مشکل در پیاده سازی PushePole
python
با سلام
بنده موقع افزودن پوشه پل با خطا مواجه میشم
B4A Version: 9.50
Java Version: 8
Parsing code.    (0.00s)
Building folders structure.    (0.01s)
Compiling code.    (0.03s)
Compiling layouts code.    (0.00s)
Organizing libraries.    Error
Maven artifact not found: com.google.dagger/dagger
البته من com.google.dagger رو نصب کردم
توی فایل installed-components هم خط
com.google.dagger\:dagger=2.23.1
com.google.dagger\:dagger-android=2.23.1
رو اضافه کردم و چندین بار از برنامه خارج شده و مجددا وارد شدم اما همچنان این خطا هست
البته این خطا فقط موقع پیاده سازی پوش پل به وجود میاد و به غیر از اون مشکلی نداره
سلام دوست عزیز
تو خود عیب یابی پوش پل، مشکل شما رو کاملاً توضیح داده.
:53:
در در 7 بهمن 1398 در 22:06، Salar82 گفته است :
سلام دوست عزیز
:53:
بله مشکل رو برطرف کردم اما مشکل جدید به وجود اومد
موقع کامپایل مجدد خطا میده و از سمت همون پوش پل هستش
B4A Version: 9.50
Java Version: 8
Parsing code.    (0.09s)
Building folders structure.    (0.02s)
Compiling code.    (0.34s)
Organizing libraries.    (0.00s)
	(Android Support Library)
Generating R file.    (1.15s)
Compiling generated Java code.    (4.82s)
Convert byte code - optimized dex.
Process timed out.
You can change it under Tools - IDE Options.
از طریق Tools>IDE Options>Configure Procces Timeout عدد رو تا 1000 هم بردم جواب نداد
اینم  Tools>Restart ADB Server انجام دادم بازم نشد
پروژه رو clean کردم نشد
اما وقتی تیک پوش پل رو از لایبرری ها برمیدارم ظرف چند ثانیه بیلد میشه
حتی یک پروژه خالی رو هم تست کردم ولی باز این پوش پل خطا داد نذاشت کامپایل بشه
من هم همین مشکل رو دارم.
از هر چندباری که کامپایل میکنم، یه بارش درست در میاد.
بخاطر همین فقط برای بار آخر کدهای پوش پل رو می‌نویسم.
البته اینو بخاطر داشته باشین که حتماً باید پکیج نیمتون کامل با حروف کوچک باشه.
:53:
