Majid.2019 4 ارسال شده در 15 اسفند، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 اسفند، 2019 سلام و خسته نباشید به اساتید دوستان بازار مستندای جدیدی ارائه داده کسی کتابخانه بروز سراغ داره از اون استفاده کنیم چون من دارم ولی اندروید ۹ و مخصوصا مدل گوشی های شیاومی درست جواب نمیده دلیلش هم نمیدونم چرا کمک کنید خیلی ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sorena.king.24 11 ارسال شده در 16 فروردین، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 فروردین، 2020 کلا این خط درست جواب نمیده تو مدلا گوشی شیائومی inapp.RequestPayment("buyapp","inapp","buyapp") اگرم جواب بده این کد جواب نمیده Sub inapp_PurchaseCompleted (Success As Boolean, Product As Purchase) If Success=True Then If Product.ProductId="buyapp" Then ToastMessageShow("پرداخت با موفقیت انجام شد!",True) Main.ASP.SaveBoolean("active_asli",True) End If Else ToastMessageShow("پرداخت انجام نشد",True) End If Activity.Finish End Sub تو این sub جواب Success میده false با اینکه همه چیز درست و رو 80 درصد گوشی ها جواب میده ولی شیائومی نیمدونم چشه نمونه مدل remin 8 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Majid.2019 4 ارسال شده در 19 اسفند، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 اسفند، 2019 کسی نیست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali mo 264 ارسال شده در 19 اسفند، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 اسفند، 2019 در در 24 آذر 1398 در 13:51، Majid.2019 گفته است : سلام و خسته نباشید به اساتید دوستان بازار مستندای جدیدی ارائه داده کسی کتابخانه بروز سراغ داره از اون استفاده کنیم چون من دارم ولی اندروید ۹ و مخصوصا مدل گوشی های شیاومی درست جواب نمیده دلیلش هم نمیدونم چرا کمک کنید خیلی ممنون میشم سلام درست کار می کنه نسخه قبلی هم در اندروید 9 تست کردم برای شما چه خطای میده؟یا کجاش کار نمی کنه ؟ قسمت بعد خرید قبل خرید؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sorena.king.24 11 ارسال شده در 19 فروردین، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 فروردین، 2020 کسی نیست کمک کنه الان کتابخانه اینجا رو که 4 سال پیش بود خریدم ولی هیچ افاقی نکرد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 19 فروردین، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 فروردین، 2020 در 2 ساعت قبل، sorena.king.24 گفته است : کسی نیست کمک کنه الان کتابخانه اینجا رو که 4 سال پیش بود خریدم ولی هیچ افاقی نکرد ببینید عزیز مشکلتون خیلی خاص هست. چون این گوشیو باید باشه که تست کنیم. احیانا مشکل از دسترسی رانتایم بازار نیست. چون باید دسترسی بازار رو تو اندروید ۶ به بالا به صورت رانتایم درخواست کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Majid.2019 4 ارسال شده در 20 فروردین، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 فروردین، 2020 در 12 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : ببینید عزیز مشکلتون خیلی خاص هست. چون این گوشیو باید باشه که تست کنیم. احیانا مشکل از دسترسی رانتایم بازار نیست. چون باید دسترسی بازار رو تو اندروید ۶ به بالا به صورت رانتایم درخواست کنید چطوری بهش رانتایم بدم خوده رانتایم یه دسترسی های پیش فرض خودشو داره فقط بهش دسترسی تو ماینفیست دادم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sorena.king.24 11 ارسال شده در 20 اسفند، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اسفند، 2019 در در 28 آذر 1398 در 10:01، alimo1999 گفته است : سلام درست کار می کنه نسخه قبلی هم در اندروید 9 تست کردم برای شما چه خطای میده؟یا کجاش کار نمی کنه ؟ قسمت بعد خرید قبل خرید؟ قبل خرید وقتی رو خرید میزنه اصلا نمیاره بالا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 20 فروردین، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 فروردین، 2020 در 34 دقیقه قبل، Majid.2019 گفته است : چطوری بهش رانتایم بدم خوده رانتایم یه دسترسی های پیش فرض خودشو داره فقط بهش دسترسی تو ماینفیست دادم به صورت زیر درخواست بدید.البته چک کنید دسترسی بازار همین باشه Dim ra As RuntimePermissions ra.CheckAndRequest("com.farsitel.bazaar.permission.PAY_THROUGH_BAZAAR") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sorena.king.24 11 ارسال شده در 20 فروردین، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 فروردین، 2020 در 3 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : به صورت زیر درخواست بدید.البته چک کنید دسترسی بازار همین باشه Dim ra As RuntimePermissions ra.CheckAndRequest("com.farsitel.bazaar.permission.PAY_THROUGH_BAZAAR") اینم دادم جواب نداد بازم همون مشکل لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sorena.king.24 11 ارسال شده در 24 فروردین، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 فروردین، 2020 این خطارو میده بگیر نگیرم داره act_buy_bazar2_buy_tick (B4A line: 73) inapp.RequestPayment("buyapp","inapp","buyapp") java.lang.IllegalStateException: IAB helper is not set up. Can't perform operation: launchPurchaseFlow at anywheresoftware.b4a.objects.IbHelper.checkSetupDone(IbHelper.java:582) at anywheresoftware.b4a.objects.IbHelper.launchPurchaseFlow(IbHelper.java:197) at anywheresoftware.b4a.inappbilling3.BillingManager3.RequestPayment(BillingManager3.java:70) at DaftarKol.Crystal.act_buy_bazar2._buy_tick(act_buy_bazar2.java:522) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:196) at anywheresoftware.b4a.objects.Timer$TickTack.run(Timer.java:105) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:751) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:154) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6125) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:893) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:783) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sorena.king.24 11 ارسال شده در 25 اردیبهشت، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 اردیبهشت، 2020 الان بعد 6 ماه یه گوشی شیائومی اومده دستم برا وصل شدن به بازار این خطارو میده Null data in IAB result (response: -1002:Bad response received) مشکل از چیه که نمیزاره خرید انجام بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali mo 264 ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2020 در 15 ساعت قبل، sorena.king.24 گفته است : الان بعد 6 ماه یه گوشی شیائومی اومده دستم برا وصل شدن به بازار این خطارو میده Null data in IAB result (response: -1002:Bad response received) مشکل از چیه که نمیزاره خرید انجام بشه نمی دونم مشکل از کجاست من کاربر شیامی داشتم خرید کنه برنامه کافه بازار باز بزارید خرید کنیدد ببنید یا تمام دسترسی ها رو داخل کافه بازار بدید بهش تو شیامی باید دسترسی اجرا شدن روی برنامه ها دیگه هم بدید اینا رو چک کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sorena.king.24 11 ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2020 در 7 ساعت قبل، alimo1999 گفته است : نمی دونم مشکل از کجاست من کاربر شیامی داشتم خرید کنه برنامه کافه بازار باز بزارید خرید کنیدد ببنید یا تمام دسترسی ها رو داخل کافه بازار بدید بهش تو شیامی باید دسترسی اجرا شدن روی برنامه ها دیگه هم بدید اینا رو چک کنید اره مشکلشو فهمیدم از کجاست باید بریم داخل دسترسی های بازارو بهش بدیم تا بتونه خرید کنه (نمایش پنجره های بازشو هنگام اجرا در پس زمینه) اینو باید فعال بشه تا خرید انجام بشه ولی راهی نیست طرف اینکارو نکنه یه کد بزنیم تا سرویسش باز بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali mo 264 ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2020 Null data in IAB result (response: -1002:Bad response received) بالا تر گفتی این لاگ بر می گردونه می تونی تری کچ کنی هنگامی که این لاگ بر گردوند به کاربر پیام بدی که برو این کار کن یا لیست دسترسی ها کافه بازار باز کنی و بگی این کار کن این مشکل مربوط به خود کافه بازار و از کتابخونه نیست باید کافه بازار این دسترسی هنگامی خرید بگیره از کاربر به خود کافه بازار ایمیل بده که این مشکل برای شیامی هست و در اخر هم چک کن نسخه کافه بازارت اخرین نسخه باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sorena.king.24 11 ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2020 در 3 دقیقه قبل، alimo1999 گفته است : Null data in IAB result (response: -1002:Bad response received) بالا تر گفتی این لاگ بر می گردونه می تونی تری کچ کنی هنگامی که این لاگ بر گردوند به کاربر پیام بدی که برو این کار کن یا لیست دسترسی ها کافه بازار باز کنی و بگی این کار کن این مشکل مربوط به خود کافه بازار و از کتابخونه نیست باید کافه بازار این دسترسی هنگامی خرید بگیره از کاربر به خود کافه بازار ایمیل بده که این مشکل برای شیامی هست و در اخر هم چک کن نسخه کافه بازارت اخرین نسخه باشه دقیقا مشکل منم همینه لاگیه که خوده کتابخانه به صورت نوشته قرمز میده من لاگ نمیدم که براش شرط بزارم که این اتفاق افتاد فلان کارو بکن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali mo 264 ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2020 خوب می تونید شرط بزارید که گر اندروید 9 بود شیامی بای دیفالت این پیام موقع خرید بده منتظر بمونید شاید دوست دیگه راه حل بهتری داشته باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sorena.king.24 11 ارسال شده در 29 اردیبهشت، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 اردیبهشت، 2020 در در 7 اسفند 1398 در 21:27، alimo1999 گفته است : خوب می تونید شرط بزارید که گر اندروید 9 بود شیامی بای دیفالت این پیام موقع خرید بده منتظر بمونید شاید دوست دیگه راه حل بهتری داشته باشه همین کارو کردم ممنون از کمکتون خیلی زحمت کشیدین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Majid.2019 4
