شناخته نشدن کورسور و اس کیو ال
pascal
دوستان با یه کلیپ تو وب یه آموزشی پیدا کردم الان هم دارم در موردش کار میکنم ولی یه مشکل بهم پیش امده کورسور و اس کیو ال رو نمیشناسه
#Region  Activity Attributes
    #FullScreen: False
    #IncludeTitle: True
#End Region
    Private Panel1 As Panel
    Private Label2 As Label
    Dim cur1 As Cursor
    Dim sql1 As SQl
    Dim stop As Int = 3%y
    Activity.LoadLayout("scrol")
    If File.Exists(File.DirInternal,"fehres1.db") = False Then
        File.Copy(File.DirAssets,"fehrest1.db",File.DirInternal,"fehrest1.db")
    sql1.Initialize(File.DirInternal,"fehrest1.db",False)
    cur1 = sql1.Execquery("select * from tbl")
    For i = 0 To cur1.RowCoun-1
        cur1.Position = 1
        Dim p As Panel
        p.Initialize("p")
        stop = stop + 35%y
    p.LoadLayout("fehrest")
    Label2.Text = cur1.getstring("txtlb")
    ScrollView1.Panel.Height = stop
Sub Activity_Resume
خطای برنامم هم همینه:
B4A version: 6.50
Parsing code.    Error
Error parsing program.
Error description: Unknown type: cursor
Are you missing a library reference?
Occurred on line: 19 (fehrest)
Dim cur1 As Cursor
البته وقتی از برنامه کامپایل میگیرم این رو نشون میده
20 hours ago, محمد رشوند said:
درود @ pascal  عزیز ،
فایل پروژتون  یا  سمپلتون رو به صورت زیپ شده برای عیب یابی در این تاپیک ارسال نمایید تا بررسی شود.
مشکلم حل شد کتابخانه اس کیو ال رو ادد نکرده بود
درود @ pascal  لطفاً کد های خودتون رو داخل تگ <> یا همان کد قرار بدید .
مطمعن بشید که از اخرین نسخه بیسیک استفاده میکنید
مشکل از کرسر نیست از Occurred on line: 19 (fehrest) خط 19 با مقدار fehrest مشکل داره
معمولاً در این طور مواقع که از  دیتابیس استفاده میکنید سعی کنید اسم جدول و ستون بکاربرده شده در کد نویسی و در مرورگر دیتابیستون ( نویکیت یا ...) بررسی دقیقی انجام بشه که اسماشون یکی باشن
برای تمرین رفع مشکلتون همیشه سعی کنید از پروژه تستی استفاده کنید ( استفاده از کد های اس کیو ال و کرسر و ... )
اگر نتونستید مشکلتون رو حل کنید به صورت نمونه سورس کد نمونه ای رو قرار بدید تا بررسی بشه.
موفق باشید.
موفق باشید.
دوست عزیز پیامی را که ارسال کردید متوجه نشدم میشه یکم در موردش توضیح بدین
