(پرسش) عمل نکردن ویوها در کاستوم دیالوگ
ahmad36
سلام دوستان. من یک کاستوم دیالوگ ساختم که توش دوتا اسپینر هست. میخوام وقتی آیتم یک اسپینر تغییر کرد آیتم های موجود در اسپینر بعدی عوض بشه اما اتفاقی نمیوفته. وقتی توی لیوت اصلی اینکارو میکنم درست عمل میکنه اما توی کاستوم دیالوگ نه. کسی از دوستان میتونه راهنمایی بکنه؟ سپاس!
Sub SpinnerCategory_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	Select Value
		Case "1"
			SpinnerSubCategory.AddAll(Array As String("a","b"))
		Case "2"
			SpinnerSubCategory.AddAll(Array As String("c","d"))
		Case "3"
			SpinnerSubCategory.AddAll(Array As String("e","f"))
		Case "4"
			SpinnerSubCategory.AddAll(Array As String("g","h"))
		Case "5"
			SpinnerSubCategory.AddAll(Array As String("i","j"))
	End Select
این بدلیل اینه که رویدادهای اسپینرها تو کاستوم دیالوگ بعد از نمایش اون اجرا میشه.
در 11 دقیقه قبل، Salar52 گفته است :
ممنون. ولی خب آیا راه حلی داره؟
