گرفتن اطلاعات از یک سایت با WebViewExtras؟
mohsen m
من میخوام اطلاعات یک سایت را داخل برنامه لود کنم و کدهای وب به این شکل هست
<li id="l-bourse" style="" class=" low" onclick="if (!window.__cfRLUnblockHandlers) return false; window.location='chart/bourse'" data-cf-modified-1633da8d192a720f759d234d-="">
	<strong><em></em> بورس</strong>
	<span class="info-value">
		<span class="info-price">294,166.0</span>
	</span>
	<span class="info-change">(2.69%) 7,916.0</span>
</li>
کدهایی که من نوشتم
	Private Spinner1 As Spinner
	Dim we As WebViewExtras
	Dim webView1 As WebView
	Private Label1 As Label
	Activity.LoadLayout("l")
	webView1.LoadUrl("http://www.tgju.org/")
	we.addJavascriptInterface(webView1,"w")
	we.addWebChromeClient(webView1,"")
Sub webView1_PageFinished (Url As String)
	Dim js As String="w.CallSub('Process_HTML', true, document.getElementById('l-bourse')[0].innerText)"
	we.executeJavascript(webView1,js)
	LogColor(js,Colors.Yellow)
Sub Process_HTML(gt As String)
	Label1.Text=gt.Trim
اما اطلاعات لود نمیشه و لوگ زیر را برمیگردونه
Uncaught TypeError: Cannot read property 'innerText' of undefined in http://www.tgju.org/ (Line: 1)
و مشکل از دو خط زیر هست
ممنون میشم اگه راهنماییم کنید.
دریافت فایل
Source.zip
سلام وقت بخیر
من کداتون ندیدم
ولی من تو یک برنامه سبک که برای گرفتن نرخ دلار بود
امدم سایت دانلود کردم بعد با ریجکس رسیدم به مقدار مورد نظرم
البته این کار اصولی نیست ولی کار راندازه
در 9 ساعت قبل، behnam_tr گفته است :
دقیقا چه اطلاعاتی رو میخای دریافت کنی از کد بالا ؟؟
مطالب داخل سایت مثل قیمت ها
در ۱ ساعت قبل، alibaran گفته است :
برخی از سایت ها میتونن این رو ببندن
اگر ترافیکت خیلی باشه درست
اطلاعی ندارم ولی فک کنم وقتی یک سایت دانلود می کنی در واقع داری عین مرورگر می خونیش اون می تونه بفهمه تو دانلود کردی یا خوندی ؟
چون اگر اشتباه نکنم مرورگر هم اطلاعات سایت دانلود می کنه
سلام من سایتو تو وب ویو لود و اطلاعاتشو میگیرم و تو لیبل نمایش میدم مشکلی نداره مثل این میمونه اون سایتو دیده باشن کاربرا
