Mr.Kafiri 221 ارسال شده در 14 خرداد، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 خرداد، 2020 سلام به دوستان، چجوری میشه... با باز شدن برنامه بلوتوث روشن و لیست دوایس ها امده و قابل انتخاب و کانکت کردن داشته باشه.. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Salar82 919 ارسال شده در 14 خرداد، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 خرداد، 2020 سلام از این کد استفاده کنید: Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Dim t As Toggle t.TurnBluetoothOn Dim S1 As Serial Dim M As Map Dim L As List S1.Initialize("SERIAL") M.Initialize L.Initialize M = S1.GetPairedDevices For i = 0 To M.Size - 1 L.Add(M.GetKeyAt(i)) Next Dim result As Int result = InputListAsync(l , "دستگاه مورد نظر را انتخاب کنید:" , -1 , True) End Sub بعد تو رویداد کانکت بلوتوث هر کدی رو خواستین بنویسید: Private Sub SERIAL_Connected (Success As Boolean) ProgressDialogShow2("در حال اتصال" , False) If Success = True Then ............... Else ............... End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr.Kafiri 221
