Salar82 919 ارسال شده در 18 خرداد، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 خرداد، 2020 سلام کتابخونهای که براتون آماده کردم، ShPopupMenu هست؛ که میتونید فونت متن(Title) هر آیتم رو به دلخواه تغییر بدید. امیدوارم براتون مفید باشه. لینک کتابخونه V1.2 نمونه کد: Sub Globals Dim popup As ShPopupMenu Private Button1 As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("LMain") popup.Initialize(Me , "EVENTNAME" , Button1) popup.AddMenuItem(1 , "قابلیت تغییر" , Typeface.LoadFromAssets("IranNastaliq.ttf")) popup.AddMenuItem(2 , "فونت هر " , Typeface.LoadFromAssets("BNaznnBd.ttf")) popup.AddMenuItem(3 , "آیتم با" , Typeface.LoadFromAssets("BTitrBd.ttf")) popup.AddMenuItem(4 , "کتاب خانه" , Typeface.LoadFromAssets("tanha.ttf")) popup.AddMenuItem(5 , "SHPopupMenu" , Typeface.LoadFromAssets("timesi.ttf")) End Sub Sub Button1_Click popup.Show End Sub و یه رویداد آیتم کلیک هم داره که ItemId رو برمیگردونه: Sub EVENTNAME_MenuItemClick (ItemId As Int) As Boolean Log(ItemId) End Sub برای تغییر رنگ بکگراند و متن باید کدهای زیر رو به منیفست اضافه و جایگزین خط SetApplicationAttribute(android:theme, "@android:style/Theme.Holo") کنیم: (باید از کاستوم تم استفاده کنیم) SetApplicationAttribute(android:theme ,"@style/MyAppTheme") CreateResource(values, theme.xml, <resources> <style name="MyAppTheme" parent="Theme.AppCompat.Light"> <item name="textAppearanceLargePopupMenu">@style/myPopupMenuTextAppearanceLarge</item> <item name="android:textAppearanceLargePopupMenu">@style/myPopupMenuTextAppearanceLarge</item> <item name="textAppearanceSmallPopupMenu">@style/myPopupMenuTextAppearanceSmall</item> <item name="android:textAppearanceSmallPopupMenu">@style/myPopupMenuTextAppearanceSmall</item> <item name="popupMenuStyle">@style/myPopupMenuStyle</item> <item name="android:popupMenuStyle">@style/myPopupMenuStyle</item> </style> <style name="myPopupMenuStyle" parent="@style/Widget.AppCompat.Light.PopupMenu"> <item name="android:popupBackground">#FF0AECD3</item> </style> <style name="myPopupMenuTextAppearanceSmall" parent="@style/TextAppearance.AppCompat.Light.Widget.PopupMenu.Small"> <item name="android:textColor">#FF0000</item> </style> <style name="myPopupMenuTextAppearanceLarge" parent="@style/TextAppearance.AppCompat.Light.Widget.PopupMenu.Large"> <item name="android:textColor">#FF0000</item> </style> </resources> ) در خط <item name="android:popupBackground">#FF0AECD3</item> ، عبارت #FF0AECD3 کد رنگ بکگراند رو مشخص میکنه و دو خط بعدی که مثل هم هستن، <item name="android:textColor">#FF0000</item> کد رنگ متن رو مشخص می کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Salar82 919 ارسال شده در 18 خرداد، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 خرداد، 2020 بک گراندش همون تم برنامه هست. در هم اکنون، basic 4 android گفته است : اگر میشه قابلیت اضافه کردن آیکون به اول و آخر هم اضافه کنید ممنون میشم و بشه رنگ هر آیتم رو تغییر داد بکگراندش رو چشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Salar82 919 ارسال شده در 19 خرداد، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 خرداد، 2020 در هم اکنون، basic 4 android گفته است : اگر میشه قابلیت اضافه کردن آیکون به اول و آخر هم اضافه کنید ممنون میشم و بشه رنگ هر آیتم رو تغییر داد بکگراندش رو برای تغییر رنگ بکگراند و متن باید کدهای زیر رو به منیفست اضافه و جایگزین خط SetApplicationAttribute(android:theme, "@android:style/Theme.Holo") کنیم: (باید از کاستوم تم استفاده کنیم) SetApplicationAttribute(android:theme ,"@style/MyAppTheme") CreateResource(values, theme.xml, <resources> <style name="MyAppTheme" parent="Theme.AppCompat.Light"> <item name="textAppearanceLargePopupMenu">@style/myPopupMenuTextAppearanceLarge</item> <item name="android:textAppearanceLargePopupMenu">@style/myPopupMenuTextAppearanceLarge</item> <item name="textAppearanceSmallPopupMenu">@style/myPopupMenuTextAppearanceSmall</item> <item name="android:textAppearanceSmallPopupMenu">@style/myPopupMenuTextAppearanceSmall</item> <item name="popupMenuStyle">@style/myPopupMenuStyle</item> <item name="android:popupMenuStyle">@style/myPopupMenuStyle</item> </style> <style name="myPopupMenuStyle" parent="@style/Widget.AppCompat.Light.PopupMenu"> <item name="android:popupBackground">#FF0AECD3</item> </style> <style name="myPopupMenuTextAppearanceSmall" parent="@style/TextAppearance.AppCompat.Light.Widget.PopupMenu.Small"> <item name="android:textColor">#FF0000</item> </style> <style name="myPopupMenuTextAppearanceLarge" parent="@style/TextAppearance.AppCompat.Light.Widget.PopupMenu.Large"> <item name="android:textColor">#FF0000</item> </style> </resources> ) در خط <item name="android:popupBackground">#FF0AECD3</item> ، عبارت #FF0AECD3 کد رنگ بکگراند رو مشخص میکنه. و دو خط بعدی که مثل هم هستن، <item name="android:textColor">#FF0000</item> کد رنگ متن رو مشخص می کنه. لینک کتابخونه V1.2 در هم اکنون، basic 4 android گفته است : اگر میشه قابلیت اضافه کردن آیکون به اول و آخر هم اضافه کنید ممنون میشم و بشه رنگ هر آیتم رو تغییر داد بکگراندش رو فقط برای اضافه کردن آیکون، راهش اینه که از فونتهای FontAwesome و Materialicons استفاده کنید. شرمنده ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Salar82 919 ارسال شده در 19 خرداد، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 خرداد، 2020 در 2 ساعت قبل، basic 4 android گفته است : ممنون من منظورم این بود که هر لاین رو بتونیم رنگش رو عوض کنیم نمیشه دارم رو یه کتابخونه جدید کار میکنم. ان شاءالله تا چند هفته آینده آماده میشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
