چطوری میشه که بدون دیتا بیس یه متن و فیت کرد بت اسکرول ویو ؟!
ینی اسکرول ویو اضافه نداشته باشیم ؟!؟!
این کد و میزنم جواب نمیده اسکرول اضافه میاد باید هی بری از inner height عدد و انگولک کنی که بنظرم روش منطقی ای نیس!
چون اگه متن از تنظیمات بزرگ کوچیک شه اسکرول کم میاد یا اضافه!!
اینم کد
Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created.
Dim matn As Label
Activity.LoadLayout("d")
matn.Initialize("")
matn.Gravity = Gravity.CENTER
ScrollView1.Panel.AddView(matn,0,0,90%x,100%y)
matn.Text = "متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن "
ali@ali 10
اینم کد
Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private ScrollView1 As ScrollView Dim matn As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("d") matn.Initialize("") matn.Gravity = Gravity.CENTER ScrollView1.Panel.AddView(matn,0,0,90%x,100%y) matn.Text = "متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن " End Subلینک ارسال
