کتابخونه RatingBar
mehrzad238
دوستان کسی هست بدونه که این کتابخونه فقط میشه از دیزاینر اضافش کرد یا با کد هم میشه
چون من هر چی تلاش کردم اتفاقی نیافتاد
در 4 ساعت قبل، mehrzad238 گفته است :
سلام دوست عزیز
منظورتون این کتابخونه هست ؟؟؟
اگر اره
بله نیاز  به کدنویسی هم هست
روالش اینطوره که شما سه تا عکس به برا حالت های مختلف میدید بهش
یکی برای زمانیکه امتیاز غیر فعاله
دومی برای زمانی که امتیاز نصفه هست
سومی هم برای زمانی که امتیاز کامل داده میشه
اینم سورس
http://s2.picofile.com/file/8370143484/244RatingBar_v1_0.zip.html
در در 1 شهریور 1398 در 01:10، mehrzad238 گفته است :
بازم ممنون اگر پاسخی دارید، اگر هم نمیشه و راهی نداره که از کد اضافش کرد بگید تا بدونم
امیدوارم پاسخم بعد از این تاخیر به دردتون بخوره
دوست عزیز هر ویویی که در دیزاینر قابل استفاده است در کدنویسی هم قابل استفاده خواهد بود.
قطعه کد مناسب کتابخونه Ratingbar
	Dim rb As RatingBar
	rb.Initialize( 5 , True , "rb" )
	rb.Rating = 2.5
	Activity.AddView(rb , 20%x , 20%y , 220dip , 40dip )
هر ویویی که خواستید در کدنویسی اضافه بشه حتما باید Initialize بشه اگر در دیزاینر استفاده شد، دیگر نیازی نیست.
بعد از اون در اکتیویتی یا پنلی که میخواین اون ویو نمایش داده بشه با دستور AddView اندازه هاشو میدین تا اضافه بشه..
با درود فراوان
در 2 ساعت قبل، Radiomedia گفته است :
	Dim rb As RatingBar
	rb.Rating = 2.5
با درود فراوان
دوست خوب من فک میکنی من اینها رو امتحان نکردم؟ تو عکس زیر کدهای خودته! من فقط یک رنگ بهش اضاف کردم که بدونی اضاف میشه ولی نه به طوری ما بخواییم و ستاره ها نشون داده نمیشن و فقط و فقط از دیزاینر میشه لود کرد
حتی بدین شکل هم اضاف نمیشه و فقط و فقط از دیزاینر اضاف میشه، خودتونو خسته نکنید
از مدیران خوب این سایت تقاضا دارم این پست رو قفل کنن تا دیگه کسی چیز دیگه ای اضاف نکنه بهش
چون تمام حالت های ممکن تو این پست پاسخ داده دشه و دارای بهترین پاسخ میباشد
در در 30 مرداد 1398 در 04:39، sbr گفته است :
سلام دوست عزیز
اگر اره
اینم سورس
سلام دستتون درد نکنه ، ممنون بابت وقتی که گذاشتید ولی من اینو تو انجمن پیدا کرده بودم و جواب من در این سورس کد نیست
الان شما همین سورس رو ببینید همونهایی هم که بصورت توپ و چیزهای دیگه هستند از دیزاینر اضاف شدن و از کد بهشون عکس اضاف شده
من الان میخوام کلا از 0 تا 100 از کد اضاف بشه نه از دیزاینر
