حسین شیخ بارانی
آموزش خروج با دوبار کلیک بدون کتابخانه
پست های پیشنهاد شده
اول میام یک متغیر Boolean تعریف می کنیم و مقدار اولیش رو false می ذاریم
بعد توی رویداد KeyPress  چک میکنیم اگه این متغیر false هست و خب یک پیام نشون میدیم یعد مقدار رو هم true کنه  تا اگر یک بار دیگه کلیک کرد  توی else شرط برنامه رو ببندیم و یک تایمر رو فعال می کنیم تا بعد از یک مدت مقدار متغیر مون رو false کنه
کد ها رو می ذارم اگه جای سوالی بود  در خدمتم
یاعلی
	Dim t As Timer
	Dim back As Boolean =False
	Activity.Color =Colors.White
	t.Initialize("t",1500)
Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event
	If KeyCode =KeyCodes.KEYCODE_BACK Then
		If back =False Then
			ToastMessageShow("test",False)
			back=True
			t.Enabled=True
			Activity.Finish
	Return True
Sub t_Tick
	back=False
	t.Enabled=False
به اشتراک گذاری این ارسال
لینک به ارسال
  • جدید...
