مشکل در سایت پوشه ایرانی =
KMOHAMMAD
من اومدم در برنامه  با استفاده از راهنمایی سایت پوشه ،اونو را توی بنرامه راه اندازی کردم
برنامه ران  میشه مشکلی نداره
اما وقتی برنامه باز میشه و وصل اینترنت باشیم بعد از چند دقیقه برنامه فورس کلوز میده
همچنین وقتی برای برنامه پوش می فرستم
اعلان ها که دریافت نمیکنه و نشون نمیده
برنامه هم فورس کلوز میشه و متوقف و خلاص
این هم خطای هست که درلاگ برنامه نشون داده میشه
java.lang.RuntimeException: Unable to instantiate receiver com.google.firebase.iid.FirebaseInstanceIdReceiver: java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "com.google.firebase.iid.FirebaseInstanceIdReceiver" on path: DexPathList[[zip file "/data/app/sh.iran.com-2/base.apk"],nativeLibraryDirectories=[/vendor/lib, /system/lib]]
نمیدونم چه ربطی به پوش داره
دوستان راهنمایی فوری نیازمندیم
16 minutes ago, kharazmi_127 said:
سلام خسته نباشید. من از زمانی که به 26 ارتقاء دادم کلی بیچارگی کشیدم حتی به مرحله بی خیال شدن برنامه نویسی رسیدم باز برگشتم.
برنامه اول درست کار می کرد : در یک برنامه جدید کپی پیس کردم برنامه اجرا میشه ولی با هیچ خطایی رو به رو نمیشه ولی برنامه باز بسته میشه.
مجدد کار کردم با این خطا
Maven artifact not found: androidx.annotation/annotation
این و نفهمیدم چی شد رفع شد:
ولی الان در یکی از کدهام خطام میده
Wait(5)
#Region  Project Attributes
    #ApplicationLabel: mava+
    #VersionCode: 1
    #VersionName:
#End Region
#Region  Activity Attributes
    #FullScreen: False
    #IncludeTitle: True
#End Region
Sub Process_Globals
    Private WhorlView1 As WhorlView
    'Activity.LoadLayout("Layout1")
    Activity.LoadLayout("splash")
    WhorlView1.SweepAngle = 80
    WhorlView1.StrokeWidth =8
    WhorlView1.CircleSpeed=500
    WhorlView1.LayerColors = Array As Int(Colors.Green)
    WhorlView1.start
    Wait(5)
    StartActivity(splash)
    Activity.Finish
Sub Activity_Resume
احتمالا مشکل از کتابخانه firebase هست. اگر کد دسترسی تو منیفست به firebase دادید غیرفعال کنید و برنامه را تست کنید.
AddManifestText(
<uses-sdk android:minSdkVersion="15" android:targetSdkVersion="28"/>
    android:normalScreens="true"
    android:smallScreens="true"
    android:anyDensity="true"/>)
SetApplicationAttribute(android:icon, "@drawable/ic_launcher")
SetApplicationAttribute(android:supportsRtl, "true")
SetApplicationAttribute(android:theme, "@style/MyAppTheme")
SetActivityAttribute(main, android:windowSoftInputMode, stateHidden)
'=====بخش مربوط به تبلیغات گوگل==================================
'دسترسی به اینترنت
AddPermission(android.permission.INTERNET)
AddPermission(android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE)
'برای پوش نوتیفیکیشن گوگل
CreateResourceFromFile(Macro, FirebaseAnalytics.GooglePlayBase)
CreateResourceFromFile(Macro, FirebaseNotifications.FirebaseNotifications)
CreateResourceFromFile(Macro, FirebaseAnalytics.FirebaseAnalytics)
CreateResourceFromFile(Macro, FirebaseAdMob.FirebaseAds)
'پوشه
CreateResourceFromFile(Macro, Pushe.Standalone)
AddApplicationText(<meta-data android:name="co.ronash.pushe.token" android:value="PUSHE_XXXXXXXXXXXXXXX"/>)
البته پوشه میگه درصورت استفاده از ادموب از دسترسی FirebaseNotifications.FirebaseNotifications استفاده نکنید اما من تا حالا به مشکلی بر نخوردم.
دسترسی FirebaseAdMob.FirebaseAds را غیرفعال کنید ببینید برنامه فورس کلوزش رفع میشه یا نه
توی منیفست تا جایی که من حضور ذهن دارم  حتی کلمه فایر بیس هم نیومده بود چه برسه به کدهاش
باز هم کدهای منیفست را براتون میذارم
در 3 ساعت قبل، mohsen m گفته است :
AddManifestText(
'دسترسی به اینترنت
'پوشه
این کدهای پوشه  من هم هست بجر اون
کدهای داخل منیفست که بخاطر پوشه گذاشتم فقط همین سه خط کد هست:
این سه خط هم وقتی داشتم برنامه را به سایت پوشه معرفی کردم بهم داد و تعرف و پوشه و اینشیالایزش توی Main...تمام
خطای فایر بیس بعد از اجرای برنامه در گوشی  میاومد و می اید
این خطا هم  جدیدا اومده -البته ربطی به موضوع نداره ولی خوب اگر کسی میدونه بگه
اینو باید چیکارش کنم
تو گزینه Tools روی Jetifier کلیک و کتابخانههاتونا به AndroidX تبدیل کنید (Jetify) اگر برطرف نشد ... از Tools روی SDK Manager کلیک و کتابخانه هایی که در خطاهای بالا وجود دارن را دانلود کنید (اسمشونو سرچ و دانلود کن) برای دانلود نیاز به هیتلر شکن :) دارید.
این کارا را انجام بدین. احتمال داره مشکل از اینجاها باشه
در 3 ساعت قبل، KMOHAMMAD گفته است :
من هم همین مشکل رو داشتم، شما میتونید بجای استفاده از ورژن 1.63 پوشه، از ورژن 1.3 استفاده کنید.
کد منیفستش هم فرق داره.
من این کار رو که کردم مشکلم حل شد...
در 16 ساعت قبل، Salar52 گفته است :
1- ورژن 1.3 دارید برام بذارید؟؟
2- کد منیفیست که سایت خود پوشه میده با توجه به ورژن  1.3؟؟
مسئله جدید در   ارنباط با پوشه ایرانی
چطوری میشه از پوشه  به  اکتویتی خاصی از برنامه پوشه فرستاد بطوری که وقتی روی پوش کلیک شده اون اکتویتی خاص باز بشه؟؟
همین  سوال را از پشتیبان پوشه کردم جواب زیر را برام فرستاد که متوجه نمیشم منظورش چیه؟؟
این امکان برای فریم‌ورک‌هایی طراحی‌شده که اکتیویتی به صورت نیتیو توسط خود کاربر ساخته میشه و از اسم نهایی توی مانیفست و کامل اطلاع دارن.
توی بیسیک‌۴اندروید کدهای نیتیو جنریت می‌شن و برای اینکه بدونید اسم و پکیج‌نیم اکتیویتی چیه باید کدهای جنریت‌شده رو ببینید.
به طورکلی این امکان برای کد نیتیو طراحی شده و برای فریم‌ورک‌ها خیلی کاربرد خاصی نداره.
در 2 ساعت قبل، KMOHAMMAD گفته است :
دوست عزیز این امکان فقط با جیسون میشه طراحی کرد. شما میتونید یه جیسون بسازید و اطلاعات موردنیاز رو بهش بفرستیدبعد هم استارت کنید و اطلاعات رو با اینتنت بهش بفرستید. با نوتیفیکیشن این امکان نیست.
