ارور بیسیک برای فایل xml
rezamoaser
سلام دوستان برای بهتر شدن کارم فایل xml layout رو ساختم و اضافش کردم ولی توی کامپایل کردن این خطا رو میده
B4A Version: 9.50
Java Version: 11
Parsing code.    (0.01s)
Building folders structure.    (0.02s)
Compiling code.    (0.01s)
Compiling layouts code.    (0.00s)
Organizing libraries.    (0.00s)
    (Android Support Library)
Generating R file.    Error
..\\res\layout\item.txt:11: error: Error parsing XML: duplicate attribute
میگه توی فایل قسمت تکراری اوردم ولی خودم نگاه کردم متوجه نشدم منظورش چیه فایل رو پیوست میکنم  همینجا ممنون از پاسخگوییتون
  همون xml layout :biggrin1::mamba::empathy2::bye:
در 4 ساعت قبل، rezamoaser گفته است :
B4A Version: 9.50
Java Version: 11
خط 11 و 13 تکراریه( android:layout_width)- یکیشو حذف کنید- توی هر آبجکت از عکس یا دکمه و... فقط یکبار باید مقدار طول یا عرض و... بدهید
و چون در xml تازه اول کارتون هست ، پیشنهاد میشود فعلا روی یک مدل لیوت کارکنید ونه مدل ترکیبی ، مثلا فعلا فقط linearlayout  - تا روش کار لیوتها دستتان بیاید ،
چون این مدل لیوت با relativelayout تفاوتهایی دارد .مثلا اگر ما یک ImageView و یک TextView داشته باشیم، چنانچه بخواهیم که این دو عنصر، دقیقا در کنار هم چیده شوند، باید از حالت LinearLayout استفاده کنیم و چنانچه بخواهیم TextView بر روی ImageView قرار بگیرد، باید از حالت RelativeLayout استفاده کنیم...
       android:layout_width="match_perent"
	   android:layout_height="0dp"
	   android:layout_width="1"   اینو حذف کنید
