من در شروع برنامه نویسی با b4a مشکل بر خوردم و هرکاری میکنم نمیدونم چطور باید این مشکل رو حل کنم .
ناگفته نمونه که از sdk دو محیط برنامه نویسی استفاده میکنن هم اندروید استودیو و هم بیسیک فور اندروید..اما هر دو رو همزمان بالا نمیارم
مشکل اول :اولیش اینه در حین کامپایل برنامه ساده که فقط بالا آوردن layout و یک دکمه داره:
res\values-v20\theme.xml:3: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name '@android:style/Theme.Material'.
مشکل دوم: اینکه از طریق cmd میرم که آدرس بدم و انجام adb انجام نمیشه و این خطا رو میده:
این رو در cmd به طرز صحیح و آدرس دهی پلتفورم تولز انجام میدم adb connect 127.0.0.1:5558
و بعد این خطا رو میده:
adb server version (40) doesn't match this client (41); killing...
could not read ok from ADB Server
* failed to start daemon
error: cannot connect to daemon
مشکل سوم اینه که در محیط برنامه نویسی b4a میرم و tools کلیک میکنم و بعدش روی Run AVD Maneger هیچ پنجره ای برای من باز نمیشه و صرفا کلیک روش میکنم. البته جنیموشن من هم روشن هست و بخش setting مربوط به ADB رو درست کردم و رو حالت custom هست ولی نمیدونم چرا بازم مشکل داره و چیزی نشون نمیده!
mohammadbrzbrz72 4
سلام خدمت دوستان عزیز
راهنمایی کنین خیلی از دوستان ممنون میشم
