python 1 ارسال شده در 27 فروردین، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 فروردین، 2020 با سلام بنده موقع افزودن پوشه پل با خطا مواجه میشم B4A Version: 9.50 Java Version: 8 Parsing code. (0.00s) Building folders structure. (0.01s) Compiling code. (0.03s) Compiling layouts code. (0.00s) Organizing libraries. Error Maven artifact not found: com.google.dagger/dagger البته من com.google.dagger رو نصب کردم توی فایل installed-components هم خط com.google.dagger\:dagger=2.23.1 com.google.dagger\:dagger-android=2.23.1 رو اضافه کردم و چندین بار از برنامه خارج شده و مجددا وارد شدم اما همچنان این خطا هست البته این خطا فقط موقع پیاده سازی پوش پل به وجود میاد و به غیر از اون مشکلی نداره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Salar82 919 ارسال شده در 27 فروردین، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 فروردین، 2020 سلام دوست عزیز تو خود عیب یابی پوش پل، مشکل شما رو کاملاً توضیح داده. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
python 1 ارسال شده در 28 فروردین، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 فروردین، 2020 در در 7 بهمن 1398 در 22:06، Salar82 گفته است : سلام دوست عزیز تو خود عیب یابی پوش پل، مشکل شما رو کاملاً توضیح داده. بله مشکل رو برطرف کردم اما مشکل جدید به وجود اومد موقع کامپایل مجدد خطا میده و از سمت همون پوش پل هستش B4A Version: 9.50 Java Version: 8 Parsing code. (0.09s) Building folders structure. (0.02s) Compiling code. (0.34s) Compiling layouts code. (0.00s) Organizing libraries. (0.00s) (Android Support Library) Generating R file. (1.15s) Compiling generated Java code. (4.82s) Convert byte code - optimized dex. Process timed out. You can change it under Tools - IDE Options. از طریق Tools>IDE Options>Configure Procces Timeout عدد رو تا 1000 هم بردم جواب نداد اینم Tools>Restart ADB Server انجام دادم بازم نشد پروژه رو clean کردم نشد اما وقتی تیک پوش پل رو از لایبرری ها برمیدارم ظرف چند ثانیه بیلد میشه حتی یک پروژه خالی رو هم تست کردم ولی باز این پوش پل خطا داد نذاشت کامپایل بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Salar82 919 ارسال شده در 30 فروردین، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 فروردین، 2020 من هم همین مشکل رو دارم. از هر چندباری که کامپایل میکنم، یه بارش درست در میاد. بخاطر همین فقط برای بار آخر کدهای پوش پل رو مینویسم. البته اینو بخاطر داشته باشین که حتماً باید پکیج نیمتون کامل با حروف کوچک باشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
python 1
B4A Version: 9.50
Java Version: 8
