در ۱ ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
این مشکل رو خود من هم توی جاوا دارم و ظاهر مشکل از خود AlarmManager هست. گوگل تو این چند سال خیلی سختگیری و محدودیت روی سیستم عامل اندروید گذاشته برای برنامه نویسا و واقعا کاری از دست دولپرا ساخته نیست. خودش که اومده و توصیه کرده که از WorkManager و Job برای اینجور کارایی استفاده کنید و برای تسکهایی که دائم اجرا میشه هم محدودیت 15 دقیقه ای گذاشته. یعنی شما نمیتونید یه کاری رو هر 5 دقیقه یک بار انجام بدید. این رو توی AlarmManager هم باید رعایت کنید. من این موضوع رو پیگیری میکنم و سعی میکنم یه روش استاندراد و تا حد امکان دقیقتر توی کتابخونه اضافه کنم.
خیلی ممنون
خیلی هم نیازه واقعا:53:
  • پاسخ 79
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
به نام خدا نسخه 2 کتابخونه منتشر شد تو این نسخه سرویس JobScheduler اندروید به کتابخونه اضافه شده. همچنین متدهای setclock و setwindow نیز به آلارم اضافه شده که بسیار کاربردی هستن. سورس کار با
خیر دوست عزیز. این کتابخونه به صورت کاملا استاندارد هست و هیچ گونه سرویسی در پس زمینه فعال نمیکنه. بلکه از کلاس alarmmanager پیش فرض برای ست کردن آلازم استفاده میکنه. در ضمن شما حتما باید با استفاده ا
سلام الارم منیجر داره منقضی میشه جدیدا در اندروید ها قطع میشه و به جاش JobScheduler    اومده https://github.com/googlesamples/android-JobScheduler http://www.tahlildadeh.com/ArticleDetails/ز
تصاویر ارسال شده
در در 13 اردیبهشت 1399 در 10:58، محمدرضا شاهپیری گفته است :
این مورد به نظرم ضعف کتابخونه DateTime بیسیک هست.من سعی میکنم پکیج Calendar رو به کتابخونه ست کنم که دوستان بتونن به راحتی تایم دلخواه رو ست کنن
سلام مجدد استاد این پکیج رو کی ست میکنید من با سورس اقا پژمان که که برای کتاب خونه pn بود تست کردم مشکلی نداشت اگر اپدیت شما خلیلی طول میکشه بنده اون کتابخون رو خریداری کنم چون واقع نیاز دارم و بیشتر از یک هفته اس هی دارم تست می کنم:wacko1:
(فکرکنم اون کتابخونه با اندروید 9 مشکلی نداشته باشه چون داخلش نوشته بود سازگاری با اندروید 9 و 8و...چون دوستمون بالاتر می گفت که 2 دقیقه تاخیر داره و یه مطلبی چرا با کتابخونه شما وقتی ست می کنیم یک ایکون بالای صفحه نمیاد ولی با اون کتابخونه ایکون ساعت می اد این مطلب از این بایت عرض می کنم که شاید شاید ربطی به این قضیه تاخیر داشته باشه و پایداری این حرفا ها)
ممنون:53:
در 10 ساعت قبل، ali mo گفته است :
ممنون:53:
متاسفانه حجم کار زیاد و تایم هم که همیشه محدوده. کتابخونه های دیگه هم هست که باید آپدیت بشه و ما مجبوریم رو همه کتابخونه ها وقت بزاریم. این کتابخونه شاید لازم باشه از نو نوشته بشه و پکیجها تغییر کنه کلا. زمان دقیقی معلوم نیست واقعا
در 16 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
باش ممنون فقط هر چه قدر سریع تر باش بیشتر دمت گرم:53:
و یک مطلبی اون موردی که بالاتر گفتم اگر ایکون ساعت بالا بیاد هنگامی که ساعت ست میشه  مثل این که مشکل الارم حل میشه و دقیقا سر زمان پیام میده
در در ۱۳۹۹/۲/۱۵ در 10:35، ali mo گفته است :
ممنون:53:
من هردورو خریدم و با هردو هم کلی کلنجار رفتم
ب نظرم این کتابخونه بهتر کار میکنه تجربه خودمه رو چنتا گوشی
ولی فقط مشکلش تنظیم بر مبنی یک زمان خاصه
ک با کدی ک دادم دقیق سر همون زمان ست میشه
اقای نیکروانم همین روشو توکتابخونش پیاده کرده کتابخونه رو بخری متوجه میشی.زمان و تشخیص میده امروزه یا فردا بعد فاصله رو میگیره
در 20 ساعت قبل، mahdi tahan گفته است :
ممنون که گفتی
چون فکر می کردم اون دقیقا تر کار می کنه
با کدی که دادی سعی کردم ثانیه بهش بدم ولی نمی دونم چرا نشد و با همون دقیق کار کردم
ممنون :53:
  • 3 ماه بعد...
در در 16 اردیبهشت 1399 در 14:25، mahdi tahan گفته است :
سلام مهندس من میخوام با سورس صفحه قبل شما برنامه تو 24 ساعت 24 بار روشن خاموش کنم یعنی هر ساعت.
بنظرتون مشکل باطری پیش نمیاد ؟ برنامه کلا بسته شه ؟
و ایا دقیقا روی همون زمان که انتخاب کردیم اجرا میشه ؟
در 6 ساعت قبل، AdultWolf گفته است :
مشکل باتری که بعیده پیش بیاد کتابخونه استاندارد خود اندروید هست.
و اینکه منظورتون از روشن خاموش کردن برنامه چیه دقیقا؟
در 4 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
من میخوام سرویسی که در بک گراند دارم زنده نگه دارم و نگران این هستم برنامه بره تو قسمت باتری و دیگه باز نشه , و بل اجبارکاربر دستی اجازش بده.حالا میخوام برای اینکه این مشکل پیش نیاد هر مثلا یک ساعت یک بار برنامه روشن خاموش کنم.
من زمان دقیق که پس از روشن شدن اپلیکیشن ، برنامه ممکن بره تو قسمت مدیریت باطری نمیدونم، آیا این مشخص هست ؟ مثلا چند ساعت ممکن یک برنامه روشن بمونه و توسط اندروید بسته نشود.
من از این ساب نتونستم خروجی بگیرم : (برای اینکه بتونم به بهترین شکل یک سرویس در ساعت های مختلفی روشن کنم لطفا راهنمایی بفرمایید سپاس)
Private Sub addAlarm(pr As PersianAlarmManager, Alarm As Object,request As Int,interval As Int)
  Dim alarmmodel As PersianAlarmModel
  alarmmodel.initialize(Alarm)
  pr.setRepeating(alarmmodel,pr.AlarmManager_RTC_WAKEUP,pr.FLAG_UPDATE_CURRENT,request,pr.TimeUnit_MINUTES,0,interval)
Dim pr As PersianAlarmManager
  addAlarm(pr,alarm1,12,10)
  addAlarm(pr,alarm2,13,15)
در 3 ساعت قبل، AdultWolf گفته است :
ب نظرم هر کاری هم بکنی محبوری اجازه دستی بگیری.بدون اون حتی اگ برا ۲۴ساعت اینده هم قرار باشه ی بار سرویست استارت بخوره بازم لازمه اجازه داده شده باشه.شما الارم و ست کن برا دوساعت دیگ.بدون اجازه مطمینن کار نمیکنه.بازم چک کن و قطعا هر برندی ی سیاستی در مورد پس زمینش داره
در 12 ساعت قبل، mahdi tahan گفته است :
من روی شیاومی ردمی 8 اندروید 9 همین دیشب تست کردم  که "هر یک ساعت نوتیف بده" 12 ساعتی رو تست بود
نتیجه این بود: کار کرد ولی مثلا ساعت 7 شب نوتیف داد ساعت 8 نداد ولی ساعت 9 شب داد ! یک جورایی یکی در میون.
شما میدونید ما نهایت میتونیم در پشت صحنه چند ساعت برنامه باز بزاریم ؟
این تکرار آلارم همیشه پابرجا هست یا مثلا فقط یک هفته کار میکنه ؟
ممنونم از شما
بدون دسترسی که رو هواوی اصلا نمیشه بعضی گوشی هاهم ب قول شما یکی در میون و لا خیلی مطمین نیس
ولی بادسترسی که نرم افزارخودم گرفتم الان نزدیک ده روز داره کار میکنه و دو تا سرویس دارم یکیش دایم کار میکنه یکیشم با همین الارممنیجر هر دودقیقه کار میکنه و مشکلی نداشته
برا اینکه ببینم درست تیک میخوره هر بار ک ساعتش میشد تو ی فایل ساعتو مینوشتم
فقط وقتایی که موقع تیک خوردنش گوشی خاموش بود زمان تیک بعدی دوبرابر میشد
در 7 ساعت قبل، mahdi tahan گفته است :
سلام من خیلی وقت این کتابخونه گرفتم ولی هنوز نتونستم ازش استفاده درست کنم کاشکی یک آپدیت روش بدن.
نکته اینکه من میخوام دسترسی نگیرم و خودم سر تایم برنامه روشن خاموش کنم.
من یک مشکل دیگه هم دیدم، انگار حی داره از زمان واقعی عقب میفته و برنامه جلو تر"زود تر" آلارم میده، و این حی در حال افزایش هست.نمیدونم علتش چیه.
نقل قول
وای اینکه فاجع است.اصلا راهی نداره به حالت قبلیش برگرده یعنی ریست شه ؟!
در 1 ساعت قبل، AdultWolf گفته است :
شما چطوری ست میکنید؟
دسترسیش توخیلی مدل ها یک دیالوگه که باز میشه وکاربر میزنه اجازه
ایناها سیاست های خود اندرویده
اون دوبرابر شدن برای الارم دودقیقه ایس.اگ تیک بعدیت فک میکنم زیر 15 دقیقه نباشه درست اجرا میشه
در در 24 مرداد 1399 در 14:55، mahdi tahan گفته است :
سلام دقیقا عین پست خودتون من اختلاف میگیرم و بهش میگم در ساعت فلان بیا سرویس اجرا کن. 24 تا ساعت بهش دادم، هر یک ساعت اجرا میشه. بعد با تایمر خاموش میشه.
اینکه گوشی خاموش شه و از تایمر عقب بمونه فکر میکنم ربطش به سیاست نیست،شاید مشکلی هست.
مهندس دیالوگ پرمشن میگید، من فکر کردم از ایناس که باید یک صفحه از تنظیمات باز شه بعد مخاطب بره تیک برنامه مارو بزنه این حرکت کاربر نمیپسنده اصلا نمیفهمش.
یعنی از اون ران تایم پرمشمن ها داریم ؟ میشه لطف کنید یک نمونه. سپاس
در 22 ساعت قبل، AdultWolf گفته است :
ینی چی واضح تر بگید
تو هواوی که بایدتو محاظت شده ها ببریش و تیکشو بزنه
تو بیشترگوشیا میتونه اجازه رو بگیری
اینم ی نمونه سورسه
https://answercenter.ir/applications/core/interface/file/attachment.php?id=6079
این سایتم تمام برندا رو توضیح داده
https://dontkillmyapp.com/
سایتش جالبه
  • 3 هفته بعد...
لینک دنلود برای کسی نمیره.
از تب فروشگاه، وارد مدیریت خرید بشین.
  • 1 ماه بعد...
سلام دوستان من از این کتابخانه استفاده کردم
واسه اندروید 6 تست کردم مشکلی نداشت
ولی توی اندروید 8 و بالاتر نوتیفیکیشن رو نشون نمیده
ممنون میشم راهنماییم کنید
  • 3 هفته بعد...
در در 19 تیر 1398 در 14:52، محمدرضا شاهپیری گفته است :
به نام خدا
تو این نسخه سرویس JobScheduler اندروید به کتابخونه اضافه شده. همچنین متدهای setclock و setwindow نیز به آلارم اضافه شده که بسیار کاربردی هستن. سورس کار با نسخه جدید در پنل موجوده انشالا فرصت بشه آموزش رو هم میزاریم
با سلام خدمت دوستان عزیز انسرسنتری:3d-smileys070:
یه کتابخونه جادویی دیگه از سری محصولات پرشین رو برایتان آورده ایم:gamer:
یکی از معضلات بیسیک نداشتن روش بهینه جهت انجام کارها در پس زمینه برای یک تایم خاص یا متناوب هست. روش اصولی و بهینه برای این کار استفاده از AlarmManager پیش فرض خود اندروید هست که توی جاوا میشه ازش استفاده کرد.اما توی بیسیک به صورت پیشفرض امکان استفادش وجود نداره. برای همین ما کتابخونه رو به صورت کاملا استاندارد به همراه تمامی متدها براتون اماده کردیم. یکی از مزیتهای واقعا عالی تو این کتابخونه اسفاده از سرویس هست. یعنی اینکه شما میتونید هر جایی و هر تایمی یک سرویس اجرا کنید امکان دیگه ای که توی این کتابخونه گنجونده شده دادن مقادیر به این سرویس هست. یعنی یه سری مقادیر رو میتونید موقه اجرا از سرویس بگیرید که قبلا خودتون به صورت کی ولیو بهش دادین. امکان دیگه مدیریت بهینه سازی باتری در نسخه های جدید اندروید هست که این امکان رو میده تا برنامه خودتون رو در لیست برنامه های محافظت شده قرار بدین تا سیستم عامل دیگه بهش گیر نده برای ممصرف باتری.
امیدوارم که از این کتابخونه هم استفاده کافی رو ببرید.
لینک اموزش کار با کتابخانه
سلام مهندس خدا قوت
من می خوام به عنوان اولین پروژم توی b4a یدونه ساعت هشدار طراحی کنم می خواستم بدونم حتما باید از این کتابخونه استفاده کنم ؟؟
 چون من هدفم یادگیری سیستم عامل اندروید و بیسیک هستش نمی خوام خیلی از کتابخونه و کد های آماده استفاده کنم
ارسال پاسخ به این موضوع ...
