من تو برنامه دو تا layout دارم. تو layout اول این کد رو نوشتم :
SQL.ExecNonQuery("UPDATE tblsetting SET EmailActive = ''") Dim a As String
Dim cr As Cursor
cr=SQL.ExecQuery("select * from tblsetting")
cr.Position=0
a=cr.GetString("EmailActive")
ToastMessageShow(a,False)
و پیامی که نمایش میده هست
من بعد از اینکه این کد اجرا شد میرم به layout دوم و دوباره مقدار دیتابیس رو فراخوانی می کنم ولی مقدار No رو واسم برمی گردونه.
mehran7880 33
سلام خسته نباشید
SQL.ExecNonQuery("UPDATE tblsetting SET EmailActive = ''") Dim a As String Dim cr As Cursor cr=SQL.ExecQuery("select * from tblsetting") cr.Position=0 a=cr.GetString("EmailActive") ToastMessageShow(a,False)و پیامی که نمایش میده
هست
یعنی انگار اصلا دیتابیس update نشده. میشه منو راهنمایی کنید؟ ممنون
