyed_27 170 ارسال شده در 19 تیر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 تیر، 2015 اینکه فرمودید اندازه ای برای آیتم ها در نظر بگیریم همه به یک اندازه میشن در نرم افزار حبل المتین و با بالنعیم دیدم که ظاهرا برای نمایش آیات و ترجمهداز لیست ویو استفاده کرده اما اندازه هر آیتم بسته به طول متون متفاوته لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 20 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 تیر، 2015 هنوز این خطا رو دارید؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
seyed_27 170 ارسال شده در 20 تیر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 تیر، 2015 هنوز این خطا رو دارید؟ بله به این خط گیر میده جابجاش هم کردم فایده ای نداشت. ListView1.SingleLineLayout.Label.Height=l1.Height لطفا به سوال #9 پاسخ بدید. اینهم سورسم Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Dim i As Int Activity.LoadLayout("Matlab") sql1.Initialize(File.DirInternal,"a11.db",False) cur= sql1.ExecQuery("SELECT * FROM mytable") '______________________________________________________________ If sql1.IsInitialized=False Then sql1.Initialize(File.DirInternal,"a11.db",False) End If ' __________________________________________________________________ cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM mytable WHERE id =1") EditText1.Text= sv.ScrollPosition Dim l1 As Label l1.Initialize("") l2.Initialize("") l3.Initialize("") l1.TextColor = Colors.Black l1.Gravity = Gravity.RIGHT l2.TextColor = Colors.Black l2.Gravity = Gravity.RIGHT l3.TextColor = Colors.Black l3.Gravity = Gravity.RIGHT myfont = Typeface.LoadFromAssets("bmitra.ttf") ''''''''''''''''''''''''''''''' For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position = i s = cur.GetString("matn") Next l1.TextSize = 30 l2.TextSize = 30 l3.TextSize = 30 l1.Text=s.SubString2(0,10000) ' l2.Text=s.SubString2(5000,10000) ' l3.Text=s.SubString2(10000,20000) ' ListView1.Initialize("ListView1") ' ListView1.ScrollingBackgroundColor = Colors.Transparent ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight = 50%y ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize = 20 ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor = Colors.Red ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity = Gravity.RIGHT ListView1.FastScrollEnabled = True ListView1.AddSingleLine(s.SubString2(0,10000)) ListView1.AddSingleLine(s.SubString2(10000,20000)) ListView1.AddSingleLine(s.SubString2(20000,30000)) ListView1.AddSingleLine(s.SubString2(30000,40000)) ListView1.AddSingleLine(s.SubString2(40000,50000)) ListView1.AddSingleLine(s.SubString2(50000,60000)) ListView1.AddSingleLine(s.SubString2(60000,70000)) ListView1.AddSingleLine(s.SubString2(70000,80000)) ListView1.AddSingleLine(s.SubString2(80000,90000)) ListView1.AddSingleLine(s.SubString2(90000,100000)) ListView1.SingleLineLayout.Label.Width =ListView1.Width-10%x ListView1.SingleLineLayout.Label.Height=l1.Height End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 20 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 تیر، 2015 چرا اومدی با لیست ویو گرفتی لیبل رو *che?* ListView1.SingleLineLayout.Label.Height=l1.Height اینجور پیش برو ListView1.SingleLineLayout.Label.Height=50%y l1.Height =2%y اینجوری باید باشه منم درست از عملکرد کدهات متوجه نشدم اگه این کل پروژته خوب اگه او بالایی ها درست نشدن سورس رو بده یه نگاهی بندازیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
seyed_27 170 ارسال شده در 20 تیر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 تیر، 2015 لطفا به سوال #9 پاسخ بدید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 20 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 تیر، 2015 میتونی اینکارو بکنی سه تا لیبل رو تو یه لایوت بریز و با اسکرول لایوت رو لود کن بعد وقتی ارتفاع لیبل ها رو با متن ست کردی ببنویس label1.top=0 label2.top=label1.height label3.top=label2.height بعد ارتفاع اسکرول هم اینجوری تعریف کن sv1.panel.height=label3.top +label3.height لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
seyed_27 170 ارسال شده در 21 تیر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 تیر، 2015 وقتی ارتفاع لیبل ها رو با متن ست کردی ببنویس مشکل اینجاست که ارتفاع لیبل ها با هر با لود متن تغییر میکنه! ما چیزی به نام اسکرول ویو پیشرفته داریم غیر از همین اسکرول ویو معمول بیسیک اگر بله لطفا راهنمایی بفرمایید امکاناتش چیه و کجا میشه تهیش کرد؟ کسی نمودونه حبل المتین از چه تکنیکی استفاده کرده که این مشکل رو نداره؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 21 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 تیر، 2015 مشکل اینجاست که ارتفاع لیبل ها با هر با لود متن تغییر میکنه!ما چیزی به نام اسکرول ویو پیشرفته داریم غیر از همین اسکرول ویو معمول بیسیک اگر بله لطفا راهنمایی بفرمایید امکاناتش چیه و کجا میشه تهیش کرد؟ کسی نمودونه حبل المتین از چه تکنیکی استفاده کرده که این مشکل رو نداره؟ دوست عزیز چرا دقت نمیکنی میگم بعد ست کردن متن یعنی اول کدی که ارتفاع لیبلو تغییر میده بنویس بعد کدهایی که من دادم حبل و المتین هم دقیقا همین کارو انجام داده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
seyed_27 170 ارسال شده در 21 تیر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 تیر، 2015 جوینده یابندست یافتم لیست ویو حرفه ای با امکان آیتم با سایزهای مختلف و امکان CustomListView هدیه به دوستان صلوات فراموش نشه scrolv.zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
seyed_27 170 ارسال شده در 22 تیر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، 2015 متن مقداری از متن رو تقسیم بر سه میکنم و هر قسمت رو در سه تا لیبل نمایش میدم میخوام این حالت به ترتیب باشه یعنی برنامه صبر کنه وقتی تمام متن در لیبل یک لود شد و متن دوم رو در لیبل دوم لود که و همینطور سوم تمام متون رو پشت سرهم در سه تا لیبل لود میکنه و اگر متن زیاد باشه برنامه کرش می کنه میخوام بین لود شدن هر لیبل وقفه ای ایجاد بشه تا لود کامل بشه بعد متن لیبل دوم رو بارگزاری کنه نمیخوام از تایمر استفاده کنم که مثلا دو ثانیه صبر کن بعد لیبل دو رو لود کن راه دیگه ای هست؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ایمان سعیدی 48 ارسال شده در 22 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، 2015 بیا یه کارکنیم یه پولی به من بده کلشو واست مینویسم بدون customlistview لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
seyed_27 170 ارسال شده در 22 تیر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، 2015 بیا یه کارکنیم یه پولی به من بده کلشو واست مینویسم بدون customlistview خیلی باحالیدا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 22 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، 2015 بیا یه کارکنیم یه پولی به من بده کلشو واست مینویسم بدون customlistview تبلیغات ممنوعه در صورت تکرار 7 روز اخراج لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 22 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، 2015 متن مقداری از متن رو تقسیم بر سه میکنم و هر قسمت رو در سه تا لیبل نمایش میدم میخوام این حالت به ترتیب باشه یعنی برنامه صبر کنه وقتی تمام متن در لیبل یک لود شد و متن دوم رو در لیبل دوم لود که و همینطور سوم تمام متون رو پشت سرهم در سه تا لیبل لود میکنه و اگر متن زیاد باشه برنامه کرش می کنه میخوام بین لود شدن هر لیبل وقفه ای ایجاد بشه تا لود کامل بشه بعد متن لیبل دوم رو بارگزاری کنه نمیخوام از تایمر استفاده کنم که مثلا دو ثانیه صبر کن بعد لیبل دو رو لود کن راه دیگه ای هست؟ بیا ارتفاع لیبل رو که گرفتی اعمال نکن مثلا ارتفاع لیبل 100dip میشه بیا با یه تایمر از 0 شروع کن +1 کن تا بصورت کشویی لود شه بعد یه شرط بزار که وقتی ارتفاع برابر اونی شد که کامل متن ست شه بیاد دومی رو لود کنه مثل قبل و مث چیزی که گفتم چینششون رو درست کن اگه منظورتو درست نفهمیدم یکم توضیح بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
seyed_27 170 ارسال شده در 22 تیر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، 2015 از Thread استفاده کردم اما موقع اجراش میگه sub AddTextItem notfound اشکال از دستوره؟ AddTextItem یه sub در ماژوله که در خط اول کد ذیل تعریف شده بجای null ار me هم استفاده کردم همین پیام رو داد و همچنین بجاش clv1 نوشتم باز هم همین شد این کد رو در مثالی که در بالا ضمیمه کردم استفاده کردم clv1.Initialize(Me, "clv1") ArrayMyThread.Start(Null,"AddTextItem",Array As Object((s.SubString2(10000,20000)),"d")) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 19 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 تیر، 2015 به نظر بنده از یک پنل و 3تا اسکرول ویو استفاده کنید بهتره و کارتون ساده تره. 3تا اسکرول ویو رو توی یک پنل قرار بدید و ارتفاع لیبل و اسکرول رو باهم یکی کنید فک نکنم مشکلی پیش بیاد. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
seyed_27 170 ارسال شده در 19 تیر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 تیر، 2015 به نظر بنده از یک پنل و 3تا اسکرول ویو استفاده کنید بهتره و کارتون ساده تره. میشه کد رو تصحیح بفرمائید منظورتون رو نگرفتم این برام مهمه که با تمام شدن متن اول متن دوم بیاد و ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 19 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 تیر، 2015 کدتون رو از اول بنویسید.3 تا اسکرول جدا تعریف کنید.3تا لیبل رو به 3 تا اسکرول بدید.اون Heigh ها رو که برای هر 3تا لیبل و 3تا اسکرول انجام بدید. واسه قرار گرفتن متن طوری که شما میخوایید باید یک وقفه ای بین هر 3 تا لیبل بندازین. هم با Thread میتونید و هم با Timer. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
seyed_27 170 ارسال شده در 19 تیر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 تیر، 2015 میشه از بجای اسکرول از لیست ویو استفاده کرد البته نمیدونم چطور میشه عرض آیتم ها در لیس ویو رو به اندازه متن لیبل کرد؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 19 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 تیر، 2015 چیزی رو که میگید با لیست ویو بنده تست نکردم ولی اینو بدونید واسه هر آیتم لیست ویو نمیتونید ارتفاع جداگونه در نظر بگیرید هر تغییر ااندازه و رنگ و فونت و ارتفاع واسه همه آیتم ها در نظر گرفته میشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
seyed_27 170
بسمه تعالی
1
2
3
اشکال کجاست
For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position = i s = cur.GetString("matn") Next sv.Panel.AddView(l1,20,0%y,100%x,100%y) sv.Panel.AddView(l2,20,18%y,100%x,100%y) sv.Panel.AddView(l3,20,50%y,100%x,100%y) l1.Width =sv.Panel.Width +70%x l2.Width =sv.Panel.Width +70%x l3.Width =sv.Panel.Width +70%x l1.TextSize = 30 l2.TextSize = 30 l3.TextSize = 30 l1.Text=s.SubString2(0,200) l2.Text=s.SubString2(201,400) l3.Text=s.SubString2(401,600) k1 = su.MeasureMultilineTextHeight(l1,s.SubString2(0,200)) k2 = su.MeasureMultilineTextHeight(l2,s.SubString2(201,400)) k3 = su.MeasureMultilineTextHeight(l3,s.SubString2(401,600)) l1.Height = k1 l2.Height = k2 l3.Height = k3 sv.Panel.Height = k1+k2+k3لینک ارسال
22 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
