برای استفاده از انجمن و عضـویت کلیک کنید.
AnswerCenter
مرکز پاسخگویی به سوالات برنامه نویسی
درخواست سفارش پروژه
اطلاعیه
کاربر گرامی
AmirViCTor
ایجاد فاصله بین متن های یک لیبل
AmirViCTor    1
کاربر عادی
سلام دوستان خسته نباشید
چند روزی هست برا نوشتن یه برنامه دارم به این در و اون در میزنم و خب خداروشکر تونستم به یه جاهایی از برنامه برسم اما چون کسی نبود تو این راه یکم کمکم کنه تصمیم گرفتم بیام این سایت و یه تاپیک راجب به مشکلم بزنم
یه برنامه نوشتم و اکثر کدهاشو اوکی کردم ولی متسافانه بخشی که راجب به فاصله بین متن های لیبلم هست گیر کردم و نمیتونم هیچ جوره درستش کنم بزارید کد هاشو براتون بفرستم
Dim string1 As StringUtils
    Dim Obj1 As Reflector
Obj1.Target = La_2
    Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", 1 , "java.lang.float", 1.8, "java.lang.float")
    La_2.Gravity=Gravity.RIGHT
    La_2.Height=string1.MeasureMultilineTextHeight(La_2,La_2.Text)
    ScrollView1.Panel.Height=La_2.Top+La_2.Height
این خلاصه ای از کد هام بود حالا اگه این بالا دقت کنید وقتی از کتابخونه ی Reflector استفاده میکنم متنم ناقض میشه و از دیتا بیس تکست استفاده کردم بدون این کد متن خیلی در هم میره و چشم رو اذیت میکنه براتون دوتا عکس هم میزارم لطفا کمک کنید ممنون.
به اشتراک گذاری این ارسال
لینک به ارسال
7 پاسخ به این سوال تا کنون داده شده است
پست های پیشنهاد شده
sbr    232
کاربر رو به رشد
در 39 دقیقه قبل، AmirViCTor گفته است :
سلام دوست عزیز
ببینید این کد مشکلتونو حل میکنه ؟
La_1.Padding = Array As Int (30dip, 10dip, 30dip, 10dip)
La_2.Padding = Array As Int (30dip, 10dip, 30dip, 10dip)
    یا
ScrollView1.Panel.Padding = Array As Int (10dip, 10dip, 30dip, 10dip)
لینک به ارسال
AmirViCTor    1
کاربر عادی
در ۱ ساعت قبل، sbr گفته است :
سلام دوست عزیز
    یا
استفاده میکنیم ولی بازم مصل همون قبله دیگه داره کلافم میکنه
لینک به ارسال
sbr    232
کاربر رو به رشد
در 19 ساعت قبل، AmirViCTor گفته است :
سوالتون دقیقا کدومه ؟
1. چسبیده بودن متن به دیواره کناری هست ؟
2.یا فاصله بین خطوط متن ؟
3. فاصله بین دو متن که به یک لیبل داده میشه ؟
نکته مهم توی همه حالت ها اینه که لیبلی که میخواید متن رو بهش بدید حتما ازطریق کدنویسی تعریفش کنید و نه از طریق دیزاینر
جواب سوال اول
یه لیبل از طریق کدنویسی تعریف کنید (نه از طریق دیزاینر، از طریق کدنویسی) ویژگی های مد نظرتونو بهش بدید متن رو هم بهش بدید و برای لیبل padding تعریف کنید
در نهایت لیبل رو به پنل ِ اسکرول ویوو اضافه کنید (خط 40 عکس زیر)
جواب سوال دوم
از طریق کد زیر
Obj1.Target = label
	Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", 1, "java.lang.float", 1.5, "java.lang.float")
البته این  کد رو بعد از اینکه به لیبل متن رو دادید اعمال کنید
جواب سوال سوم
ببینید اگه میخواید مثلا دو تا متن به لیبل بدید و از هم جدا باشن و فاصله داشته باشن خب  طبیعتا  باید به تعداد دلخواه لاین خالی  (رفتن به خط بعد، همون کاری که اینتر توی وورد انجام میده) بزارید
که این دستور توی بیسیک با CRLF انجام میشه
امیدوارم جوابتون یکی از اینا باشه
چون چیزدیگه ای از عنوان سوالتون برداشت نمیشه
لینک به ارسال
peyman128    20
کاربر عادی
در 6 ساعت قبل، sbr گفته است :
جواب سوال اول
جواب سوال دوم
از طریق کد زیر
Obj1.Target = label
جواب سوال سوم
مشکلی که این دوستمون دارن، منم باهاش مواجه هستم.
ببینید وقتی فاصله ی بین خطوط توی یه لیبل به اندازه ی پیش فرضش باشه، راحت میشه اندازه ی متن لیبل رو با کتابخونه گرفت و ارتفاع پنل اسکرول ویو رو مساوی با اون قرار داد؛ ولی وقتی فاصله ی بین خطوط رو زیاد میکنیم(مثلا ۲)، کتابخونه این فاصله رو توی گرفتن ارتفاع متن لیبل لحاظ نمیکنه و به خاطر همین بخشی از متن از اسکرول ویو میزنه بیرون. از طرفی هم فاصله ی پیش فرض خطوط خیلی کمه و این باعث میشه متون کمی ناخوانا بشن.
لینک به ارسال
peyman128    20
کاربر عادی
در 1 ساعت قبل، AmirViCTor گفته است :
خیلی ممنون از همه گی مشکلم رفع شد!!!
میشه راه حلتونو اینجا بگید؟
لینک به ارسال
AmirViCTor    1
کاربر عادی
در در 24 مرداد 1398 در 12:46، peyman128 گفته است :
از همین کدی که خودتون گفتید استفاده کردم نتیجه گرفتم.
لینک به ارسال
  • جدید...
