نحوه کامپایل فایل jar به Apk
reza3723
Quote
عرض سلام خدمت اساتید عزیز .
من یک برنامه خارجی رو decompile کردم از این روش که پسوند فایل apk رو Zip کردم و فایل classe.dex رو اکسترکت کردم و اون فایل رو با استفاده از dex2jar فایل به jar تبدیل کردم و ادامه ماجراا که بعد تونستم با برنامه jd-gui
سورس فایل رو ببینم و یک تغییراتی رو توش ایجاد کردم /
حالا مشکل من اینجا هست که چطوری میتونم این فایل .jar رو دوباره به apk بیام compile کنم ؟؟؟
ممنون میشم از اساتید اهل فن راهنمایی کنن .
تشکر
هنگام تبدیل
JAR
به
DEX
پیغام پایین که ضمیمه کردم میاد و نبدیل نمیشه مبشه راهنمایی کنید مشکل از کجاست ؟؟
https://pasteboard.co/ICZ3WM6.jpg
در ۱ ساعت قبل، reza3723 گفته است :
تشکر
همچین کاری ممکن نیست دوست عزیز. تبدیل مستقیم جار به apk اصن از لحاظ منطقی غیر ممکنه.
شما باید فایل جار رو توی اکلیپس یا اندروید استودیو تبدیل به کتابخونه برای بیسیک کنید و به روش معمول استفاده کنید. آموزشهای جاوا هست تو انجمن هست
در 11 دقیقه قبل، reza3723 گفته است :
ممنون میشم اگه یکم ساده تر توضیح بدید ؟؟ اموزش خاصی هست برای اینکار ؟؟؟
آموزشهای زیر هست. باز هم سرچ کنید.
در 16 ساعت قبل، reza3723 گفته است :
تشکر
همون کاری که کردی رو برعکس کن
ابتدا از jar2dex  فایل رو به dex تبدیل کن
بعد اونو در فایل zip که ساختی جایگزین کن
پسوند فایل رو apk کن
در نهایت فایل رو sign کن
فقط یادت بشه به دلیل نداشتن کلید sign اصلی . اگر برنامه اصلی در گوشی نصب شده باشه. فایل کرک شده نصب نمیشه و باید فایل اصلی رو از قبل حذف کرد.
در ضمن نکته اساسی اینه که حتما حق کپی رایت رو رعایت کنید. این کار رو برای اپ های تجاری بخصوص محصولات ایرانی انجام ندید.
«موفق باشید.»
در در 5 مهر 1398 در 11:15، امین مهدی نژاد گفته است :
«موفق باشید.»
با تشکر از استاد عزیز
نه اصلااا این برنامه ایرانی نیست و یک برنامه خارجی هست و در اصل قصد کرک اون نیست و بحث پروژه ایی دیگه هست و مربوط میشه به کریپت کردن کدهای یک کریپتر و کامپایل دوباره اون و اصلا بحث کرک نیست  و مطین باشید برنامه خارجی هست
