مشکل نمایش اطلاعات در دیتابیس
ali2
دارم یه برنامه تستی چهارگزینه ای میسازم که سوال و جوابهارو از دیتابیس میگیره ولی تو ی قسمت دچار مشکل شدم
یعنی میخوام سوالات رو به ترتیب رکوردها بپرسه ولی به صورت تصادفی هر سوال رو میاره
کسی میتونه کمک کنه ؟؟؟؟
کد زیرچطور تغییر بدم که به ترتیب بیاره؟؟؟
    Dim Result As Int
   Counter = Counter + 1
   Qnumber = Rnd(1, 30)
   lblQuestion.Text = QuestionList.Get(Qnumber)
   If Qnumber >= 30 Then
   Qnumber = 0
   If Counter = 10 Then
   Result = Msgbox2("شما به 8 سوال پاسخ دادید", "Score", "Continue", "Finish", "", Null)
   Counter = 0
کسی نمیتونه ی راهنمایی کنه؟
فقط میخوام به صورت تصادفی نباشه و به ترتیب رکوردها بیاره
به این پست برید بنده یک سورس پیوست کردم بدردتون میخوره.
http://answercenter.ir/thread2187-2.html
ممنون آقا مجید ولی این سورس رو قبلا دیدم مشکلم حل نشد.
سورسی که گذاشتم رو ببینید میخوام سوالات رو تصادفی نیاره
http://s4.picofile.com/file/8184300392/testi.zip.html
بفرمایید این هم یک سورس
بدون شک مشکل هم باید توش وجود داشته باشه . هولکی شد و خودمم نفهمیدم چی نوشتم اصلا :-d
خیلی جای کار داره *laie*
جواب های صحیح رو برای تست خودت از توی دیتابیس نگاه کن *monkey*
نگاه کن هرکجاش که مشکل داشت یا مشکل داشتی بگو *fekr*
quiz source example.zip
ممنون آقا مهدی سورسی که فرستادین خیلی به دردم خورد
فقط اگه بخوام عکس هم همراه متن تو بخش سوالات دیتابیس باشه میشه کاری کرد یانه؟؟؟
میخوام ی ایمیج ویو بذارم برای لود عکس ی کد میخوام
مثل
Label1.Text = cur1.GetString("soal")
ولی این برای متنه من برای لود عکس میخوام
میشه کدشو واسم بذارین؟؟؟؟؟
